Страница 11 из 11
Re: Установка BOLERO (Fabia 2)
Сб, 29 сен 2012, 7:38
maveric_den
HUNTER_CH писал(а):
Прочитав тему, так и не понял необходимость подключать антенну (штатную или покупая отдельную) к дополнительному антенному выходу магнитолы. Просвятите пожалуйста.
Насколько я понял, смысл в том, чтобы не выдавалась ошибка в блоке электроники.
Чт, 15 ноя 2012, 13:58
Brandon Heat
Hmage писал(а):Сегодня купил болеро с суперба, как оказалось промахнулся, хотя дата выпуска 27.05.2011. Т.е она выпущена в 21 неделе. По высоте подходит. По ширине чуть-чуть нет.Вопросы - как дела обстоят с посадочными? Возможно ли снять рамку выделенную красным цветом? В каком пункте при покупке я ошибся? Теперь только на продажу?
А не получится дремелем спилить нижние углы? В рамку swing'а не получится таким образом поставить? Или по высоте новые bolero тоже отличаются теперь?
Пт, 23 ноя 2012, 20:52
ДенисКашира
Народ у меня Skoda Fabia New покупал в мае 2011 года в максимальной комплектации, стоит Swing, а хочу поставить Balero, будут ли у меня проблемы с подключением и нужна ли рамка?
Пт, 23 ноя 2012, 20:58
CfYz
ДенисКашира
Проблем не будет, рамка не нужна. Но ищите старую Bolero с суперба (квадратный корпус как у коламбуса или Вашего же свинга). Новые не подходят никак.
Чт, 29 ноя 2012, 20:40
ДенисКашира
Спасибо за инфо, вроде сказали до 2011 года надо покупать
Вс, 10 мар 2013, 17:13
igor232323
если поставить болеро на новую фабию с аудиоподготовкой, то будет ли работать громкая связь через блютус? потребуется ли установка доп.микрофона или он встроен?
Ср, 13 мар 2013, 21:16
Driver_tech
Для того, что бы работала громкая связь - необходимо ее установить. Это отдельный блок Bluetooth + доустановка микрофона. Так же следует учесть, что Болеро на Фабию подойдет только от Суперба 2009-2010 г.в. Эти Болерохи старого образца не имели русского языка. Поэтому, установив данное устройство на Фабу и подключив штатный блютус, все буквы русского алфивита (если контакты в вашем телефоне сохранены на русском)будут отображаться некорректно.
Пт, 22 мар 2013, 16:41
Diman48
может уже поздно про это писать, но обратите внимание - номер 3T0 035 156
C, а нужно 3T0 035 156
Bскриншот из ЕТКИ под спойлером, там написано, какие шли до 31.05.2010, а какие - после
Скрытый текст а ещё у меня вопрос - а вот такая подойдёт в Фабию дорестайл -
http://www.ebay.com/itm/VW-Skoda-Car-Ra ... r#viTabs_0китайский болеро, но со всеми отметками Skoda и Delphi - может для внутреннего китайского рынка сделан?
правда на первых двух фотках разные магнитолы, а код модели с буквой D вместо 0 или без букв в конце вообще 3TD 035 156
Вс, 15 дек 2013, 20:18
Slater
Пробил номерок Bolero - 3T0 035 156 B, в exist.ru. Стоимость 2 610,98 рублей. Это реальная стоимость Bolero или я что-то не понимаю?
Пн, 16 дек 2013, 19:47
Kas
Slater писал(а):Пробил номерок Bolero - 3T0 035 156 B, в exist.ru. Стоимость 2 610,98 рублей. Это реальная стоимость Bolero или я что-то не понимаю?
Присоединяюсь к вопросу. Умные люди подскажите в чем подвох?
У жены Фабия 2 ФЛ, 2010 г.в. - - к ней подойдет такая?
Вт, 17 дек 2013, 8:58
maveric_den
Kas писал(а):Slater писал(а):Пробил номерок Bolero - 3T0 035 156 B, в exist.ru. Стоимость 2 610,98 рублей. Это реальная стоимость Bolero или я что-то не понимаю?
Подойдет, читайте тему-все разжевано. Видимо в Экзисте предновогодние скидки)
Ср, 18 дек 2013, 10:40
Brokly
да с ноликом они ошиблись
Закажите - придет отказ
Пт, 06 май 2016, 14:23
Skovoroda
Обновлю чуть тему.
А в FL 2013 выпуска всё так же ставится 3T0 035 156 B или что-то иное подойдёт?
