Страница 9 из 11
Re: Камера заднего вида в штатное место подсветки номера Oct
Вт, 20 мар 2012, 19:03
dok81
maydond писал(а):Думаю, дело именно в диагностике ламп. Надо ставить реле, чтоб напряжение, появляющееся на лампе заднего хода просто замыкало цепь, идущую от прикуривателя, тогда все будет ОК.
всем привет. у меня такая же проблемка с камерой, т.е. надо ставить реле. Подскажите где поближе к задним фонарям можно найти постоянные +12V, чтобы релюху подключить. А то далеко провода питания от камеры тянуть неохота....
Ср, 21 мар 2012, 6:52
vasiljev
dok81 писал(а):maydond писал(а):Думаю, дело именно в диагностике ламп. Надо ставить реле, чтоб напряжение, появляющееся на лампе заднего хода просто замыкало цепь, идущую от прикуривателя, тогда все будет ОК.
Может, проще отключить диагностику ваг-комом? Вроде это возможно. От неё вреда больше, чем пользы. имхо.
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номер
Ср, 21 мар 2012, 19:01
dok81
ваг-кома нету, а в сервис по этой проблеме ехать неохота, так что остаётся только подключение через реле.
Пн, 16 апр 2012, 6:26
fp783
вроде при вкл зажигании( не заведёная машина) опрос ламп уже идет. Тогда получается артефакты не из за диагностики ламп?
Пн, 16 апр 2012, 7:20
vasiljev
Опрос начинается при вкл зажигания и работает постоянно видимо. После подачи + на камеру от зх, идет помеха.Другому вроде нечему там фонить.
Пн, 16 апр 2012, 11:50
fp783
люди - откуда взять плюс на камеру?
Пн, 16 апр 2012, 12:34
Sensey
От плюса фонаря заднего хода.
Пн, 16 апр 2012, 14:05
fp783
от лапы зад.хода будет вкл реле,а вот плюс на камеру откуда взять?
Пн, 16 апр 2012, 14:45
Sensey
Оттуда же берите
Пн, 16 апр 2012, 15:33
fp783
у меня А5, поэтому не прокатит (артефакты).
Пн, 16 апр 2012, 15:49
Sensey
Штатной проводки на усилитель нету?
Добавлено спустя 2 часа 10 минут 50 секунд:
Re: (OI) Камера заднего вида в штатное место подсветки номера
При таком раскладе наверное проще провод от блока предохранителей кинуть, все равно камеру "тащить".
Пн, 16 апр 2012, 22:09
fp783
vasiljev писал(а):dok81 писал(а):maydond писал(а):Думаю, дело именно в диагностике ламп. Надо ставить реле, чтоб напряжение, появляющееся на лампе заднего хода просто замыкало цепь, идущую от прикуривателя, тогда все будет ОК.
Пробовал отключать!Не хочет ВЫКЛЮЧАТСЯ!
Ещё подключал камеру к плафону подсветки багажника-работает нормально при заведенной машине.Но при подключении через реле (РЭК23) к заднему ходу ,опять появляются артефакты.Вот это не догоняю!
Пн, 23 апр 2012, 10:35
fp783
подскажиие какую релюху лучше поставить?
Пн, 23 апр 2012, 17:10
vasiljev
Поставил у од - никаких помех нет. Релюху не ставили, опрос не трогали, спецом спрашивал. Зато содрали неподецки - установка магнитолы(с раскодировкой), камеры и моник на зеркало 8,5 руб. Камера в ручку багажника intro vdc-084
Как-то так.....
Пн, 23 апр 2012, 20:25
Ренат казань
посмотри на этом сайте может что для А 4 можно найти под размер
http://www.aliexpress.com/
