forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в рулевой рейке
Сообщение Марос » Ср, 05 сен 2007, 15:46
Парни, подскажите как подтянуть рулевую рейку? Дело в том, что при движении по неровной дороге откуда то из под ног достаётся стук. Вчера просмотрел всю подвеску, проблем нет. Осталось только проверить амортизатор, но его надо снимать. А сегодня один знаток сказал, что может стучать рулевая рейка и её надо подтягивать, а где так и не сказал. Помогите кто чем может. :?:
Марос
Сообщение Марос » Чт, 06 сен 2007, 9:34
В общем ответ нашёл: "Вопрос: Добрый день, скажите пожалйста, возможна ли регулировка рулевой рейки на Шкоде Октавия с ГУР?
Ответ: Добрый день. Регулировка зазоров в рейке с гидроусилителем не редусмотрена. С уважением Рудак Павел, отдел технической информации, Москва, Цветочный проезд дом 4, для записи на ремонт и по вопросу приобретения запчастей обращайтесь по тел. 737-82-57"
Марос
Сообщение Nicky » Чт, 06 сен 2007, 10:17
А лучше бы поискать на форуме и в конфе авто.ру.. А еще заехать в какой-нибудь хороший неофициальный сервис.
Официалы крайне редко берутся что-то регулировать, им поменять проще, и выгодней.
Nicky
Сообщение Pal » Вт, 18 дек 2007, 17:31
Марос писал(а):В общем ответ нашёл: "Вопрос: Добрый день, скажите пожалйста, возможна ли регулировка рулевой рейки на Шкоде Октавия с ГУР?
Недавно заметил небольшое "бухание" справа. Насколько я понял у Вас тоже наблюдалось нечто подобное
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... E%EF%EA%E8
Чем закончилось, если не секрет? Неужели всё-таки рейка? Или стук похожий на хлопки с рейкой не связан? Заранее спасибо за ответ!
Skoda Octavia Tour 1.8T AUM 2010
Pal
Сообщение Partizan095 » Вт, 18 дек 2007, 17:37
Симптомы те же! В 95% случаев ОНО!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=15392
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Pal » Вт, 18 дек 2007, 17:43
Partizan095 писал(а):Симптомы те же! В 95% случаев ОНО!
ОНО - это рейка или втулки стабилизаторов? Как говорится две большие разницы :D .
Pal
Сообщение Partizan095 » Вт, 18 дек 2007, 21:24
Конечно втулки!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение varyag62 » Вт, 18 дек 2007, 22:04
Сегодня заметил:
проезжая по множественным неровностям (дороге ведущей на строй площадку) с медленной скоростью (1 передача);
1. глухие звуки - в передней подвеске
2. если отпустить руль - гуляние руля из стороны в сторону
на месте если крутить руль туда-сюда, чувствуется ели заметный удар.
В последнее время стало уводить немного вправо при езде на ровном участке дороги!!!
Что это может быть: рейка или наконечник рулевой тяги?
Заранее спасибо….
varyag62
Сообщение Igb » Вт, 18 дек 2007, 22:50
Pal, я съездил сегодня в сервис, в моем случае это втулки стабилизатора. Надеюсь у вас также втулки, а не рейка. Удачи!
Igb
Сообщение Pal » Ср, 19 дек 2007, 8:49
Igb писал(а):Pal, я съездил сегодня в сервис, в моем случае это втулки стабилизатора. Надеюсь у вас также втулки, а не рейка. Удачи!
Это хорошо. Рад за вас! Я пока не ездил, на днях собираюсь. После замены прошло? И сколько стоило?
Pal
Сообщение Partizan095 » Ср, 19 дек 2007, 12:53
Втулки стабилизаторов 80-120р (+600р замена у дилера).
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Igb » Ср, 19 дек 2007, 12:58
Замену буду в субботу делать. По деньгам не дорого. Максимум тыща
Igb
Сообщение Voyager » Ср, 19 дек 2007, 13:13
varyag62 писал(а):Сегодня заметил:
Заранее спасибо….
та же бодяга 1в1...знающие сказали, что наконечник...до этого гаражный мастер подтягивал рейку, непомогло...счас как раз получу ЗП и на детальную диагностику в немецкй центр отгоню....дальше быдем думать чо там еще могет стукать и чо делать...
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение Pal » Ср, 19 дек 2007, 13:19
Partizan095 писал(а):Втулки стабилизаторов 80-120р (+600р замена у дилера).
Igb писал(а):Замену буду в субботу делать. По деньгам не дорого. Максимум тыща
Спасибо! Не знаете, можно например рукой за стабилизатор подергать, чтобы этот звук услышать и удостовериться. При качании машины и колеса ничего не слышно. Колесо снять могу, но ямы или подъемника нет. В сервис, конечно, всё равно нужно ехать...
Pal
Сообщение Митя » Ср, 19 дек 2007, 13:46
Недавно же была такая тема! Ну да ладно...всё равно у меня тоже самое, поэтому я тоже жду ответа "ГДЕ МОНА ПОДТЯНУТЬ ЕНТУ РЕЙКУ!" :roll:
Митя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
