forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Линейный выход и входы на Stream
Сообщение Андрей70 » Чт, 12 апр 2007, 17:02
Есть ли в этой штуке вход с внешнего источника? Или можно ли к ней подключить блютуз для телефона - те. управление громкостью. В общем, у кого есть документация по ней :D
Люмать панель просто так жалко!
Андрей70
Сообщение TallioN » Чт, 12 апр 2007, 18:37
Блютус и внешний источник подключить можно
распайку разъемов смотри на www.octavia-vrs.com в разделе MFD2 Install
TallioN
Вход для внешнего источника есть
Сообщение VLADIMIR.K » Чт, 12 апр 2007, 21:42
Вход для внешнего источника есть, он находится в бардачке переднего подлокотника.3-х миллимитровый "Джек"
VLADIMIR.K
Сообщение АндрейЛ » Пт, 13 апр 2007, 7:39
Спасибо, теперь разберусь :)
АндрейЛ
Re: Вход для внешнего источника есть
Сообщение izik2 » Пт, 13 апр 2007, 11:00
VLADIMIR.K писал(а):Вход для внешнего источника есть, он находится в бардачке переднего подлокотника.3-х миллимитровый "Джек"
Не у всех. У меня, например, нет. Машина 2005 года.
Сиял стакан в руке Ивана –
К Ивану близилась нирвана.
izik2
Сообщение Андрей70 » Вт, 17 апр 2007, 9:51
Да, входа нет... В бардачке подлокотника есть странная приподнимающаяся петелька - нафига она? поднимал, внизу вроде дырочка открывается, палец совал - ничего не нащупал.
Комплектация обычный Амбиент 2006 года
Андрей70
Сообщение izik2 » Вт, 17 апр 2007, 10:36
Андрей70 писал(а):Да, входа нет... В бардачке подлокотника есть странная приподнимающаяся петелька - нафига она? поднимал, внизу вроде дырочка открывается, палец совал - ничего не нащупал.
Через это отверстие есть возможность охлаждать содержимое бардачка.
izik2
Линейный выход Stream
Сообщение IGORRR » Пт, 12 окт 2007, 15:25
Подскажите! Собрался ставить саб в А5 РС. Магнитолка стрим. По распиновке посмотрел - непонятно есть ли нет. Подскажите кто сталкивался. С колонки брать неохота, подсаживать не хочеццо. Изображение
" дааа, без турбины это не жизнь....."
IGORRR
Сообщение TallioN » Пт, 12 окт 2007, 18:10
На разъеме нет
Как я понимаю, если перекодировать магнитолу VAGCOM`ом на работу с внешним усилителем, то "линейные" выходы появляются на тех же пинах что и сейчас "силовые"
TallioN
Сообщение aleksan_dr » Пт, 12 окт 2007, 22:19
Да ничего там не подсадишь, если все правильно подсоединить.
Вот например один из вариантов http://cxem.net/sound/raznoe/nofadout.php
Удачи!
aleksan_dr
Сообщение TallioN » Пн, 15 окт 2007, 7:27
TallioN писал(а):На разъеме нет
Посмотрел схему на Пассат В6 (там такие же "головы") - я прав. Усилитель подключается к тем же выходам, что и динамики, а голова перекодируется.
И вот еще из VAG`овской обучалки по Гольфу:
TallioN
Сообщение Mr.Tvister » Сб, 10 ноя 2007, 13:31
Валяется в гараже сабвуфер с прошлой Октавии, думаю поставить. Можно ли перекодировать для работы с усилителем под сабвуфер только задние каналы Audience.
Mr.Tvister
Сообщение TallioN » Сб, 10 ноя 2007, 20:12
Mr.Tvister писал(а): Можно ли перекодировать для работы с усилителем под сабвуфер только задние каналы Audience.
Боюсь что нет
Выводы переводятся из "силовых" в линейные одним махом, все четыре сразу
TallioN
Re: Линейный выход Stream
Сообщение Mr.Tvister » Вс, 11 ноя 2007, 14:17
Технический вопрос. Если подсаживать на штекерный соединитель "А" четырехканальный усилитель, то на какой контакт сажать провод управления громкостью усилителя ("13" или "14", или какой то другой). И еще, при распайке контактов с соеденителя "А" (1 - 8 контакты) на межблочный кабель к усилителю (который с тюльпанами по концам), интересует где находится "+" и где "-" на тюльпане. :roll:
Mr.Tvister
Сообщение TallioN » Вс, 11 ноя 2007, 19:05
Вот актуальные схемы:
Stream/Audience MP3
Stream/Audience без MP3
Из которых следует, что "головы" с МР3 лишились управляющего выхода.
TallioN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
