Страница 5 из 7
Re: Установка Bluetooth (A5)
Ср, 26 сен 2012, 14:15
glassers
TallioN, на 6 фотографии рядом с зеленым разъемом оголенные провода. Куда они подсоединяются?
Ср, 26 сен 2012, 14:26
Robbin
glassers писал(а):TallioN, на 6 фотографии рядом с зеленым разъемом оголенные провода. Куда они подсоединяются?
Таллион уже давным-давно на другом форуме
Там подключение только к кан-шине, но возможно также подключить питание с массой, чтобы не тянуть провода к блоку предохранителей.
Чт, 27 сен 2012, 18:15
Okulist
А мне кажется возможно и тут подключить вполне возможно
Вс, 21 окт 2012, 10:31
АвтоДоктор
Блин фотоотчет это круто, только нет ответа на 2 основных вопроса:
1 - куда врезать провода?
2 - как закодировать?
Вс, 21 окт 2012, 10:37
Robbin
Провода врезать можно к разъему мафона - и кан-шину и питание и массу.
Вс, 21 окт 2012, 11:14
АвтоДоктор
Понятно что в магнитофон, но к каким именно вот это непонятно. Хотя с этим еще можно разобраться по Эльзе, а вот какой бит в каках байтах в каком блоке кодировать - это самое не ясное. Есть Вас пи си.
Вс, 21 окт 2012, 11:25
Robbin
Питание - красный или красный с белым, масса - коричневый, шина - оранж (с коричнев. и с зеленым). Кодирование - простое, прописать телефон (блок 77) в гейтвее. А сам 77 блок закодировать по всплывающей подсказке.
Вс, 21 окт 2012, 11:56
АвтоДоктор
Часто вижу БТ антену в наборе комплектующих. Нужна ли она на современные блоки?
Пн, 22 окт 2012, 21:34
birdrooc
на моем блоке нет, она встроена...
Вт, 23 окт 2012, 10:29
N_A
BT антенна нужна только для старых блоков GSM II - 1Z0.. производства харман беккер. Все блоки этого производителя исполняются в металлическом корпусе. Новые современные блоки GSM II исполняются в пластиковом корпусе и дополнительной внешней антенны BT не требуют - антенна в них уже встроена
Пн, 05 ноя 2012, 18:10
АвтоДоктор
Приобрел блок и микрофон. Заказал кронштейны крепления... и НЕ МОГУ найти проводку. В Етке весь жгут правой стороны в сборе или разъемы отдельно. СПАСИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Дайте номерок проводки.
Ср, 19 дек 2012, 22:34
DSG
подскажите какое наиболее лучшее китайское головное устройство для Yeti Active 1.2 TSI (с семиступенчатой роботизированной коробкой) подходит для - DVD просмотра + MP3 плейера + камеры заднего вида + навигации?
Пт, 21 дек 2012, 14:46
АвтоДоктор
Установленно, что проводки оригинальной не существует... Есть разъемы и дальше надо плести и пиновать самому... Может есть у кого уже готовый жгут?
Re: Фотоотчет об установке штатного bluetooth на Octavia-II
Ср, 09 янв 2013, 18:58
alexfromdmitrov
Rusik писал(а):У меня Golf V.Установлена RNS 510 vers.C(аналог Columbusa)+телефон.комплект Harman Becker vers.B.Вот отчёт по установке
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=3435 .Вчера возникла одна проблемка.Юзал я телефон Nokia 6700 classic и купил недавно смарт Nokia C7.Настроил я в меню Блютуз на телефоне автоматическое соединение с автомобильным телефон.комплектом.Проблема заключается в том,что телефон не даёт копировать телефонную книгу и соответственно она не выводится на экран RNS 510 и экран MFA+(Максидот).В момент соединения на экране РНСки появляется меню телефона с 6-ю номерами быстрого набора и телефонная книга и секунд через 10-15 пропадает телефон.книга и номера быстрого набора.Ясно,что блок телефон.комплекта не получает подтверждения на работу с контактами телефона.Облазил весь телефон и не нахожу по данному поводу никаких настроек!
Есть для смартфонов Nokia приложение,которое надо установить в телефон для работы с автомибильным телефон.комплектом
http://europe.nokia.com/support/prod...a-810/software .Вечером скачал и установил.Утром проверил.Телефон.книга копируется,но через раз.То копируется и появляется на экране РНС и на экране в приборке,то книга есть в РНС и на приборке её нет.Журнал звонков(входящие-набранные-не принятые) не копируются вообще!Раньше с Nokia 6700classic всё работало идеально.Короче не корректная работа телефона с Харманом.
Может у кого есть ещё какие мысли на этот счёт? Заранее благодарю.
Такая же фигня. купил Нокия Люмия 9000 - соединяется, звонки принимает, но телефонную книгу не засасывает и быстрый набор отсутствует.
Чт, 07 фев 2013, 20:16
Ssimponn
