forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение Garlet » Пн, 29 дек 2008, 19:44
Михиал писал(а):Не сочтите за наглость, а возможен ли вариант договорится с личностями владеющими оборудованием и технологией указанной выше, провести адаптацию в их гаражных условиях. На Ваших условиях.
возможно. пиши в личку
to DM твоя вроде темка была про настройку функции закрывания дверей при достижении 15 км/ч? не нашел в поиске (правда-правда!)
будь добренький кинь ссылочку или напиши в этой теме. спасибо
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение _DM_ » Пн, 29 дек 2008, 21:11
Garlet писал(а):to DM твоя вроде темка была про настройку функции закрывания дверей при достижении 15 км/ч? не нашел в поиске (правда-правда!)
Мопэд не мой, я просто разместил объяву (с) :lol: (на предыдущей странице :wink: ). Автор - Geetler (вслух не произносить! :) )
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 906#423906
Проверено, мин нет :D
Кстати, сегодня пытались круиз на Гольфе 5 активировать. Шнурок то все смог, но походу был косяк при установке девайса (подрулевого переключателя с поддержкой круиза). Будем дальше думать, что и как. Так что вот и такие вещи можно самому делать!
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Студент1 » Сб, 10 янв 2009, 18:09
На панели приборов светится надпись servis, решил при помощи волшебного шнурочка ее убрать. Вот не тут то было, высвечивается такая вот штука Изображение, а что дальше делать не пойму.
Кто может в курсе, как убрать со спидометра слово servis&
Студент1
Сообщение VPZH » Сб, 10 янв 2009, 18:35
Студент1 писал(а):На панели приборов светится надпись servis, решил при помощи волшебного шнурочка ее убрать. Вот не тут то было, высвечивается такая вот штука Изображение, а что дальше делать не пойму.
Здесь посмотри: http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Студент1 » Пн, 12 янв 2009, 18:00
VPZH писал(а):Здесь посмотри: http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/SbrosOshibok?v=kub
Пробовал, но ничего не вышло, толи лыжи не катят, толи я...
А теперь по существу, в факе про сервис оил говорится, а у меня просто сервис, хотя значения не имеет. Нажимаю на пипку суточного пробега, вкл зажигание, далее при появлении слова servis отпускаю, тока вот подводка часов у меня не крутится, а счелкает при повороте в сторону, но тем не менее сервис на нее не реагирует.
Может кто подскажет, как с ВАг комом решить эту затею?
Студент1
Сообщение Geetler » Пн, 12 янв 2009, 20:30
это ошибка соединения компьютер->шнурок->машина.
отключи шнур от компа и от машины и повтори задуманную операцию.
Geetler
Сообщение Студент1 » Вт, 13 янв 2009, 6:22
2Geetler самое интересное, что при этом соеденении диагностику выполняет, а тут выдает ошибку. Но все равно попробую.
Студент1
Сообщение 75коней » Вт, 20 янв 2009, 9:12
тему про мелкие неисправности не нашел поэтому спрашиваю здесь:
после прикуривания не горит подсветка блока вентиляции/кондиционера. На них идет отдельный предохранитель? (это как самый безобидный вариант)
75коней
Сообщение gres » Вт, 20 янв 2009, 9:14
75коней писал(а):тему про мелкие неисправности не нашел поэтому спрашиваю здесь:
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=24807 здесь посмотри
gres
Сообщение AlexF » Чт, 05 фев 2009, 14:47
подскажите, а необходимо-ли адаптировать дроссельную заслонку на двигателе 1,4 ВСА после ее промывки?
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение zatravka » Чт, 05 фев 2009, 19:01
хуже не будет :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение _DM_ » Чт, 05 фев 2009, 21:32
АлександрФ писал(а):подскажите, а необходимо-ли адаптировать дроссельную заслонку на двигателе 1,4 ВСА после ее промывки?
Скорее да, чем нет :wink:
_DM_
Сообщение Vlad13 » Вс, 08 фев 2009, 19:34
проверил наличие ошибок и вот:
Адрес 01 ------------------------------------
Контроллер: 06А 906 019 CQ
Компонент: 1.6L 2V/R SIMOS HS3317
Кодирование: 00021
Код сервиса WSC 31480
1 Неисправности:
00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
36-00 - обрыв цепи
кто нибудь может подсказать, что означает данный код неисправности? где искать поломку?
Kodiaq 1.4TSI/DSG/4X4
Vlad13
Сообщение dm-4 » Пн, 23 фев 2009, 13:48
клемма 30... Это не клемма аккумулятора случайно? Можно подтянуть на всякий случай.
dm-4
Сообщение Vxxx » Чт, 26 фев 2009, 22:22
стеклоподъёмники VAG COMom можно запрограмировать?
т.е. при одном нажатии бесит, что автоматом до конца спускается и постоянно нужно ловить момент
хотелось бы, отпустил - остановка
скорость врятли можно отрегулировать.
Vxxx
