forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - звук из коробки при прогреве
Сообщение ans » Вт, 28 авг 2007, 15:36
при прогреве автомобиля начал появляться нехороший скрежещущий звук из коробки, примерно от сцепления. появляется через пару минут после завода (только на холодной), после прогрева и езды - исчезает. Недавно поменял: сцепление, выжимной, масло в коробке. ЧТО это может быть, не знаю уже за что браться :( И еще одновременно появилось ощущение, что двигатель стал работать громче (не из-за этого скрежета, а и вообще в целом). что за хрень такая?
ans
Re: звук из коробки при прогреве
Сообщение s.p » Вт, 28 авг 2007, 15:49
ans писал(а):при прогреве автомобиля начал появляться нехороший скрежещущий звук из коробки, примерно от сцепления. появляется через пару минут после завода (только на холодной), после прогрева и езды - исчезает. Недавно поменял: сцепление, выжимной, масло в коробке. ЧТО это может быть, не знаю уже за что браться :( И еще одновременно появилось ощущение, что двигатель стал работать громче (не из-за этого скрежета, а и вообще в целом). что за хрень такая?
Подшипник 5-ой передачи. Вся инфа в поиске!
Удачи!
s.p
Сообщение Koperfield » Ср, 29 авг 2007, 18:19
Если только начал - то забей, 3 год ежу так
продам скоро фильку вместе с этой хренью
Koperfield
Сообщение SilFF » Ср, 29 авг 2007, 22:18
У меня тоже на холодную коробка шумит,немного напрягает,но не парюсь.Масло менял,присадки лил-не помогло,так и забил...пока.Вроде бы этот подшипник легко меняется,так что когда совсем прижмёт,тогда и поменяю :lol:
SilFF
Сообщение ozonne » Чт, 30 авг 2007, 10:00
да меняется то он легко, но только с разбором всей коробки...а по работам это около 4к :( так что вот тож пока терплю...как всю перебирать буду так и его сменю
ozonne
Сообщение Timon » Чт, 30 авг 2007, 10:05
Ничего подобного. ИМХО, можно даже коробку не снимать.
Timon
Сообщение ans » Чт, 30 авг 2007, 14:45
Вообщем-то понял. Если это действительно подшипник 5-й передачи (а все походу в этом уверены :D ) то придется пока забить - платить опять кучу денег за работу при некритичном недостатке - западло, а самому менять-ну-уж-нет, видел я каково возиться с коробкой, а у меня даже эстакады/ямы поблизости нет. будем греть машину громче-фигли делать :D
ans
Сообщение ozonne » Чт, 30 авг 2007, 14:57
Тимон, вот странно а мне говорят что это подшибники первичного вала... их 2-е штуки..они именно и граемят при прогреве... собстно без снятия коробки это дело не меняется... :(
ozonne
Сообщение ans » Чт, 30 авг 2007, 15:10
ozonne писал(а):Тимон, вот странно а мне говорят что это подшибники первичного вала... их 2-е штуки..они именно и граемят при прогреве... собстно без снятия коробки это дело не меняется... :(
Вот оно как оказывается может быть :shock: Ждем еще мнений, что же это все-таки. Хотелось бы знать, вдру машина встанет через день :?: :?
ans
Сообщение SanyaRR » Чт, 30 авг 2007, 16:24
Была таже фигня, но после замены масла в коробке на полусинтетику Бензол, все пропало. Не знаю, совпадение это или нет, но факт!
Skoda Fabia Combi Ambiente AZQ 1.2 htp 2004г. КПП GSB------> Дастер 4х4
SanyaRR
Сообщение Игорек » Чт, 30 авг 2007, 21:33
Есть тоже такая проблема с коробкой, много где спрашивал, везде говорят подшипник первичного вала, т.к. звук идет только на нейтралке, а на передаче пропадает! но, думаю, что без разбора всеравно сказать сразу трудно в чем дело!сначало тоже парился, сцепление поменял, выжимной поменял, масло поменял - ничего не помагло, звук так и есть... пока все передачи втыкаются без проблем и ничего езде не мешает, лезть в каробку не собираюсь!
напрягает дифицит запчастей по КПП... везде ждать месяц на заказ минимум!!!
Игорек
Сообщение Timon » Чт, 30 авг 2007, 21:47
Резюмируя: Если звук сохраняется на любой передаче - это подшипник первичного вала. Если звук пропадает при включении передачи - это подшипник шестерни 5-ой передачи.
P.S. Вот несколько фотографий из готовящегося к выкладыванию на сайт материала о переборке коробки (все фотографии не сжатые, объем каждой около 2 Мб):
1, 2 - Коробка со снятой задней крышкой. Видно вилку включения пятой передачи, шестерню 5-ой передачи на втором валу и синхронизатор пятой передачи с проглядывающей из под него шестерней на первом валу.
3 - Выбиваем штифт, держащий вилку на валу выбора передач.
4 - Снимаем с первого вала синхронизатор и шестерню 5-ой передачи вместе с вилкой.
5 - Тот самый "подшипник пятой передачи" крупным планом.
И на закуску для любознательных: А что там внутри? A с другой стороны?
Timon
Сообщение Игорек » Пт, 31 авг 2007, 10:45
Это точно на 100%??? т.е. можно купить подшипник пятой передачи и смело снимать коробку и менять??? звук исчезнет??? просто неохото снимать коробку, а потом запчасти ждать месяц!!!
Игорек
Сообщение warfish » Ср, 05 сен 2007, 14:45
Игорек писал(а):Это точно на 100%??? т.е. можно купить подшипник пятой передачи и смело снимать коробку и менять??? звук исчезнет??? просто неохото снимать коробку, а потом запчасти ждать месяц!!!
Да это он!!!!!снимать коробку не проблема ничего страшного нет да и с запчастями проблем тоже нет а уш про ожидание впервые слышу!!!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Fox » Ср, 05 сен 2007, 15:36
2warfish
пользуйтесь опцией правка сообщение, избегая следования подряд более одного сообщения от одного пользователя
Fox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
