forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бортовой компьютер Multitronics. Как Вам сей девайс?
Сообщение Декодер » Ср, 18 мар 2009, 11:13
multitronics писал(а):Мне не очень понятно что такое разъем ВАГ, есть стандарт - диагностический разъем ОБД2 (16pin, трапеция). В комплект МК всех МК входит диагностическая вилка ОБД2. Если ее подключить то все будет работать,
спасибо, не знал что она универсальная
теперь все стало понятно
multitronics писал(а):Я писал выше, что МК с индексом UPL из-за осутствия памяти поддерживать протоколы VAG не будут!
http://www.multitronics.ru/skoda/
Модель: Octavia
Год выпуска: 2006
Объем двигателя: 1.4
Поддерживаемые бортовые компьютеры:
Multitronics VG1031UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics VG1031GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50UPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics TC 50GPL (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RI-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
Multitronics RIF-500 (протокол OBD2Q) - легкая установка, только колодка диагностики
вот поэтому и переспросил где правда
на сайте утверждают что
VG1031UPL поддерживает ваг
а по функциям я так понял не имеет графического дисплея(графики смотреть)
Декодер
Сообщение multitronics » Чт, 19 мар 2009, 7:35
Это не таблица поддержки ВАГа, а таблица поддержки ОБД2 протокла, какая-то актавия 2006 г.в. заработала по ОБД2 протоколу, вот она сюда и попала, поэтому UPL ee и поддерживает по ОБД протоколу.
Добавлено спустя 15 часов 54 минуты 45 секунд:
KOCT9I писал(а):короче надо прикупить очень полезная вещь.
подскажите пожалуйста какие модели поддерживают шкоду октавия?
(с полными функциями)
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
скажите а компьютер SE-50 для инжекторных автомобилей (в т.ч. иномарки) поддерживает шкоду(ВАГ) ?
В SE-50 протоколы VAG добавляться не будут. Машины с 1990 до 2005г. могут поддерживаться нашими МК по VAG, помоложе - OBD CAN.
multitronics
Сообщение saint22 » Чт, 02 апр 2009, 16:51
to multitronics
подскажите есть 1031GPL не ВАГ
при подключении по OBD2 нужно ли дополнительно подключать датчики топлива, форсунок,скорости, габариты?
saint22
Сообщение multitronics » Пн, 06 апр 2009, 7:11
saint22 писал(а):to multitronics
Если ОБД2 протокол то можно дополнительно ничего не подключать, но для более точных расчетов расхода топлива (для ОБД2 протоколов) желательно подключить форсунку, для VAG протоколов это делать не нужно.
multitronics
Сообщение saint22 » Пн, 06 апр 2009, 10:48
спасибо, скажите еще, если у МК 1031GPL после включения гаснет экран секунд через 10 и включается по нажатию клавиши это нормальный режим его работы?
saint22
Сообщение multitronics » Пн, 06 апр 2009, 11:11
Нет, а по протоколу работает? Похоже нет связи.
multitronics
Сообщение saint22 » Пн, 06 апр 2009, 13:06
так как переходника не досталось, белый провод подключен к 7 контакту ОБД2, из показаний отображается только температура и время, это значит нет связи?стоит автоопределение протокола, машина Skoda FeliciaII, 1.6 MPI.
saint22
Сообщение multitronics » Вт, 07 апр 2009, 6:37
У Вас по протоколу не работает, да и у нас нет информации, что Шкода поддерживает ОБД2 протоколы, Вам нужен МК с поддержкой протоколов VAG.
multitronics
Сообщение KOCT9I » Сб, 11 апр 2009, 17:13
скажите а ДУТ выведен в шкоде на колодку? или его самому нужно проводить?
KOCT9I
Сообщение multitronics » Пн, 13 апр 2009, 7:30
KOCT9I писал(а):скажите а ДУТ выведен в шкоде на колодку? или его самому нужно проводить?
Ни в одной машине не встречал, чтобы ДУТ выводился на колодку диагностики. Провод от ДУТ нужно самому найти, можно подключиться в районе бензонасоса, провода от МК хватит.
multitronics
Сообщение KOCT9I » Сб, 18 апр 2009, 2:20
подойдет ли провод который показывает количество топлива в баке находящийся на панели приборов?
это ДУТ?
KOCT9I
Сообщение multitronics » Пн, 20 апр 2009, 7:15
KOCT9I писал(а):подойдет ли провод который показывает количество топлива в баке находящийся на панели приборов?
это ДУТ?
На 100% утверждать нельзя. Надо тестером подцепиться и покачать машину.
multitronics
Сообщение Nomis » Вт, 12 май 2009, 13:20
Установил бортовой компьютер Мультитроникс с поддержкой VAG. Не показывает скорость. Соответственно не показавает параметры где для подсчета используется скорость. Подскажите пожалуйста где выход датчика скорости или проводок по которому спидометр в приборке узнает о скорости движения. (писал gоdunov). multitronics- если можно прокоментируйте пожалуйста выше написанное, т. к. тоже собираюсь подключить данный компьютер.
Последний раз редактировалось Nomis Вт, 12 май 2009, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
Сообщение multitronics » Вт, 12 май 2009, 13:49
Nomis писал(а):Установил бортовой компьютер Мультитроникс с поддержкой VAG. Не показывает скорость. Соответственно не показавает параметры где для подсчета используется скорость. Подскажите пожалуйста где выход датчика скорости или проводок по которому спидометр в приборке узнает о скорости движения. (писал gjdunov). multitronics- если можно прокоментируйте пожалуйста выше написанное, т. к. тоже собираюсь подключить данный компьютер.
Перебирите в ручном режиме протоколы VAG, пока все параметры будут показываться правильно.
Протокол МК самоопределился?
multitronics
Сообщение vat » Чт, 14 май 2009, 13:06
to multitroniks
"Новости с полей:
VAG3 (определяется автоматом) - есть все кроме скорости, расстояния и расхода воздуха;
VAG1, VAG2 - чего-то нет, что-то есть но многое из того что есть не совпадает с действительностью.
VAG4 и VAG7 - УРА скорость есть, расстояние есть, расхода ни мгновенного ни среднего - НЕТ.
VAG5 и VAG6 - скорость есть, но она на заведенной машине всегда 98 км/ч, а на не заведенной - больше 100. Отсюда невозможность изменить установки т.к. при скорости больше 100 операции с кнопок прекращаются (что, неждали). Но помогает полный сброс.
Изаскания продолжаются, до VAG9 еще два варианта.
Добавлено спустя 11 часов 11 минут 22 секунды:
Испытания закончены. Итог - ни один из протоколов не работает корректно. Самое обидное, что расход на 100 км невозможно увидеть никак. Может установить протокол VAG4 и расчет расхода обеспечить подключением от форсунки с установкой источника - "Форс".
Хотелось бы дальнейшие рекомендации...и есть ли у кого-нибудь положительный результат?
vat
