forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ХЕЛП! Стук при повороте руля.
Сообщение holy-FZI » Пт, 04 апр 2008, 8:41
блин... убрал вчера я этот скрип (помог папа и бутылка пива) просто подтянул гайку что сверху на стойке)))) и всё.. тишина и благодать!!!!!!!!!!! как я рад, как я рад, что не поеду в сервис)))
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение Lancer » Пн, 07 апр 2008, 14:17
Блин, жаль, я раньше не залез на форум, я б тебе раньше сказал - у меня у экс-коллеги Окташа, он как раз расказывал такую фигню про опорник.
Lancer
стук при повороте руля
Сообщение bloodik » Вт, 15 апр 2008, 11:23
на стоящей заведеной машине поворачивая руль что в лево, что вправа на оборот слышно то ли щелканье, то ли стук - в основном из левого колеса. при открытом капоте и покачивании авто слышно похрустование из левой амортизаторной стойки. Опорный подшипник? или стоика? амортизатор вроде не течет, работает исправно...(рулевые тяги новые, стойки стабилизатора тож новые)
bloodik
Сообщение _DM_ » Вт, 15 апр 2008, 11:24
90% - опорный подшипник. А вообще-то - в поиск...
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Toniki » Вт, 15 апр 2008, 11:25
скорее всего опорник, положи руку на чашку и попроси кого-нить покрутить рулем - если щелкает там - это опорник :(
Toniki
Сообщение nickart » Вт, 15 апр 2008, 11:28
Можно и самому опустив стекло водительское, положить руку на чашку, а другой крутить руль :)
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение Toniki » Вт, 15 апр 2008, 11:31
nickart писал(а):Можно и самому опустив стекло водительское, положить руку на чашку, а другой крутить руль :)
ну в данном случае левая чашка да.. достанешь :) с правой боюсь так не пройдет :)))
Toniki
Сообщение bloodik » Вт, 15 апр 2008, 13:27
спасибо за быстрые ответы! буду проверять!!
bloodik
Re: ХЕЛП! Стук при повороте руля.
Сообщение AGNEZUS » Пт, 11 июн 2010, 14:45
Мужики вообщем такая же фигня. При повороте руля на месте или на незначительной скорости (10-15 км/ч) появляется отчетливый стук с правой стороны, причем в салоне слышно лучше чем под капотом. Если положить руку на стойку то чуствуется отчетливый стук (такое впечатление как будто внутри сидит маленький человечек и стучит молоточком :lol: ). С левой стороны все тихо.......вообщем раньше это проявлялось при повороте руля вправо, поменяли опорный подшипник с правой стороны........в итоге стук стал еще сильнее но уже при повороте руля влево, если крутить в право его практически нет....Да и еще заметил такую особенность, стук появляется примерно всегда в одном и том же положении руля, т.е. если крутить руль с определенной постоянной скоростью то каждый стук появляется после определенного промежутка времени......И так уважаемые гуру что это может быть???
AGNEZUS
Сообщение Megafon » Пт, 02 июл 2010, 13:18
Всё то же самое( На сервисе предложили поменять. Однако цена не айс. 7000 рэ.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение Elektronik » Вт, 06 июл 2010, 16:14
Прочитал тему. Решил оставить и свою проблему, скажу сразу что было решено. Машина находилась на гарантии, и вдруг начался стук в солоне при повороте руля. Сначала тоже решил что это что с рейкой, поехал к официалам, посмотрели и там открутился какой то болт прям под рулем, убрали коврик. После чего сделали сход-развал, и было мне счастье. А мысли были так же разные, и подшипник и стойка, оказалось все гораздо проще.
Elektronik
Сообщение MiGu » Вт, 06 июл 2010, 21:35
Похожая ситуация, одиночный стук справа, только при возврате руля, в основном при парковке, когда крутишь руль в одну сторону, а потом начинаешь его возвращать! При диагностике подвески ничего не находят!
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение AGNEZUS » Вт, 06 июл 2010, 22:50
Форумчане!!! Убрали мы таки этот стук :Yahoo!:
Напонмню что у меня было: вращая руль в салоне слышен как будто резиновый скрип хруст и т.п., открываешь капот и его ели слышно. Если положить руку на стойку (или стакан, незнаю как прально) и вращать руль, то чувствуются этот самый стук... Замена опрных подшипников не помогла
Так вот, вся проблема была в:
1. Опора амортизатора переднего
2. Проставка амортизатора переднего (для авто с ППД), представляет из себя 3-5 см втулку(фото к сожалению нет)
После замены все как рукой сняло :)
AGNEZUS
Сообщение RK3 » Пн, 02 сен 2013, 22:47
Добрый вечер, Уважаемые форумчане!
Прошу совета - что есть:
- тур 2007, чешка, ППД
- весной 2013-го прошёл ТО-4 у ОД (64 тыр. км)
- после ТО ноу проблем
что случилось:
- летом заменил левую переднюю покрышку, прошедшую все эти годы на покрышку с запаски, которая вообще дороги не видала (с нуля) - однотипные. При перекидке - колесо сбалансировал.
- через некоторое время появился стук при повороте вправо-лево на стоянке и небольшой скорости (5-15 км\ч)
- при проезде через кочки и т.п. стука нет
- положа руку на крепление стойки под капотом и вращении руля вправо-лево ощущается отдача стука в ладонь и небольшое смещение подкапотной опорной шайбы
Изучив аналогичные темы все склоняется на 90% к неисправности опорного подшипника и\или трению вставки для ППД.
Вопрос:
- если трется вставка ППД можно ли ее чем то смазать не разбирая узел? (типа ослабить гайку под капотом и в образовавшийся зазор залить ВД или силикон, а потом обратно закрутить)? - наилучший вариант наверно
- какова вероятность что подшипник опоры на замену?
Чёто рановато для подшипника...
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение Актавиус » Вт, 22 окт 2013, 8:57
RK3 писал(а):- через некоторое время появился стук при повороте вправо-лево на стоянке и небольшой скорости (5-15 км\ч)
решили вопрос? У меня симптомы те же самые, но только при повороте руля, на скорости пока тишина.
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
