forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поворот налево
Поворот налево
Поворот налево
Сообщение KraMax » Чт, 16 авг 2007, 19:50
Приветствую всех.
Тут такая проблемка.
При повороте через лево на 180 градусов на небольшой скорости в районе левого переднего колеса раздался щелчок - достаточно громкий, похожий когда на большой скорости наезжаешь на сухую ветку на дороге и та бьется о днище с таким вот грохотом. Испугался... Потом пока до работы доехал - также на небольших скоростях на небольших неровностях наших дорог было чтото подобное также с левого колеса... но причем не всегда и тише т.е. уже не при повороте и создалось даже такое впечатление что чтото оторвано чтоли. Начал грешить на левую шаровую... заменил. Думал что прошло - но пока ехал домой - опять появилось примерно такоеже. При замене шаровой - объяснил мастеру, тот все проверил посмотрел пощупал глянул подергал... все в норме.
Недавно на стенде проверял стойки - также в норме т.е. не пробитые.
Вопрос. Может у кого такое было? Че могет быть с машинкой?
Заранее благодарен за ответ.
KraMax
Сообщение Dmitry85 » Чт, 16 авг 2007, 21:27
У меня штука такая: Двигаюсь назад, именно назад, с небоьшой скоростью выворачиваю руль направо и происходит щелчок достаточно громкий, сначала думал что что то не так, но что? В общем не заморачиваюсь через 5 тыщ на ТО - 45000 может чего увидят, хотя при пробеге в 40 тыщ чего там может быть?
Dmitry85
Сообщение Мфдукн » Чт, 16 авг 2007, 23:54
Возможно подклинивает опорный подшипник. Из-за этого в определённый момент немного смещается пружина.
Мфдукн
Сообщение KraMax » Пт, 17 авг 2007, 7:55
Спасибо за советы.
Значит смотреть опорный подшибник? Больше вариантов не будет?
Сколько он примерно стоит? Ремонтируется или лучше менять?
KraMax
Сообщение COBA » Пт, 17 авг 2007, 13:21
Мфдукн писал(а):Возможно подклинивает опорный подшипник. Из-за этого в определённый момент немного смещается пружина.
Думаю так же... стоит копье, менять однозначно там нечего чинить, вот замена чуть дороже... Росходники не расстраивайся... если полезешь туда то меняй и опру передней стойки тоже... А еще лучше все парой и право и лево...
COBA
Сообщение myafik » Пт, 17 авг 2007, 18:19
Dmitry85 писал(а):У меня штука такая: Двигаюсь назад, именно назад, с небоьшой скоростью выворачиваю руль направо и происходит щелчок достаточно громкий, сначала думал что что то не так, но что? В общем не заморачиваюсь через 5 тыщ на ТО - 45000 может чего увидят, хотя при пробеге в 40 тыщ чего там может быть?
у меня так было после самостоятельной установки колодок передних.
не заморачивался... поменял очередно раз колодки и все хокей
Škoda Octavia Scout 1.8 TSI White |GAME OVER Stage 2||E-TUNERS Stage 2+ CUSTOM, DQ500 Stage 3, [IHI Turbo, Forge Blue Spring, APR Carbonio Intake, S3 cooler, Neuspeed pipes, Brembo 4POT Front brakes, S3 Rear brakes]|drive2 клац
Škoda Octavia FL Combi 1.8 TSI DSG Elegance White - продал
Škoda Octavia 1.8 SLX AGN - продал
myafik
Сообщение KraMax » Сб, 18 авг 2007, 8:16
myafik
а что там может быть не так с колодками?
KraMax
Сообщение KraMax » Пн, 20 авг 2007, 8:32
COBA
если я правильно понял это оно?
подшипник
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=1 ... =018&sr=46
опора амортизатора
п.с. кстати седня появился ужасный скрип с утра. особенно при троганьи и торможении - причем пофиг интенсивное торможение или легенкое. и ощущение разболтанной подвески. это все симптомы для подшипника и опоры? недумаю чтобы втулки так резко и так противно начали бы неожиданно скрипеть. насколько я помню они вроде бы скрипят подругому немного.
KraMax
Сообщение KraMax » Пн, 20 авг 2007, 8:36
кстати - чем чревовато - если я еще пару-тройку дней буду ездить на такой фигне?
KraMax
Сообщение COBA » Пн, 20 авг 2007, 12:40
Угу судя по цене они... =)))) Ну точнее не знаю они или нет, но говорил я про них... =)
Подшипник проверяется путем ващения руля в азные стороны до упора с открытым капотом... прямо от стойки слышен металический треск и скрежет...
COBA
Сообщение KraMax » Пн, 20 авг 2007, 12:48
заменил. пока вроде нормально. хотя все же скрипочек немного остался - наверное всетаки еще и втулки стабилизатора нуно поменять.
спасибо за советы.
KraMax
Сообщение KraMax » Вт, 21 авг 2007, 9:54
а если срипят не втулки стабилизатора... тогда что там может так скрипеть. особенно при троганьи и немного при тормажении и еще немного при небольших кочках. :?
KraMax
Сообщение KraMax » Чт, 23 авг 2007, 8:21
седня опять услышал этот звук, о которомписал в первом посте... :?
у кого какие будут соображения?
KraMax
Сообщение COBA » Чт, 23 авг 2007, 8:46
KraMax писал(а):седня опять услышал этот звук, о которомписал в первом посте... :?
Печально... а парни, которые меняли опоры и подшипники стоек не смотрели больше ничего? То бишь диагностику не делали?
COBA
Сообщение rimtar » Чт, 23 авг 2007, 9:12
у меня на гольфе такое было - иногда на вывернутых колесах немного постукивало. на сервис заехал - не нашли - как на зло не стучало).
а через неск мес. КААК ЗАСТУЧИТ ВО ВСЮ НА ПРЯМОЙ УЖЕ! ШРУс ОКАЗАЛСЯ.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
