forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Сообщение Февраль » Вт, 23 дек 2008, 16:58
Октавия 1.8т 2001г.
Пробег 110000 км лопнут тросик переднего стеклоподъемника
Стеклоподъемник 2800 руб, робота 300 руб.
Февраль
Сообщение Stasyam » Ср, 24 дек 2008, 12:42
99 гв L&K 1.8Т
140 тык.
июль 2008 года
передний стеклоподьемник ( лопнул тросик ) - 2000 рэ с мотором на разборке весь с\п целиком. ставил сам.
тяга рулевая левая + две косточки ( небольшие постукивания на кочках) = 1700 рэ и 1300 работа
Stasyam
Сообщение Komok » Ср, 24 дек 2008, 13:25
1,4 tour
12000 екнулся моторчик стекло очистителя. гарантия рулит
18000 слетела трубка заднего очистителя сам не полез -500рэ
18000 перегорела лампа освещения печки.
20000 ночали скрепеть тормозные колодки.
23000 полет нормальный :lol:
Komok
Сообщение °Roman° » Ср, 24 дек 2008, 16:01
Взял машину б/у полтора года назад с пробегом 148 000 км
156 000 км (август 2008) Потекла рулевай рейка, обошлось заменой сальников
Цена вопроса: сальники "Корвеко" 1800 руб. + 2500 работа (сейчас 170 000 нигде ничего не подтекает и дай то Бог :) )
170 000 замена кнопки аварийной сигнализации. Цена вопроса 1000 руб.+ замена своими руками :)
Skoda Octavia A5 FL 1.6AT Ambiente
Skoda Octavia A5, 1.6 MPI Ambiente
Skoda Octavia A4, 1.6 Ambiente
°Roman°
Сообщение Romanchikov » Ср, 24 дек 2008, 19:02
Хоть уже и продал, но отпишусь что помню из последнего
2000г. 1,8Т + АКПП
120000 - сломалась кнопка открывания подлокотника. Рублей 150 в экзисте, замена прям у магазина
130000 - умер маленький карлсон. Куплен самый дешевый, заменен своими ручками.
Romanchikov
Сообщение Nick77 » Пт, 26 дек 2008, 16:54
До 90000 - что менялось не известно, со слов бывшего владельца была заменена рулевая рейка, позже были обнаружены следы замены/ремонта трапеции дворников.
100000 - замена клаксона, своими силами поставлен от 4 гольфа (шкодовского не было в наличии);
Датчик положения коленвала;
Датчик температуры охлаждающей жидкости;
Рулевые тяги, т.к. в одном был небольшой люфт.
110000 Подходят передние опорные подшипники и чего-то гремит в задней подвеске.
Скорее всего - расходник, но все же: на 100000 развалилась помпа, что было замечено при замене ремня ГРМ
Сцепление также менялось на 100000.
Цены, к сожалению, не помню...
Пробег 170 000 - маслосъемные колпачки.
Пробег 178 000 снова рулевая рейка, т.е. можнос сделать вывод, что средний ресурс - 90 000, поставил оригинал за 32 000 р. (с тягами и наконечниками). Насос ГУРА - 7 000 р. (ZF). Амортизаторы Боже + пружины (не оригинал) + опорники, пыльники и т.п. около 25 000 р.
Последний раз редактировалось Nick77 Вт, 08 ноя 2011, 8:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Октавия, AKL, 2002. Опель зафира, XER, 2013.
Nick77
Сообщение Владимир 2.0 » Вс, 28 дек 2008, 20:05
2006 ноябрь! 2.0 климат ,полный электропакет,автомат! Усть-Каменногорск!
на 42000 замена втулок стабилизатора- 4000 тенге( 800 рублей)
Владимир 2.0
Сообщение Evgeniy » Пн, 29 дек 2008, 16:22
1500 км. - "глючит" кнопка водительского стеклоподъемника. Замена блока комфорта по гарантии.
2400 км. - лопнуло стекло зеркала заднего вида со стороны водителя. Замена по гарантии.
2950 км. - достали легкие постукивания в рулевой колонке на мелких кочках. Замена рулевой колонки по гарантии.
3900 км. - С самого начала приходилось ощутимо хлопать багажником, чтобы его закрыть. По гарантии отрегулировали резиновые ограничители на крышке багажника, проблема решилась.
8000 км. - Перестала греть одна нитка стекла пятой двери. Замена стекла по гарантии.
11000 км. - перегорела лапмпа подсветки кнопок отопителя. Заменил сам за 5 мин.
Последний раз редактировалось Evgeniy Вс, 15 ноя 2009, 10:28, всего редактировалось 6 раз(а).
_____________________________
Skoda Octavia Tour, 1,6 BFQ, 2008 г.в.
Evgeniy
Сообщение Brabus » Вт, 30 дек 2008, 13:00
Здравствуйте!отпишусь и я!машина была куплена при пробеге 135,чо до этого менялось не знаю,я потерял книжку по прохождению То которую дал бывший хозяин!вот что поменял я за 25т.км,сейчас пробег около 160!косточки,внутренние втулки стабилизатора,левый передний подшипник,опоры стоек передних,с право с переди стороны саленблоки рычага,с левой тоже просятся под замену уж за компанию будет время поменяю,идет борьба с двигателем точнее с дмрв,ну вот и все!к весне просятся под замену отбойники задние(так как слева порван) ну и амортизаторы задние наверно-уже куплены лежат и передние тормозные диски!а так все вроде доброе!что еще хочу сказать ремонтирую всегда сам и все оказывается легко и просто,мне кажется даже проще чем на тазах,все продумано,все сделано для человека,а не как на тазе через пятую точку!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение elephant » Сб, 03 янв 2009, 13:38
вот здесь есть еще по истории поломок http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... c&start=30
Octavia 1,6 AEE, Qashqai Navi Pack LE+ 2.0 4WD CVT
elephant
Сообщение Rubezahl » Сб, 03 янв 2009, 20:27
18000 км. перегорела лампа подсветки рукояток управления печкой. 7 рублей и замена за 30 секунд.
Это всё (тьфу 3 раза).
Rubezahl
Сообщение K2A » Пн, 05 янв 2009, 2:49
Octavia Tour 1,6 (08.2008)
3000 км - выскачила ошибка двигателя, исправили по гарантии, сказали что контакт где то отошел...
тогда же регулировка замков задних дверей - закрывались не плотно, на ходу позвякивали, регулировка спинки заднего сидения, также позвякивало...
Замена бочка ГУР, сопливилось из под крышки, оказалось крышка не плотн закрывалась из-за брака...
Все сделали по гарантии,а так сумма счета составили 4600 руб за все...
сейчас 7000, больше косяков не было...
K2A
Сообщение Jose » Вт, 06 янв 2009, 2:25
Октавия тур 1,6. При пробеге около 3300 при повороте руля в самом начале стал раздаваться звонкий металлический стук. По мере увеличения пробега стук становился сильнее. На холодной машине не стучало.
Заменили по гарантии рулевую рейку.
Jose
Сообщение autotutlers » Чт, 08 янв 2009, 10:25
2000 км появился скрип в районе радиатора, ослабли гайки крепления радиатора, приехал к офицалам без проблем за 20 мин все устранили по гарантии.
autotutlers
Сообщение Askha » Пт, 09 янв 2009, 16:44
Октавия 18т 4х4 2002г.в.
303000 Поломка моторчика печки (стерся коллектор).
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 20
