forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипит OCTAVIA TOUR
Сообщение grall » Сб, 25 авг 2007, 14:49
Недавно,отмучавшись перед этим месяца 3-4 в поиске скрипов в районе задних дверей нашел причину!!! скрипов.Раньше думал что скрипит что то в районе петель задней двери или резинки уплотнителя задней двери многочисленно обрабатывал все уплотнители, петли и т.д. силиконом и еще бог знает чем... но проблема оказалась скрыта в замке передней двери а точнее посадочного места скобы двери? т.е. места где замок закрывает скобу замка находящуюся на стойке...просто обработал замок солидолом и все скрипы прекратильсь...
grall
Сообщение AXEL RS » Сб, 25 авг 2007, 16:17
тож такая проблема на окт 98 года тока скрип доносится сзади не могу тока понять от куда толи обшивка скрипит толи что еще не могу понять!
AXEL RS
Сообщение Medved » Вс, 26 авг 2007, 10:12
AXEL RS писал(а):тож такая проблема на окт 98 года тока скрип доносится сзади не могу тока понять от куда толи обшивка скрипит толи что еще не могу понять!
Поробуй регулировку самих замков в двери + посмотри замки задних сидений. Я даже изоленту (опыт с ВАЗ 21099) наматал на скобы.
Medved
Сообщение Vitaly » Пн, 27 авг 2007, 16:03
Скрипят замки дверей.
Солидол фиксит проблему, но можно испачкаться, а это не есть гуд.
Изоленту не пробовал, пока забил.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение _DM_ » Пн, 27 авг 2007, 16:50
Vitaly писал(а):Скрипят замки дверей.
Солидол не модно. Попробуй изоленту.
Ее можно еще под цвет кузова подобрать. У меня на графитовом металлике через раз синию или черную кручу ))).
Быстро, дешево и сердито, зато эффективно ))
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Sneg » Вт, 28 авг 2007, 19:17
Вчера заметил еще один посторонний звук: ехал на заднем сидении у окна, на скорости больше 90-100 км/ч начинался свист со стороны двери, сначала подумал окно не закрыто, но нет...После поисков оказалось, что маленькое стекло на задней двери при надавливании на него с внутренней стороны убирает этот свист...Хотя может это только с одной машинкой так?
Sneg
Сообщение Andrewcart » Ср, 29 авг 2007, 15:53
У меня тож скрипела. Избавился от скрипа сазыванием уплотнителя стекол задних дверей. Смажте спец смазкой для уплотнителей. Мне помогло :D
Шкодовод на Эволюшене))))
Andrewcart
Сообщение Partizan095 » Ср, 29 авг 2007, 16:47
Andrewcart писал(а):У меня тож скрипела. Избавился от скрипа сазыванием уплотнителя стекол задних дверей. Смажте спец смазкой для уплотнителей. Мне помогло :D
Или силиконом!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Кабан » Чт, 30 авг 2007, 13:41
Все гораздо проще! Промываете замки из спрея(для чистки карбюратора) и заливаете спреем с салидолом. Только именно спреем он выглядит как белая пенка, не так пыль тянет и лучше держится. А насчет выпачкаться- протри тряпкой и все. Марка смазки ХАЙ ГИР.
Кабан
Сообщение ККК » Чт, 30 авг 2007, 14:52
Кабан писал(а):Все гораздо проще! Промываете замки из спрея(для чистки карбюратора) и заливаете спреем с салидолом. Только именно спреем он выглядит как белая пенка, не так пыль тянет и лучше держится. А насчет выпачкаться- протри тряпкой и все. Марка смазки ХАЙ ГИР.
Сдается мне, что эта "белая пенка" - литиевая смазка :)
ККК
Сообщение Игорястый » Чт, 30 авг 2007, 15:24
Тоже сзади че то скрипит на кочках... Кто нить может сфоткатть че может скрипеть и выложить? Буду очень благодарен
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Кабан » Чт, 30 авг 2007, 17:08
Я же писал,-ЗАМКИ на дверях!!!!!
Смазал литиевым спреем и ЗАБЫЛ на пару месяцев и так далее. Эту болячку у нас на сервисе лечат-900рублей берут, - а спрей всего навсего 100р. стоит :D :D
Кабан
Сообщение Scorp » Пт, 31 авг 2007, 9:30
поиск использовать религиея не позволяет? это понятно 8)
сто раз уже обсуждалось... сколькоможно-то:?:
Диагноз: скрип дает совокупность деталей - замок-скоба!
Лечение: переиодическая смазка,
Лекарство: смазка для замков
Преценденты (самые свежие): http://wwwboards.auto.ru/skoda/454124.html http://wwwboards.auto.ru/skoda/454290.html (лекарство)
p.s. ну еще иногда петли задних сидений стучат - изолента лечит.
_____________
Scorp
Сообщение OLEG_R » Сб, 01 сен 2007, 22:03
Scorp писал(а):p.s. ну еще иногда петли задних сидений стучат - изолента лечит.
У задних сидений есть упоры резиновые они регулируемые
выкручиваешь против часовой стрелки немного и защелкиваешь с натягом. :wink:
Шкода Октавия Тур 1,6, 5 ступ МКП 130тыс км. ушла в хороше руки.
Rapid Amition 1,6 АКПП 110 л.с.+ WR9+WWP :)
OLEG_R
Сообщение Шруззз » Сб, 01 сен 2007, 22:48
я в шоке,машина за 22тыс долл скрипит как хз что,смазка замков,уплотнителей и тд не помогает.от дребезга внутри 5й двери избавился,а теперь именно скрип,похоже из багажника.пробег 1300км.
ПС.Лансер9 за 16тыс вообще не гремит и не скрипит,такой авто у брата,пробег15тыс.
Шруззз
