forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Где хранить огнетушитель?
Сообщение eugene132003 » Вс, 01 мар 2009, 17:40
Boric писал(а):Посмотрел, что смог уведеть без откручивания сиденья: поперечина (не путать с круглым прутом - есть у всех) есть у сидений с регулировкой по высоте, но там ещё впереди остаётся место, может 17см, его должно хватить для крепления огнетушителя. Буду пробывать.
Отпишись потом. интересно как получилось.
Fabia New 1.2, classic - продал
Octavia A5 1.4, Active - продал
Octavia A7 1.2 TSI, ambition
eugene132003
Сообщение Boric » Вс, 08 мар 2009, 21:45
По креплению огнетушителя под водительским креслом, почти всё сделал как eugene132003, но предварительно прошив застежки (одну её часть), проклеил паролоном все металлические части кресла соприкосаемые с огнетушителем (дало необходимое натяжение и не стучит ничего). У меня кресло с регулировкой вверх-вниз и квадратный профиль этой регулировки тоже перемещается немного, поэтому за него не стоит протягивать ремни, а прут регилировки вперёд-назад находится ещё дальше и за него в моём случае тоже не стоит цепляться. Изображение
Красными стрелками на фото указано на наличие отверстий, немного манипуляций со стльной тонкой проволокой и туда можно протянуть ремни. Мой огнетушитель около 30 см в длину и не влезал в переднюю часть кресла, потому ограничился креплением за один поперечный профиль. Толстый паролон убрал зазор между креслом и огнетушителем, образовавшийся из-за упирания рукоятки огнет. в кресло (хотелось видеть манометр). Замечание: не дёргайте рычаг регулировки кресла после его снятия - сбиваются полозья относительно друг друга и кресла.
Добавлено спустя 31 минуту 20 секунд:
Крепление аптечки под креслом пассажира. В аптечке есть углубления, их я использовал, чтобы закрепив на одну липучку, аптечка не смещалась. Приклеенный паролон придал определённое натяжение. Липучка прикрепляется к друг другу со смещением см 10-15, продевается за поперечный профиль и за прут регулировки вперёд-назад. Этот прут надо тоже проклеить паролоном по всей длине прилегания аптечки ( у меня только в двух точках)
Добавлено спустя 57 минут 40 секунд:
Нормального диллера, занимающегося мелочёвкой в городе нет, потому приходиться самому придумывать: ограждение ниш в багажнике комби.
От крючка вешалки отрезал, или можно выгнуть самим из железной пластины, просверлить 2 отверстия.
Если заготовить четыре экземпляра, то может получиться примерно вот так (вариантов много)
Последний раз редактировалось Boric Пт, 13 мар 2009, 0:24, всего редактировалось 1 раз.
Boric
Сообщение eugene132003 » Пн, 09 мар 2009, 16:07
TO Boric:
+5. отличные идеи. пошел воплощить их на своей Фабе! :D
eugene132003
Сообщение Boric » Вс, 12 апр 2009, 18:23
Вот более подробно о ограждении ниш в багажнике комби. Из крючка старой вешалки получаются железные пластинки-крепления для шнурка (резинки).
Для задней части (ближе к двери багажника) можно выгнуть пластину под прямым углом. Можно покрасить под цвет пластика, чтобы особо не выделялись.
Boric
Сообщение Vet777 » Вс, 12 апр 2009, 23:00
У меня огнетушитель и аптечка лежат под правым пассажирским сиденьем. Никому не мешают. Доступ отличный. Вперед не улетят, т.к. присутствует ящик под сиденьем, в него они и упираются!
Vet777
Сообщение eugene132003 » Пн, 13 апр 2009, 7:05
Vet777 писал(а):У меня огнетушитель и аптечка лежат под правым пассажирским сиденьем. Никому не мешают. Доступ отличный. Вперед не улетят, т.к. присутствует ящик под сиденьем, в него они и упираются!
оф топ: как ты прошел ТО с ТАКИМ огнетушителем? :shock: это не автомобильный, это мотоциклетный. автомобильный не менее 2-х литров
eugene132003
Сообщение Genius » Пн, 13 апр 2009, 7:20
А у него их 2
2 по литру = 2 литра!-)))
Genius
Сообщение Vet777 » Пн, 13 апр 2009, 21:30
Без проблем ТО прошел, никто ни слова не сказал! Только срок годности гаишник посмотрел и все! Нормальный, кстати, огнетушитель, я таким у гольфа под капотом тушил!
Vet777
Сообщение DEMY » Пн, 13 апр 2009, 21:34
Vet777 писал(а):Без проблем ТО прошел, никто ни слова не сказал! Только срок годности гаишник посмотрел и все! Нормальный, кстати, огнетушитель, я таким у гольфа под капотом тушил!
потушил????????????? 8) 8) 8)
Fabia 1.2AZQclassic SG Česko
Fabia 1.4BXW Sport AG Česko
DEMY
Сообщение Vet777 » Чт, 16 апр 2009, 19:57
Да, под капотом у него после аварии полыхнуло! Не сильно разгореться успело...
Vet777
Сообщение Squirrell » Пт, 17 апр 2009, 9:46
У меня есть альтернативное решение типо того, что предложил eugene132003, только для тех у гоко стоит функциональный пакет и соответственно места под сидениями заняты вещевыми ящичками. Крепление огнетушителя осуществляется в багажние автомобиля. Необходим пластиковый замок (такие исползуются на рюкзаках) и лента под соответствующий замок 70 см длинной. В результате получается обычный ремень с регулируемой длинною.
В багажном отделении есть выступ и его видно на месте деления задних сидений. Заводите туда ремень, затем одеваете ответную часть пластмассового замка и пристугиваете 2х литровый или более порошковый огнетушитель. После того как ремень затянут огнетушитель лежит чётко зафиксированным и при этом легко доступен.
Добавлено спустя 17 минут 33 секунды:
Выглядит это вот так Изображение.
Ремень выглядит вот так Изображение
Squirrell
Сообщение Pj2n » Пт, 17 апр 2009, 21:15
ХРАНИТЬ ТУТ! :D
Цена вопроса - 180 рублей ))))
Pj2n
Сообщение Kameneko » Пт, 17 апр 2009, 21:23
Pj2n писал(а):ХРАНИТЬ ТУТ! :D
Тоже не стал придумывать хитрых приспособлений - огнетушитель лежит в боковой нише в багажнике. Только из-за того, что у меня комбик, он там находится в полулежачем положении, но не громыхает вроде.
Kameneko
Сообщение iexela » Ср, 22 апр 2009, 15:22
Не знаю, возможно кому-нибудь понадобится следующая информация.
В московских магазинах 01 продаётся набор для прохождения техосмотра - огнетушитель (очень свежий), аптечка, правильный знак с оранжевым внутри, трос буксировочный и перчатки в нагрузку, всё это упаковано в сумочку, которая липучкой может быть куда-нибудь приклеена.
Всё это удовольствие мне обошлось в 1240 руб.
Жалко, что аптечку уже купил до этого, теперь у меня 2 аптечки, 2 знака аварийной остановки (один старый и неправильный) и замечательные перчатки, которые даром не нужны для техосмотра, но очень пригодятся на даче.
iexela
Сообщение eugene132003 » Ср, 22 апр 2009, 18:20
iexela писал(а):...огнетушитель (очень свежий)...
только что приготовленый, еще теплый и мягкий :lol:
eugene132003
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 20
