nugay писал(а):Доброго времени суток всем!!! Нужна помощь, после замены всех диодов подсветки горят все кроме одного. А именно в подсветке выключателя габаритов и света фар не горит сама стрелка. В схемах я не силен и поэтому не могу понять с правильной ли полярностью напаял диоды. Если у кого возможность скиньте какую нибудь схему с обозначением полярностей диодов.
Zjablik писал(а):nugay писал(а):Доброго времени суток всем!!! Нужна помощь, после замены всех диодов подсветки горят все кроме одного. А именно в подсветке выключателя габаритов и света фар не горит сама стрелка. В схемах я не силен и поэтому не могу понять с правильной ли полярностью напаял диоды. Если у кого возможность скиньте какую нибудь схему с обозначением полярностей диодов.
Как можно было перепоять ВСЕ диоды и не узнать их полярности? Смотри диод, скорее всего он неисправен, я делал это 2-мя батарейками ААА (1,5V) соединенными последовательно и с припаянными к ним проводками... Опять же выше я выкладывал ссылку на видео инструкцию http://www.youtube.com/user/MrMacyuk/videos, я лично по ней всё перепаявал...
С первого раза тоже не всё пошло гладко, возможно диоды были бракованными, а может я их сам перегрел поялом!? Одну только панель приборов разбирал трижды, но третий раз уже для замены стрелок, у меня от Golf6 стоят..................
Petrov_03 писал(а):всем привет! прочитал всю тему и так и не нашел ответ. Какие диоды по яркости (сила света) ставить?!
