forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Противотуманки под бампер, как выбрать
Сообщение Dreamer » Пт, 24 авг 2007, 13:42
Хочу поставить нормальные противотуманки под бампер (есть там вроде бы даже заглушки, которые надо снять).
Вопрос по самим фарам - как их выбирать, какие производители лучше, как светят?
Штатные линзы, именуемые противотуманками (стоящие в основной фаре) светят не далее, чем на 6-7 метров. При включении дальнего света ближний выключается, и таким образом вижу только ближние 5 метров дорожного покрытия и дальние 30-70. Хочется нормально видеть участок дороги от 5 до 30 метров.
Машина свежая (12000 пробега), лампочки стоят хорошие, Филипс Найт Гвид+50 и Филипс Визион Плюс +50, ездил в сервис на регулировку фар. сказали, что все регулировке в пределах допуска.
Ксенон ставить не хочу - утомляет белый отенок, да и дорого...
Dreamer
Сообщение Евгений » Пт, 24 авг 2007, 13:50
зря вы лампочки "повышенной производительности" поставили... фары испортите( помутнеют в лучшем случае,в худшем линза птф "поплывет")
По ПТФ в бампер ИМХО-Хелла.
+ если память не изменяет на вашу машину есть заводской комплект ПТФ в бампер, попробуте пройтись поиском.
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Partizan095 » Пт, 24 авг 2007, 14:01
Что значит ПОД бампер??? Может все-таки В бампер?
Продаются фирмы MILOTEC, оптика стоит HELLA, светят отлично и переделывать не чего не надо! Только есть одно но, стоят 200 енотов!
А так вставляй что ХОШ)))8)
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dreamer » Пт, 24 авг 2007, 16:37
В нижнюю часть бампера ;)
По идее, эти лампочки должны при одинаковом нагреве давать больше света...Во всяком случае клеммы они не плавят.
А фары в любом случае через пару лет мутнеют. Раз в три года могу и заменить );
Комплект, или штучка?
Dreamer
Сообщение Mitri4 » Пт, 24 авг 2007, 17:50
Коплект порядка 6,5 тык стоит в Премьерэкспо (http://www.premierexpo.ru), в вентусе установка в районе 3-х, токма вот с выводом кнопки или без - Х3
Mitri4
Сообщение Dreamer » Пт, 24 авг 2007, 20:22
Mitri4, спасибо за ссылку, но это московская контора.
А я нахожусь в Питере.
И ставить наверное буду в своем сервис-центре, чтоб с гарантии не дай бог не сняли.. Так что скорее всего будет схема:
1. Покупка фар
2. Везу их в свой сервис.
3. Там их ставят.
Dreamer
Сообщение Medved » Сб, 25 авг 2007, 9:49
Как вариант - не Милотек
Medved
Сообщение AXEL RS » Сб, 25 авг 2007, 12:35
Medved писал(а):Как вариант - не Милотек
А на октаху 98 года такая убойная оптика встанет и скока будет стоить?
AXEL RS
Сообщение Medved » Вс, 26 авг 2007, 10:14
Не знаю сколько она у Вас стоит. У мну регион Украина.
Medved
Сообщение Partizan095 » Вс, 26 авг 2007, 10:19
Комплект :lol:
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение zatravka » Вс, 26 авг 2007, 10:39
под правой заглушкой транспортировочная петля. как быть с ней при необходимости? снимать потивотуманку?
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Partizan095 » Вс, 26 авг 2007, 10:45
zatravka писал(а):под правой заглушкой транспортировочная петля. как быть с ней при необходимости? снимать потивотуманку?
Противотуманка не трогается снимается только решетка, так же как и штатная!!!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение zatravka » Вс, 26 авг 2007, 21:17
Ясненько
zatravka
Сообщение Den » Вс, 26 авг 2007, 21:44
на октаху 98 года не встанет. надо усилитель бампера менять,, бампер.. проще сделать такую оптику под заказ именно на октаху 98 года. только готовы ли вы потратить столько денег??? помочь с изготовлением могу....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение CooLer » Вс, 26 авг 2007, 22:42
2 Medved, видел у тебя в фотках, что ты ставил ПТФ за решетку радиатора, нет ли у тебя фоток как это все под капотом выглядит... :roll:
CooLer
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 20
