forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не крутятся оба вентилятора
Сообщение nickart » Пт, 07 авг 2009, 18:04
Кстати, когда автомобиль едет, то вентиляторы перестают вращаться, даже если включён кондей....
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение She®iF » Пн, 10 авг 2009, 8:55
She®iF писал(а):
sasha66 писал(а):
She®iF писал(а):нижний патрубок от радиатора должен быть горячий или как у меня чуть теплый.
Температура открытия термостата - около 87град. После открытия термостата разница температур верхнего и нижнего шлангов должна быть пару градусов.
Тогда походу термос завис. Пойду куплю теперь его, попробуем, что получится.
Как-то прям и карлсон и термостат все сразу, прям совпадения какие-то.
Никто не в курсе фирма EPS (написано Италия) не очень ливак, купил в КЕМПе 350 рупий маркировка 1.880.268
Ну, что вчера в гаражных условиях была проведена операция :) по внедрению вышеуказанного термостата в тело ДВС.
Процедура практически несложная.Больше времени потребовалось на снятие-установку защиты двигателя, т.к. без этого слить антифриз у меня не получилось. Кстати из радиатора его стекло достаточно мало литра 2-2.5, а откуда его еще слить я не нашел (на ВАЗах есть еще болт на блоке). Для установки термоса надо снять две пластиковые крышки на ДВС, нужна головка на 10 с удлинителем, которыми мы откручиваем два болта (кто-то тут советовал снимать провода с генератора, но я не стал) и вот он термостат. Даже шланг снимать с патрубка не требуется. Вынимаем старый - ставим новый собираем в обратной последовательности. При вытаскивании термоса оттуда проливается 0.5 л антифриза. При снятом термосе, как тут советовали пытался оценить состояние помпы, но это практически не возможно очень плохо ее видно, возможно это получится если иметь маленькое зеркало и фонарик, но на ощуть потрогать можно.
В настоящий момент все стало работать в штатном режиме стрелка температуры замерла на 90 :Yahoo!: нижний шланг стал горячим, карлсоны стали включаться в работу, тогда когда им это положено.
Ну вот вроде и всё.
Итог практически одномоментно накрылись большой карлсон и термостат.
She®iF
Сообщение DMZ » Пн, 10 авг 2009, 12:57
Подскажите, пожалуйста! Вентиляторы оба одновременно должны включаться при выключенном климате? Включаю климат-крутяться оба, выключаю-только один. Так и должно быть или там чего не так?
DMZ
Сообщение She®iF » Пн, 10 авг 2009, 18:01
DMZ писал(а):Подскажите, пожалуйста! Вентиляторы оба одновременно должны включаться при выключенном климате? Включаю климат-крутяться оба, выключаю-только один. Так и должно быть или там чего не так?
Раньше не обращал внимания, а после ремонта см.выше, гонял движок и включились сразу оба.
She®iF
Сообщение zatravka » Пт, 14 авг 2009, 21:23
Кста, никто не подскажет код заменителя большого карлсона? Оригинал, такое ощущение, из платины - столько стоит....Exist по оригиналу предлагает JP Group 959710001 - кто-нибудь ставил?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
