Добрый день. Отвечаю на свои вопросы сам, может кому поможет инфо.
Установил датчики в колёса, меню полной и частичной загрузки так и не появилось,антенна была в солоне под водительским сидением, давление начало показывать моментально (проехал метров 200).Заехал на колонку накачал 2.5;2,6;2,7;2,8 для экспиримента,всё ок так и показало. Антенна в салоне спереди неправильно определяет передние и задние колёса,правые и левые колёса определила верно (видимо по вращению колёс). Положил антенну в багажник ,жду до завтра пусть датчики уснут.С утра ни чего не поменялось , передние и задние колёса определялись не верно, проездил целый день результат нулевой. Вечером с VAS PC полазил по настройкам блока RDKS (65) запустил базовые установки, фактическое давление на приборке пропало. Сделал пробный заезд 65 км.
давление так и не появилось, хотя ошибок в блоке 65 не было. В измерительных величинах показывало правильное давление и ID каждого датчика , т.е. связь между датчиками и антенной есть. Антенна при этом лежала в багажнике позади задней оси, чтобы сэметировать заводское положение.
С утра решил антенну приклеить скотчем снаружи авто справой староны сзади на бампер (вид не очень но для экспиримента пойдёт). Движение 100м. и всё заработало, переднею и заднею оси видит верно, давление показывает очень точно , после разгона и интенсивного торможения колёса прогреваются и давление повышается на 0.1 атм.
Выводы такие. Антенна должна стоять на своём месте там где это придусмотренно заводом.
Для полного счастья осталась залить параметрию по нужным шинам и загрузкам.
Всем спасибо,надеюсь моя информация будет кому то полезной и Вы не настапите на те же грабли что я.
P.S. Если кто знает кто может помочь с параметрией блока удалённо, дайте пожалуйста знать.
