Страница 66 из 79
Re: Проблемы и ремонт МКПП
Вс, 04 сен 2016, 19:32
gerand13
Владимир Новожилов хочу поменять 5 на 0.74(37/50) подскажите какие шестерни нужны . КПП JHT
Пн, 05 сен 2016, 22:38
Новожилов
Ответил в личку!
Вт, 06 сен 2016, 18:44
Юрийй
Всем добрый день!
Подскажите, что может быть на шкоде румстер 1,6 мкпп 2011г, при включении 3-й передачи слышен скрежет, потом все нормально. Чем меньше скорость тем меньше скрежет. Что это может быть, цена вопроса и куда обратиться? Спасибо
Вт, 06 сен 2016, 19:58
zih
Подскажите пожалуйста, можно ли не разбирая кпп определить техническое состояние.
Если провести диагностику при покупке б/у авто.
Уменьшается ли ресурс кпп у полноприводных авто.
Спасибо.
Вт, 06 сен 2016, 22:50
Новожилов
zih писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли не разбирая кпп определить техническое состояние.
Спасибо.
Если из коробки раздается хруст и вой...... то не снимая коробку с авто можно сказать что ей трындец!
При покупки авто конечно же нужно загнать машину на подъемник и постараться выявить все косяки....
Если авто полноприводное, то данный момент ни как не влияет на ее ресурс.
Пн, 19 сен 2016, 16:41
leomuz
Добрый день, подскажите Skoda Octavia Tour 10 год 1.4 , иногда плохо включаются на ходу передачи, хочу поменять "кинематику" переключения, интересует список деталей, надо ли менять полностью рычаги или достаточно поменять только частично где втулки не сменные а впрессованы судя по рисунку в ЕТКА.
Вт, 20 сен 2016, 22:30
Новожилов
Может сперва в сервис на диагностику?
Ср, 21 сен 2016, 9:55
leomuz
В сервис обязательно, просто визуально наблюдается люфт соединений указанной "схемы" в видимой части, в остальном коробка работает без нареканий. Машина прошла 120 000, исходя из прочитанного на форуме сделал предположение о необходимости замены, в виду того что машина будет загоняться сразу на устранение всех выявленных в процессе краткосрочной эксплуатации проблем, хочется устранить выявленные недостатки в как можно большем объеме, потом уже мелочи доделаю. Если подскажете в т.ч. некий "шток" который нажимает видимо лапку сцепления, буду благодарен, а то в ЕТКА что то его не нашел, да и по "списку" выше тоже понимания хочется.
Чт, 29 сен 2016, 22:28
Новожилов
Обычно меняют консоль :
Далее две тяги под номером "24", тягу под номером "30", тягу под номером "27" и нередко "подпятник" :
А так называемый "нажимной шток" вот тут :
Вс, 02 окт 2016, 8:58
leomuz
Спасибо, а то 2-я при переключении туда сюда иногда не включается и очень неприятные ощущения при тесном движении в потоке.
Вс, 02 окт 2016, 13:45
muravey
Новожилов, подскажите такой момент, взялся регулировать механиз выбора передач, не могу вставить шток в механиз выбора, который на коробке, как его правильно вставить?
Вс, 02 окт 2016, 14:10
Новожилов
muravey писал(а):Новожилов, подскажите такой момент, взялся регулировать механиз выбора передач, не могу вставить шток в механиз выбора, который на коробке, как его правильно вставить?
Утопите немного вал управления.....дверца и откроется : )
Пн, 03 окт 2016, 8:27
muravey
Новожилов писал(а):muravey писал(а):Новожилов, подскажите такой момент, взялся регулировать механиз выбора передач, не могу вставить шток в механиз выбора, который на коробке, как его правильно вставить?
Ага, спасибо, победил я это ))
Проблема только осталась после регулировки, есть вибрация рычага переключения передач на 4 передаче, в основном только когда в натяжку едешь, в чем может быть проблема?
Пн, 03 окт 2016, 8:35
Новожилов
На сервисе....после диагностики скажут! ; )
Пн, 03 окт 2016, 9:15
muravey
Новожилов писал(а):На сервисе....после диагностики скажут! ; )
это если есть нормальный сервис, у нас таковых нет!
