forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОдключение противотуманок - вопрос об панели
Сообщение Komo » Пт, 01 июн 2007, 21:23
Стояли у меня фары с заглушками на противотуманки. И вот свершилось - приобрел новые фари (противотуманка, ксенон на ближний свет и на дальний галогенка). Поменял блочёк управления для того чтобы была опция включения передних противотуманок. Так тепереча оказия - на приборке не горит лампочка указывающая, что передние противотуманки включены. На вопрос о подключении таковой - получил ответ, что нужно менять всю доску. Блин - это разводняк или действительно так? кто знает отзовитесь....!!!!
Komo
Re: ПОдключение противотуманок - вопрос об панели
Сообщение Dmitry » Пт, 01 июн 2007, 21:26
ИМХО разводняк. Не должно такого быть. И так приходится к противотуманкам покупать блок за 100 баксов толькоиз-за того, что на заводе поленились сразу такой поставить.
Dmitry
Сообщение Mr.MONSTR » Вс, 03 июн 2007, 21:52
19 нога 32-х контактного разъема на
панели подводишь "+" который идет на противотум и все
Mr.MONSTR
Сообщение Dmitry » Вс, 03 июн 2007, 22:07
Mr.MONSTR писал(а):19 нога 32-х контактного разъема на
Самое смешное что задние противотуманки (увеличение яркости габаритов) вроде тоже не подключены на приборку. Хотя надо проверить. Но вроде ничего не загоралось когда включал =)
Меня жаба душит покупать за 100$ новый переключатель. Чувствую что противотуманки будут висеть на какой-нибудь произвольной кнопке (или хотя бы кнопке ESP, стоит которая отдельно всего 11,25$).
Dmitry
Сообщение Komo » Ср, 06 июн 2007, 9:15
И лампочка будет светиться??
Komo
Сообщение Dmitry » Ср, 06 июн 2007, 18:38
Нет, произйдёт включение таймера самоликвидации твоей машины :wink:
На схеме же нарисовано - значит будет.
Dmitry
Сообщение DoctorS » Вт, 09 дек 2008, 0:11
Помогите советом, если можна поподробней, пожалуйста.
Есть оптика на моей машине 2005 г.в. без противотуманок, очень хочется с ними.
Блок переключения света другой нашел (в родном нет позиции включения передних противотуманок), будут скоро блокфары с противотуманками...
Собственно вопрос: а проводка к противотуманкам передним ну и реле соответственно у моей Октахи имеется или надо ее тянуть к фарам и ставить реле?
И если не затруднит поточнее с + на 19 ноге откуда куда его чтоб на приборке светился символ включенных противотуманок.
Заранее благодарен!
DoctorS
Сообщение BeNDeR » Вт, 09 дек 2008, 21:43
Проводку для противотуманок нужно будет тянуть, от переключателя света плюсовой провод туманок на 19 ногу и все включаешь и будет гореть ничего прописывать не надо
Fabia AME- продана .VW Golf BCA . KIA Sportage R 2010
BeNDeR
Сообщение DoctorS » Вт, 09 дек 2008, 22:14
Спасибо, очень обрадовали, в предыдущей машине (ВАЗ 2111) протягивал проводку и реле ставил, но там хоть готовый набор был с подробным мануалом о подключении и протягивании проводки, а тут так надеялсся, что в заводском жгуте будет эта проводка...
Может есть на форуме кто то из коллег по несчасьтю, кто сее делал своими руками и поделится опытом....пожалуйста....
DoctorS
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
