Страница 5 из 7
Пн, 12 окт 2009, 13:33
Irvin
А Таллион все на первой странице еще написал, продублирую:
Потребуются:
1. 3U0 919 173 Плафон освещения ручки двери левой (диод встроен, разъем присутствует)
2. 3U0 919 174 Плафон освещения ручки двери правой (диод встроен, разъем присутствует)
3. 000 979 009 Проводок с нужными клемами (клеммы с обоих сторон)
4. 4B0 972 623 Ответный разъем к разъему плафона освещения
Кроме этого Больше абсолютно ничего не нужно!
Если хочешь побюджетней, можно просто плафоны взять, провода напрямую смотать, но в случае когда нужно будет разобрать, дверь, придется чуть повозиться, чтобы обратно разъединить их.
Если хочешь все было на разъемах, то нужны все 4е пункта.
а) Если только на передние двери то нужно: один 1, один 2, два 3, два 4.
б) Если на 4е двери, то соответственно: два 1, два 2, четыре 3, и четыре 4.
Пн, 12 окт 2009, 14:40
Stranger
пасиб )))
А ты разобрался как снимать внутренние ручки? Эльза говорит что надо всю обшивку двери снимать...
Пн, 19 окт 2009, 21:36
Руслан085
Добрый вечер, у меня Октавия А5 комби амбиент. Хочу в задние двери установить ручки с подсветкой , в штатные места в низу и верху
( ручке), поставить оригинальные динамики и все это связать одним жгутом.
Перечень оригинальных запасных частей.
Ручки с подсветкой 2 шт.
Пищалки в них 2шт.
Нижние динамики 2 шт.
Жгуты (прав. лев.) 2шт.
Возможно пистоны если потребуется взамен старых.
И заклепки для нижних динамиков.
Инструмент.
Вот пожалуй и все что потребуется.
Если кто знает номера запасных частей которые я указал выше , пришлет мне их .
Я Вам буду очень признателен.
Если кто то знает как соединить дверной жгут с проводкой, напишите мне .
После завершения работы, не надо ли будет переустанавливать настройки и ставить там галочки?
Спасибо !
Ср, 28 окт 2009, 0:08
RICCI
1Z0 839 221 E ручка с подсветкой левая
1Z0 839 222 E ручка с подсветкой правая
1Z0 868 159 A накладка на пищалку левая для авто с электростеклоподъемниками сзади
1Z0 868 160 A накладка на пищалку правая для авто с электростеклоподъемниками сзади
1Z0 035 411 B динамик высокочастотный - пищалка
1Z0 035 411 C динамик низкочастотный - нижний
N 907 657 01 заклёпка для динамиков
Смотрел в Этке, может кто проверит, а то вдруг ошибся.
PS. Накладки на пищалки наверное не понадобятся, на машине уже должны такие стоять. Да и ручки с подсветкой смысла нет покупать, дешевле просто подсветку купить и поставить. Место под пищали на Ваших старых ручках должно быть. Имхо. По номеру проводки не подскажу, там несколько модификаций, боюсь ошибиться.
Сб, 13 мар 2010, 23:28
Maksim221
Вт, 16 мар 2010, 23:54
goshann
Делал у себя на машине точно так же, только подбирал резистор, что бы не ярко светился светодиод ,хотел что бы тон не отличался от общей подсветки машины, остановился на номинале 27кОм. Для большего рассеивания пучка света, спилил надфилем круглую часть светодиода, заодно и поверхность получилась матовая. Для лучшего крепежа резистор припаял к ножке светодиода, одел все это в термоусадку и залил клеевым пистолетом.
С бюджетом в 200р не ошибся? У меня получилось 24 р на все четыре двери.( 5р светодиод, 1р резистор)
Ср, 17 мар 2010, 0:08
Maksim221
На счет резистора я думаю еще добавлю, ярковато светит. А 200р. это я с запасом и разные брал. Диод 20р. на радиорынке (может и переплатил, но не критично я думаю
Пн, 29 мар 2010, 19:12
9876
Я себе тоже замутил подсветку ручек открывания и закрывания дверей, как на А5, только себе на ТУР это действо совместил с перепайкой приборки и всех кнопок и ручек т.к. остались диоды
и задних
Re: Добавляем подсветку внутренних ручек дверей,Octavia-II(ф
Вс, 31 окт 2010, 23:06
chnktdns
прикольно, а возможно приглушить свет чтобы в темноте еле еле подсвечивало
Пн, 01 ноя 2010, 17:05
9876
да я напильником спиливал линзу диода и свет получался рассеяным потом черным маркером закрасил его и вот он не такой и яркий стал
Пн, 31 янв 2011, 17:29
9876
Поскажите как снять вот этот блок с кнопками, маленько отошло уже и на этом всё застопорилось
страшно применять силу дальше
вопрос №2 как снять эту деталь не снимая обшивки с передних и задних дверей
пробую с задних не получается трос дежит
Ср, 02 фев 2011, 18:34
Juttner
Вт, 22 фев 2011, 22:59
9876
начал с задних всё выкрутил, всё отщелкнул, ручка повисла на тросике его снять не могу от мет. ручки ((((((
собрал всё обратно (морозы ударили)
тур как то полегче разбирался
Вт, 15 мар 2011, 19:44
Krylov
Здравствуйте.
Поставил себе подсветку, правая работает идеально, а левая светит тускло, постоянно, не реагирует на регулировку подсветки и выключается вместе с бортовым компом при постановке на сигналку.
Подскажите в чем мой косяк? я паралелил, врезался в стеклоподъемники вроде правильно...
Вт, 16 авг 2011, 22:34
Schooler
Может кто в курсе? Подключил подсветку к ручкам передних дверей, все вроде нормально горит, как и должно гореть, а в задних дверях подсветка не горит, даже родная в кнопках подъема стекол, дополнительную подсветку даже не подключал. Как это может быть взаимосвязанно или просто неисправна подсветка задних кнопок?
Подключался таким образом:
TallioN писал(а):Подключение не представляет сложностей. Можно купить разъемчики, а можно подключится напрямую (к кнопке стеклоподъемника с правой стороны, и джойстику регулировки зеркал - с левой. Черный провод к корчиневому, синий - к серо/белому).
Только черный провод к корчиневому, синий - к серо/синиму
