forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передние тормоза от RS ставим на Octavia 1,8T 4x4
Сообщение SerP » Вс, 17 июн 2007, 23:59
Свершилось! Установил таки я сегодня комплект передних тормозов от RS на свой автомобиль! Диаметр дисков 312мм, вместо 288мм, установленных штатно. Эффект тот, что ожидал - эффективность торможения при том-же усилии нажатия на педаль тормоза возросла заметно! Также, ожидаю отсутствие перегрева при активной езде.
Кому интересно, вот список мат. части:
1. Диск тормозной ATE 24.0325-0123.1 - 1компл.
2. Комплект колодок тормозных 8N0 698 151 A - 1компл.
3. Скоба суппорта 1U0 615 125 - 2шт.
4. Щиток защитный диска торм. лев. 1J0 615 311 B - 1шт.
5. Щиток защитный диска торм. прав. 1J0 615 312 B - 1шт.
6. Суппорт передний лев. ATE 11.9541-9595.2 - 1шт.
7. Суппорт передний прав. ATE 11.9541-9596.2 - 1шт.
Всё!
Заказывалось все в эксисте. Бюджет $1000. Если точнее, то $715, т.к. суппорты (поз. 6 и 7) менять не потребовалось. Они практически одинаковые!!! Разница в одном - внутренняя сторона суппорта RS немного сточена по краям (на 1 - 1,5 мм примерно, чтобы об них не задевал диск, увеличенного диаметра. Я аккуратно сточил это хозяйство болгаркой, в точности, как на новом суппорте для RS (заняло 10 мин. и обошлось без разгермитизации гидравлики тормозов, т.е. шланги не откручивал от суппорта). В итоге, в гараже на полке остались лежать два новеньких, практически оригинальных (в оригинале на RS идут именно ATE) суппорта. В качестве вывода: Передние суппорты от 1,8T (в т.ч. 4х4) с номерами: 3A0 615 123 - лев. и 3A0 615 124 - прав. и от RS с номерами: 1U0 615 123 - лев. и 1U0 615 124 - прав. - взаимозаменяемы абсолютно в случае установки с RS на 1,8T и с условием минимальной доработки в случае установки с 1,8T на RS.
Диски ATE поставил с проточками по опыту экспериментов и эксплуатации на предыдущих авто - не возникает газовой подушки при перегреве.
Кстати, скобы суппорта от RS - только оригинал и они зеленые :) , как и сами суппорты от RS.
SerP
Сообщение Mad-Max » Пн, 18 июн 2007, 10:01
Поздравляю. в принципе скобы от РС не обязательно было покупать, подошли бы от ауди ТТ, в экзисте они помоему по 120 долларов за шт. Я когда менял себе тормоза ничего болгаркой не подрезал.
P.S. мне тормозилок от РС при активной езде не хватает, перегреваются.
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение SerP » Пн, 18 июн 2007, 10:21
Эх, Mad-Max, про скобы то я не дожал тему (не знал) :( Еще сотку переплатил получается... Ну ничего - может другим просвещением будет :)
Пока не насилую тормоза, но скоро проверю, как теперь с перегревом.
SerP
Сообщение Sergab » Вс, 26 авг 2007, 13:34
Народ, я так понял что эти диски не под 15-е колеса, или я ошибаюсь?
Sergab
Сообщение Dante » Вс, 26 авг 2007, 13:50
минимальный диаметр колёсного диска теперь R16"
Dante
Сообщение Sergab » Вс, 26 авг 2007, 14:28
Тогда какие диски можно посоветовать с перфорацией вместо штатных на 15 колеса? Или придется покупать родные диски и сверлить в них дырки?
Sergab
Сообщение Асхат » Ср, 29 авг 2007, 8:02
Посмотри zimmerman
Асхат
Сообщение Асхат » Ср, 29 авг 2007, 8:09
Еще подскажите знающие! Нужны Номера скобы от ауди тт что бы поставить диски З12 мм на окту тур и что нужно менять при замене задних тормозов 1.8т на более производительные? Это скорее всего будут от рс или тт вентилируемые?
Асхат
Сообщение Dinamit » Ср, 29 авг 2007, 10:07
Уважаемый SerP
а если не сложно не могли бы Вы всё это сфотографировать и выложить для просмотра ????
У самого такие мысли есть в голове, но вот только останавливает пока новая машина, боюсь снимут с гарантии -((((
Спасибо.
А4 WTS 1.8T Tour Черного цвета просто ракета, а не автомобиль!!! Газ BRC. Теперь не моя, но Слава Богу у меня на глазах.
A5 L&K 2.0 TDI Черного цвета Очень хорошая машина.
Он сказал поехали - и запил водой!!!
Dinamit
Сообщение SerP » Ср, 29 авг 2007, 15:54
Dinamit, фотки есть, выложу без проблем, только как это сделать??? :) (не смейтесь громко, но я не знаю, подскажи)
SerP
Сообщение Асхат » Ср, 29 авг 2007, 17:06
Зарегистрируйся например на photofile.ru а потом скинь туда фотки, здесь выложи ссылку
Асхат
Сообщение Cherry » Ср, 29 авг 2007, 18:34
SerP писал(а):Dinamit, фотки есть, выложу без проблем, только как это сделать??? :) (не смейтесь громко, но я не знаю, подскажи)
http://www.forum.skoda-club.ru/faq.php#24
Cherry
Сообщение SerP » Чт, 30 авг 2007, 23:05
Одна фотка. Была сделана в темное время суток. Все в сборе с установленным колесом:
http://photofile.ru/users/serpic/303469 ... ull_image/
SerP
Сообщение mx » Пт, 31 авг 2007, 10:48
а если на октаху с 1,6 ставить то придецца зад менять на дисковые тоже? даже на тачке с таким мотором хочется помощнее тормоза. эхх
mx
Сообщение Larry » Пт, 31 авг 2007, 21:43
Ну а все таки по ощущниям... как тормоза то? при активной езде?
Стоит ли заморочится или проще поднакомить ещё бачей 500 и поставить 4-х поршневые к примеру брембовские? Тормозов реально мало на 1.8Т штатных. А т.к. я катаюсь давольно динамично и частенько опаздываю, вопрос очень актуален. Тормоза от ТТ - это не выход для меня.
Larry
Вернуться в Ходовая
