Re: Подсветка пространства для ног (A5 FL)
Добавлено: Пн, 10 дек 2012, 8:27
https://forum.skoda-club.ru/
Это все уже давным-давно видели. Речь о контакте "под обжим", который идет для провода 000979025. Вот его пока найти не удается.snowmobileman писал(а):Контакты
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
petter писал(а): Буду признателен хорошей ссылке по расчетам светодиодов и резисторов. В будущем всегда пригодиться. Спасибо
petter писал(а):коллеги помогите - штатные плафоны, действитель тусклые, решил сделать новые платы.
Достаточно штатных. Светят достойно с одним диодом. Можно конечно посильнее (или пару) поставить. Вам что - днем не видно? В сумерках и ночью для меня - одного диода хватает. Если будут сильно светить, то будет большой контраст между темными внутренностями машины и полом. Если кинете взгляд вниз, а потом в лобовое (на дорогу при движении) - то неизвестно на сколько быстро ваши глаза адаптируются к темноте....тут и до ДТП недалеко.-SerB- писал(а):Штатные это - 4E0 947 415 А?petter писал(а):коллеги помогите - штатные плафоны, действитель тусклые, решил сделать новые платы.
Выходит лучше приобрести 8J0 947 409 А. Вроде такие же, а светят сильнее. Или все-таки без фанатизма, достаточно штатных. Вроде подсветка нужна, а не освещение )) Не видел живьем, к сожалению, ни тех ни других...
Agent-008 писал(а):Достаточно штатных. Светят достойно с одним диодом. Можно конечно посильнее (или пару) поставить. Вам что - днем не видно? В сумерках и ночью для меня - одного диода хватает. Если будут сильно светить, то будет большой контраст между темными внутренностями машины и полом. Если кинете взгляд вниз, а потом в лобовое (на дорогу при движении) - то неизвестно на сколько быстро ваши глаза адаптируются к темноте....тут и до ДТП недалеко.-SerB- писал(а):Штатные это - 4E0 947 415 А?petter писал(а):коллеги помогите - штатные плафоны, действитель тусклые, решил сделать новые платы.
Сергей, я сначала высверливал по периметру, предварительно замерив бока корпуса светильника...карандашом чертил, прямоугольное отверстие получается. Затем напильничком доводил. Я где-то писал размеры уточнённые, так как в топике (кажется Васкадагамы) - немного великоват один размер...то-ли ширина, то-ли длина. Даже если и есть разница между светильниками, все равно - линейкой (штангенциркулем) мерить.Robbin писал(а):Ребят, а кто как дырки под плафоны режет в бардачке и в подрулевой панели?
И кто знает, есть ли разница в размерах светильников 4Е0947415, 6L0947415 и 3В0947415 (В) ? На вид вроде как одинаковые они.
