forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип педали сцепления
Сообщение IL79 » Ср, 05 сен 2007, 9:12
Всем доброго времени суток !
Не ругайте пож-та, и не отправляйте в поиск... там уже был...
Скрипит педаль сцепления, при трогании с места т.е. когда отпускаешь ее медлено, чаво там надо помазать ? Брызгал по бокам оси, где она крепится. -не помогло. Литиевая смазка имеется.
Заранее благодарен за помощь !
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008 RED
IL79
Сообщение CUG » Ср, 05 сен 2007, 17:58
Тоже скрипт - забил...
вообще скрипит много чего в октавии - скрипучая она.. и стекла и петли и двери.. лучше забить, иначе нервов не хватит
CUG
Сообщение КИТ » Чт, 06 сен 2007, 8:29
Такая же проблема. Промазал аэрозольной смазкой все что можно было, не помогло! Когда делал ТО в Геме, пожаловался. Сказали что скрипит целиндр сцепления, а по скольку он нормально работает то нужно просто смириться. Через некоторое время скрип пропал.
КИТ
Сообщение Scraber » Чт, 06 сен 2007, 11:16
У меня тоже скрипело. Но когда менял сцепление, заодно заменил цилиндр и после этого скрип исчез. Вероятнее всего цициндр сцепления мудит.
Scraber
Сообщение Игорь Смарыгин » Пт, 07 сен 2007, 7:35
Scraber писал(а):У меня тоже скрипело. Но когда менял сцепление, заодно заменил цилиндр и после этого скрип исчез. Вероятнее всего цициндр сцепления мудит.
На пассатовском форуме один товарищ тоже сменил цилиндр, но именно из за скрипа, потом сменил сцепление, все равно скрипело. А дело в платиковой втулке в самом педальном узле :) Или смазка или замена. Или забить.
Игорь Смарыгин
Сообщение Boch » Пт, 07 сен 2007, 11:22
Анлогично. Похоже на скрип какой нибудь пружины. Есть ли в педальном узле сцепленя пружинки?
Boch
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
