forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот такой такой колхоз аля ауди
Форум о тюнинге экстерьера автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение MYRIK » Пн, 06 июл 2009, 18:36
Всем привет,Был я в отпуске погода плохая была,поэтому занимался в основном машиной.Все что делал буду раскидывать по разным темам.
Вобщем первый мой опус "Установка Светодиодных лент в качестве габаритов"
Для начала нам понадобится исходный материал
Как мне обьяснили в нем все диоды и выпрямители уже есть
Перед тем как все это покупать,встал вопрос как закрепить на решетках и по возможности меньше покарябать машину.Для крепления лент я выбрал короб для прокладки электрического кабеля,Они есть разного размера один подошел прям идеально.Крышка нам не нужна ,берем только нижнюю часть
Припаиваемся к ленте,главное не перепутать + и- ,а то гореть не будет поэтому я на разные полюса припаял разные клеммы (папа,мама)
Кстати лента водонепроницаемая но на всякий случай я края еще клеем промазал
крепим на решетку
В левой решетке 3 отверстия ,2 для крепежа и одно под провода.В правой отверстия в коробе сверлим под дырки в решетке
Сейчас стяжки уже снял,все держится нормально.Короба на самом деле белого цвета я их просто покрасил,чтобы не сильно выделялись
При подключении встал вопрос как сделать что бы при вкл. стартера ленты сами отключались и при этом можно отключать их принудительно.Со вторым вопросом разобрался быстро
В электреке я не силен и подключать сначала хотел к фарам но потом как говориться "методом тыка" и с помошью индикатора оказалось что обогрев заднего стекла тоже откл. при вкл. стартера. И вопрос решился еще быстрее и легче
Припаеваемся к 3 проводам кроме исходящего на ленты,подключаем к таким же клеммам.Здесь конечно идеально подошла бы штекерная колодка родная,но раньше не подумал а там разборок не было
Приэтом горит индикация включения лент
Теперь как провести провод.
Мне пришлось снимать стеклоочистители и чуть взрезать Ту фигню которая от воды защищает ,пропустил провод в салон и заизолировал
дальше делаем разветление на 2 провода
Минус я брал сразу с ак. батареи,там справа от нее есть крепление минуса на кузове но что бы добраться на до снимать батарею(это я оставил на потом)
Вот так выглядит на машине
это ночью
вот еще
Освещение от лент
Вот вид днем
Остальные фотки сами посмотрите
Вроде все,следующая тема освещение салона и багажника наверно будет
Сегодня последний день отпуска ,водка заканчивается ,на пальце уже мозоль,поэтому извините что не так .(Как я сейчас Жалею Пушкина и др. СТОЛЬКО НАПИСАТЬ)
Последний раз редактировалось MYRIK Пт, 11 сен 2009, 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение amaloy » Пн, 06 июл 2009, 19:57
Маладцом, зачетно. Вот тока я б наверна всеж прикрепил енто все черными стяжками (хотя можно и белые покрасить в черный местами чтоб меньше заметно было), и хвостик стяжек сделал бы сзади решетки, а не спереди. Да и мона было подлинее взять.
А теперь вопросы, где покупались сами ленты и трубки прозрачные???
amaloy
Сообщение MYRIK » Пн, 06 июл 2009, 21:44
я стяжки сам хочу снять- это для перестраховки поставил,ленты и так хорошо держатся
покупал в южном порту на первом этаже магазинчик.в комплекте ленты, трубки и боковые закрывашки правда когда покупал на подсветку уже боковинок не было ,сказали закончились.стоили вроде 12р. за 1см.
1.8Тур + ГБО
MYRIK
Сообщение Анаст@сия » Ср, 08 июл 2009, 12:30
ХОЧУ СЕБЕ ТАК ЖЕ, ОЧЕНЬ КРАСИВИШНО, И СОВСЕМ НЕ КОЛХОЗНО......ВОТ
Анаст@сия
Сообщение sherry734 » Сб, 12 дек 2009, 0:12
На ленте четко видны светодиод и ограничивающий резистор 750 Ом. Никакие стабилизаторы и д.р. приблуды не нужны. При включении зажигания обесточивается так же и магнитола. К ней проще присосаться. Под капотом еще много электрических штуковин, которые обесточиваются при включении стартера. Может к ним проще подключиться?
sherry734
Сообщение NOVATOR » Сб, 12 дек 2009, 20:28
браво браво!!!! А я замарочился вот на такую тему ручки на двери http://www.superskoda.com/skoda/fabia-i ... n-4pcs-set
Последний раз редактировалось NOVATOR Сб, 19 дек 2009, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
NOVATOR
Сообщение vicom » Чт, 17 дек 2009, 1:20
Люди, хочу спросить. Дело в том, что с такими линейками уже пол страны ездит, а я хочу сделать несколько по другому. У меня бампер обычный, соответственно решетки с тремя перемычками, таким образом я хочу поставить допустим начиная с внутреннего края и нижней перемычки светодиоды на первую треть длинны, на вторую перемычку- на вторую треть длинны, а на самую верхнюю- на третью треть длинны, т.е. типа елочкой. Как думаете, будет смотреться?
Последний раз редактировалось vicom Чт, 17 дек 2009, 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 8:58
vicom писал(а):Люди, хочу спросить. Дело в том, что с такими линейками уже пол страны ездит, а я хочу сделать несколько по другому. У меня бампер обычный, соответственно решетки с тремя перемычками, таким образом я хочу поставить допустим начиная с внутреннего края и нижней перемычки светодиоды на первую треть длинны, на вторую перемычку- на вторую треть длинны, а на самую верхнюю- на третью треть длинны, т.е. типа елочкой.
Дык... а... это... Что спросить-то?
redhead
Сообщение vicom » Чт, 17 дек 2009, 9:04
:) :oops: Будет смотреться, а?
vicom
Сообщение redhead » Чт, 17 дек 2009, 9:14
vicom писал(а): :) :oops: Будет смотреться, а?
ИМХО-не будет. Я,когда себе такое мутил,хотел двухцветные(белый+оранжевый) линейки целиком на всю длину или на наружную треть решеток поставить и запараллелить оранжевые с поворотниками.
ЗЫ Не нашел таких линеек и сделал как все :oops:
redhead
Сообщение vicom » Чт, 17 дек 2009, 11:13
Вот, типа, как-то вот так:
vicom
Сообщение Slava Z » Пт, 18 дек 2009, 11:45
Езжу на Тойоте с такими вот фонариками дневного света. Принципиально подойдут и на шкоду, надо только размерчик правильный сделать. Смотрятся не колхозно, как на Мерсе. Никто не верит, что это самопал. Светят ярко (ярче чем светодиодная лента).
Ночью издалека путают с ксеноном. Фотоотчет с описанием здесь http://www.autocommunity.ru/forum/toyot ... de/t28360/
Вопросы будут с удовольствием отвечу.
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение Sea » Пт, 18 дек 2009, 14:09
По мне так будут смотреться. Ха! и через полгода - год опять будет ездить полстраны:)
Sea
Сообщение Slava Z » Пт, 18 дек 2009, 14:29
Sea писал(а):По мне так будут смотреться. Ха! и через полгода - год опять будет ездить полстраны:)
Со светодиодными лентами уже полстраны ездит. :twisted:
Гольф Плюс 1,6
Slava Z
Сообщение Sea » Пт, 18 дек 2009, 14:46
ну да, о чем и речь, а через ещё полгода оставшиеся полстраны будут ездить с фонраиками дневного цвета . А если ваша идея понравится ещё и в интернете многим, то быстрее чем через полгода
Sea
Вернуться в Экстерьер
