Страница 13 из 15
Re: Установка оригинального парктроника: A5
СообщениеДобавлено: Чт, 07 ноя 2013, 20:00
Robbin
А 2 и 4 пины кнопки подключил к массе? А 3 пин к плюсу?
СообщениеДобавлено: Пт, 08 ноя 2013, 19:18
odeonisus
Знатоки, жду ответа кнопка так и не работает.
СообщениеДобавлено: Ср, 20 ноя 2013, 20:47
Brokly
odeonisus писал(а):Такая проблема, подключил кнопку парковочного ассистента, она горит постоянно желтым и ниче не включает и не отключает, когда долго держать пишет, парковочный ассистент в настоящее время недоступен. Что неправильно сделал? Подключал по схеме пин 1 и 6 кнопки к пину 4 и 13 блока парковки.
У тебя один или несколько датчиков неисправны или не подключеныили неправильно подключены, а может блок не исправен. Закодированно правильно ? В общем дело не в кнопке так себя ведет сломаный парктрон.
Re: Установка оригинального парктроника (A5)
СообщениеДобавлено: Ср, 11 дек 2013, 0:24
dobrodeev
Andriy_Lviv писал(а): Парктроник + интерфейс обходятся примерно 90 долларов + 50 долларов стоит установка на СТО. На сайте описана процедура установки на автомобиль.
Думаю себе взять. Что думаете?
Не смотря на стоимость родного парктроника, он своих денег стоит, по качеству работы на порядок выше. На прошлой машине стоял парк мастер, датчики приходилось постоянно очищать от грязи и снега. С штатным парктроником я такой проблемы не встречал. Теперь только штатный.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 мар 2014, 16:04
Universal
Ищу напарника для покупки парктроника на Octavia II FL. Идея такая. Мне нужен только зад. Если у кого есть штатный задний, а хочется еще и передний, покупаем набор "задний + передний" и делим. Получится на пару тысяч дешевле каждому.
СообщениеДобавлено: Вт, 04 мар 2014, 20:45
Robbin
Universal писал(а): покупаем набор "задний + передний" и делим. Получится на пару тысяч дешевле каждому.
Ага, только тебе придется еще и блок парктроника для зада покупать :D.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 мар 2014, 0:41
Universal
Universal писал(а):... Если у кого есть штатный задний, а хочется еще и передний ...
А старый задний на что.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 мар 2014, 23:47
Andrey_242
Добрый вечер, коллеги!
Задам вопрос здесь... перелопатил форум, не нашел подходящей темы.
На Октавии А5 2005 года со штатным передним и задним парктрониками эти парктроники не работают. При включении задней передачи раздается длинный писк в левой стойке... и все. Начинает мигать кнопка парктроника. Проба пальцем задних датчиков показала, что они не работают. Как оживить это полезное устройство?
1. Насколько я выяснил, блок управления находится в багажнике в районе левой колесной арки. Как снять обшивку, чтобы до него добраться?
2. Добравшись до блока, что с ним можно сделать? Подергать контакты?
3. Можно ли как-то проверить датчики (прозвонить их или еще как-то)?
4. Если неисправен один датчик, остальные должны работать или тоже нет?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, 04 апр 2014, 9:50
rEVENger
Помогите с "распиновкой" для самодельного кабеля от жгута переднего парктроника (1Z0971095C) до блока управления (1Z0919475E) разъем со стороны блока (8E0972112B).
Как на этом фото.
СообщениеДобавлено: Чт, 17 апр 2014, 8:07
portos
Я установил и подключил оргинальные передние парктроники!Задние уже стояли-заводские!Вот вопрос в том как должно выводиться на экран автомагнитолы данные передних и задних разметок?Про задних разметок - это понятно при включении задней передачи!А вот передние разметки только при включении задней передачи или возможно при включении вперед допустим до 15 км/час показывает а потом пропадает!Так ли??А то у меня при передней передачи не показывает,а с чем связанно?с настройкой или кодировкой?может я не правильно закодировал?Сможете подсказать про настройки чтобы на экране показывали передние разметки при включенной передачи до 15 км/час?(шкода А5-2012г)
СообщениеДобавлено: Вт, 29 апр 2014, 11:33
Universal
Кто может подсказать, нужно ли покупать 4 новые клипсы, крепящие задний бампер под стопсигналами? Их можно вынуть не сломав, или лучше запастись?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 май 2014, 8:58
rEVENger
portos писал(а):Я установил и подключил оргинальные передние парктроники!Задние уже стояли-заводские!Вот вопрос в том как должно выводиться на экран автомагнитолы данные передних и задних разметок?Про задних разметок - это понятно при включении задней передачи!А вот передние разметки только при включении задней передачи или возможно при включении вперед допустим до 15 км/час показывает а потом пропадает!Так ли??А то у меня при передней передачи не показывает,а с чем связанно?с настройкой или кодировкой?может я не правильно закодировал?Сможете подсказать про настройки чтобы на экране показывали передние разметки при включенной передачи до 15 км/час?(шкода А5-2012г)
Включение парктроника, всех датчиков и передних и задних, происходит при включении задней передачи, либо при нажатии кнопки включения.
Отключение – нажатием кнопки, либо автоматически, при движении вперед на скорости более 15 км/ч.
Для активации (если уже был ранее активирован задний парктроник) - нужно: в блоке 10 (это блок парктроника) указать, что оптическое представление включено (это 0 байт 4 бит) и указать какую машину на рисунке мы хотим видеть (это во 2 байте, ниспадающий список).
Мой отчет по установке http://www.skodarostov.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1729
Кстати, после всех работ остались "лишние" комплектующие:
5J0 919 475 A - блок управления задними парктрониками
Набор разъемов для изготовления жгута проводов (заднего, либо переднего):
4F0 973 703 - корпус разъема для подключения датчиков = 4 шт. (3 пин.)
8E0 972 112 A - корпус для подключения задних датчиков к блоку управления = 1 шт. (12 пин.)
1J0 973 713 - корпус разъема со стороны жгута проводов передних датчиков = 1 шт. (6 пин)
1J0 973 814 - корпус разъема со стороны машины для изготовления жгута проводов парковочного ассистента (8 пин.)
Если кому чего надо - пишите в ЛС договоримся. (территориально в Ростове-на-Дону).
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июл 2014, 12:16
Пан-спортсмен
Подскажите, кто в курсе! Заказал в экзисте VAG BEA 609 001 система помощи при парковке(парктороники задние -4шт,с блочком, динамиком и проводкой). Устанавливал у диллера - но на магнитолу (swing) не смогли подключить, сказали что есть другой комплект, который подключается. Что-то сомневаюсь я ,в правдивости этих слов!
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июл 2014, 12:28
rEVENger
Все верно сказали.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 июл 2014, 13:52
Пан-спортсмен
rEVENger писал(а):Все верно сказали.
Да, спасибо! Уже увидел пояснение, для подключения к магнитоле еще нужно добавлять кабель (для подключения к кан-шине )и блок другой - где-то 200$.
