Страница 2 из 5
Re: Активация косвенного контроля давления в шинах
Вс, 03 апр 2011, 11:33
ruslan83
dvit писал(а): Прописывал данный код 1281, блок его принял, но на панели не загорелся индикатор ( ! ). Наверное у меня в панели приборов у данного индикатора нет лампочки, может завод экономит на них
Попробую прописать еще раз код 1281 и выставить в канале адаптации 16inch.
Попутно возник вопрос - Можно ли в vag-com посмотреть работает ли данная система или нет?
Аналогичная ситуация:
Блок VAG 1K0 907 379 AK MK70 M MASR 0105
была Кодировка 0017665 стала 0001281
мастерская Imp: 935 WSC 01530
Но почему то не загарается значет (!).
Может кто что подскажет?
Пн, 04 апр 2011, 12:18
N_A
ruslan83
первый вопрос - при нажатии на кнопку косвенного контроля давления в шинах приборная панель издает звук?
вопрос второй - выложите кодировку вашей приборной панели
Пн, 04 апр 2011, 19:02
Robbin
Андрей, как я понимаю речь об активации этой функции без кнопки. Или нет?
Вт, 05 апр 2011, 11:48
N_A
Сереж, судя по тому что написал ruslan83 не понятно, с кнопкой или без, так же не особо понятно что у него ФЛ ил дорестайл. Я знаю только почему может не отображаться индикатор на панели приборов. Есть тонкость для машин FL с новыми приборками.
Ср, 06 апр 2011, 8:56
ruslan83
N_A писал(а):Сереж, судя по тому что написал ruslan83 не понятно, с кнопкой или без, так же не особо понятно что у него ФЛ ил дорестайл. Я знаю только почему может не отображаться индикатор на панели приборов. Есть тонкость для машин FL с новыми приборками.
Машина произведена в январе 2011 года.
ФЛ
Кнопка отсутствует.
На панели значек не загарается
Ср, 06 апр 2011, 12:32
N_A
ruslan83
ну а с какого она должна загореться?
я может конечно чего то упустил, но
1. каким образом без кнопки собираетесь системе сообщить о давлении которое считаете нормой?
2. каким образом собираетесь после срабатывания системы - снимать собственно предупреждение о малом давлении в шинах?
3. почему решено поставить без кнопки? - неужто она так дорого стоит?
Ср, 06 апр 2011, 14:09
Robbin
Андрей, на предыдущей странице есть ссылка на успешную активацию (адаптацию) этой функции без кнопки.
Ср, 06 апр 2011, 15:20
ruslan83
N_A писал(а):ruslan83
На первой странице есть пост где заработало все без кнопки, я прежде чем докупать кнопку, и делать проводку, хотел проверить что оно заработает.
Но исходя из Ваших вопросов я понял, что без неё работать не должно.
Спасибо
PS:
1.Кнопка "SET!" - 1K0 927 121 B REH
2.Разъем - 4D0 971 636 B
3.Провод - 000 979 009 - 2шт
4.Провод - 000 979 150 E
Где это можно проще всего заказать?
Ср, 06 апр 2011, 18:36
Robbin
В экзисте.
Чт, 07 апр 2011, 12:06
N_A
Сереж я читал ветку где идет обсуждение.
Если честно, то с кнопкой самый удобный вариант. Не знаю почему народ решил ставить без кнопки, имхо конечно, но пользоваться будет неудобно
Чт, 07 апр 2011, 18:48
Robbin
Полностью согласен. У меня с кнопкой, всё очень удобно.
Вс, 10 апр 2011, 20:45
Александр Попов
Но разговор был, что при нормальной активации на приборной панеле должен загораться соответствующий символ при включении зажигания. Кнопка только сбрасывает значения памяти по колесам. У меня тоже ничего не загорается. Программа подсказок не выдает. Что делать? Может владельцы Откавий 2011 года напишут результаты по активации.
Ср, 13 апр 2011, 5:24
LAS79
Активировали на шкоде дорестайл, при включении зажигания значок загорается.
А где схему подключения кнопки посмотреть, какой пин к чему цеплять?
Ср, 13 апр 2011, 10:24
Robbin
Вот в
ЭТОЙ теме всё есть
Ср, 13 апр 2011, 12:01
ruslan83
Моё имхо.
В новых блоках ABS (2011года) прошивка данный функционал не предоставляет, а отсюда и не загорается на панели значок активации.
И дело здесь совсем не в кнопке!
Для чего убрали другой вопрос.
Может быть потому чтоб покупали авто с более дорогой комплектацией, уже с этой функцией.
