Страница 2 из 2
Re: Проект "AUTO HOLD" (AHA)
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июл 2013, 17:18
АвтоДоктор
Точно. Спасибо, что поправили. Но тон Ваш и манера общения вызывают негативные чувства. А еще модератор... Позор!
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июл 2013, 17:32
InterPaul
Да нет, просто когда человек с ником АвтоДоктор пишет ерунду и при этом не добавляет ИМХО, хочется осадить резко, т.к. такой ник требует по определению значительной технической грамотности. Возьмите ник попроще и относится к вам будут совсем по другому...
СообщениеДобавлено: Сб, 20 июл 2013, 22:51
Bad Boy
Парни, не заморачивайтесь, абсолютно бестолковая эта фишка Автохолд. Стоит на Пассате, поигрался 15 минут и отключил, совершенно не нужна, особенно в пробках тянущихся убивает, туда-сюда моторчики жужжат, бесконечно практически.
СообщениеДобавлено: Чт, 01 авг 2013, 13:23
snowmobileman
По мне так очень нужная штука и было бы приятно реализовать ее на своем авто.
У брата на пассате B6 есть эта опция. очень приятно работает и использует она основной контур тормозов, а ручник включает только через какое-то время.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 окт 2013, 9:19
Zivert
... или если отстегнуть ремень или открыть дверь.
СообщениеДобавлено: Чт, 14 ноя 2013, 20:44
gearus
Проект закрылся?
Очень нужная штучка просто!
Катался на тигуане 2013 года где он в базе идёт, в пробке просто не заменим!
СообщениеДобавлено: Пт, 15 ноя 2013, 4:31
MaoSan
Пока - никак!
Пробовал обмануть корявку с датчиком положения продольно-поперечного ускорения, адаптировать его не в горизонтальном положении, а под наклоном, тем самым изначально задав ему отклоненное положение от стока - не получается! В наклоне - он перестаёт адаптироваться и перестаёт работать HHС. Все работы пока приостановлены, возможно позже придёт ещё какое-нибудь решение...
СообщениеДобавлено: Пт, 15 ноя 2013, 22:43
Gellham
Если честно я вижу решение этой проблемы. Блок АБС, блок электронного ручника, задние суппорта. Все оптом менять, поидее должно все ожить и работать. Вопрос только в рулевой рейке, которая тоже может попасть в этот поезд. Бюджет получается не таким большим, если бу покупать....
СообщениеДобавлено: Ср, 24 апр 2019, 12:22
kiper292
Тема заглохла? А что если программно изменить условия срабатывания HHC (угол поменять на 0, ограничение 2 сек убрать), кто-нибудь в курсе, эти данные в прошивке или в параметрии хранятся?
СообщениеДобавлено: Чт, 25 апр 2019, 14:37
kiper292
Судя по протоколу диагностики ODISа у блока 1K0 907 379 BJ нет параметрии, значит нужно копаться в прошивке
