vladuha писал(а):С наступлением осени начала хондрить, т. е. плохо заводилась и первое время приходилось подгазовывать.
С наступлением морозов начались проблемы с пуском, причем чем холоднее тем дольше приходилось крутить стартером.
В один прекрасный день не завелась совсем: крутит, но не схватывает.
Через день завелась с пол-оборота, прокатался целый день, поставил, а с утра опять ноль эмоций.
Электрическую часть проверил:
Сопротивления в норме- Катушка зажигания(Сопротивление первичной обмотки,Сопротивление вторичной обмотки),Катушка датчика импульсов - “G173”,коммутатор пробовал менять на волговский- 131-ый таже картина. Бензин заливает свечи иии усё. ???
просто оказался грязним карбюратор... по4истили - все в норме оказалось!!!шурень писал(а):Что за ЖП такое(ая)? Дайте ссылку, плиз.Bayker писал(а):Кстати, тема про ЖП - это вещь!
Это не жопа
, а Жёлтый Провод (шкодо\филёвский сленг) который "приходит" от замка зажигания к втягивающему реле стартера.
типа пральна сказал ..?!
Получил своё прозвание за жёлтый цВэТ.Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
