forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автозапуск
Автозапуск
Форум для обсуждения средств и способов по охране ТС.
Re: Автозапуск
Сообщение сайфер » Вс, 13 фев 2011, 16:14
Друзья! Вариант с автозапуском и оходчиком иммоб-ра только с разбором ключа, и никаких других вариантов? Если что с машиной, то в страховую, что предъявлять?! Ключ то остается один, а надо два показать. Спасибо.
сайфер
Re: Автозапуск
Сообщение nektoSubZero » Чт, 24 фев 2011, 9:25
Предварительно заказать третий ключ у ОД, я лично так буду делать, если надумаю автозапуск ставить.
A5 FL 1.8Т+ДСГ. Красная зажигалка
nektoSubZero
Re: Автозапуск
Сообщение barinskey » Вс, 27 фев 2011, 13:20
Если эта информация верна, то заказанный третий ключ у ОД включается в единую базу по Шкоде или ФВ.
Ничто не мешает страховщику в случае наступления страхового случая обратиться к дилеру за такой информацией.
А теперь вопрос: сможет ли страховая компания отказать в выплате, если у нее будут данные о том, что вы делали третий ключ?
Надо разговаривать со страховщиком на предмет третьего ключа и на предмет включения изменений в договор страхования.
Буду только рад, если страховой компании насрать на третий ключ..))))
Skoda Octavia Elegance 2011г. 1,8 DSG WR4, черная
barinskey
Re: Автозапуск
Сообщение nektoSubZero » Пн, 28 фев 2011, 9:10
В договоре черным по белому написано "...Два комплекта ключей...", а что я там заказывал или не заказывал, это лично мое дело.
Может я потерял комплект или в унитазе их случайно утопил, мало ли что произошло с ними!
Уронил и КАМАЗ по ним проехался наконец!!!
nektoSubZero
Re: Автозапуск
Сообщение barinskey » Пн, 28 фев 2011, 11:01
Тогда рад за вас.
В моем договоре написано по-другому.
barinskey
Re: Автозапуск
Сообщение Sensey » Вт, 01 мар 2011, 15:24
Если все так строго, то полно фирм делающих отдельно чипы иммобилайзеров, специально для АЗ - габарит и цена соотв. меньше. Страховщик курит в стороне...
Тут одна хитрость есть - если делать такой чип, то исключетельно не показывая машину, и вообще завернуть что мол приехал с области, с другого региона, чтоб тот кто делает чипы не позарился на вашу машинку)
Sensey
Re: Автозапуск
Сообщение K0JI9I » Вт, 06 дек 2011, 22:35
Подскажите плиз:
установили сигнализацию Starline A91 с автозапуском. При дистанционном запуске открывается багажник. Функция открытие\закрытие багажника реализована и подключена.
Знаю, что тема уже обсуждалась, но найти не смог. Как сделать, чтобы при автозапуске багажник оставался закрытым без дополнительных манипуляций?
Спасибо.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: Автозапуск
Сообщение K0JI9I » Чт, 08 дек 2011, 16:47
ответ пришел в личку Угона.нет , за что огромное спасибо.
Цитирую:
"Здравствуйте,
проблема известная, вариантов решения данной проблемы много.
как один из вариантов: нужно найти провод на кнопку багажника котый находится в пороге со стороны водителя и в момент запуска разрывал эту цепь.
Т.е. от сигнализации берем черно -белый провод (масса в охране) подключаем на обмотку реле, второй конец обмотки реле на зажигание, нормально замкнутыми контактами разрываем слаботочную кнопку открывания багажника."
K0JI9I
Re: Автозапуск
Сообщение snakov » Чт, 05 апр 2012, 21:52
Самый бюджетный вариант Пандорра3210 доделать до пуска легко.Термометры по желанию.Слэйв режим будет работать.Всё по кану.В смысле кроме пуска.Ну типа так.Буду Фабию колхозить .Только закрытие в двери делать чтобы стёкла закрывать.
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИЙ НА АВТО и ПРОЧЕЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
snakov
Вернуться в Охрана автомобиля
