forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - прогрев на ХХ
прогрев на ХХ
прогрев на ХХ
Сообщение Ren » Вт, 02 окт 2007, 6:05
Заметил что при прогреве на ХХ машина греется очень медленно, только начинаешь движение - машина сразу греется заметно быстрее
Хочу ставить сигналку с автоподзаводом и в связи с этим появились следующие мысли:
Планирую греть машину минут 10 с заслонкой на полное тепло и на 2 скорости вентилятора, для того чтобы сесть в прогретый салон с отогретыми стеклами и ехать на прогретом двигателе.
Возникают вопросы
Прогреется ли двигатель и соответственно салон за это время ну например после ночной стоянки в -20 - возникают большие сомнения.
Сегодня было -2 стекла с наружи замерзли, грел машину минут 10 с вентилятором на 2 скорости и заслонкой на тепло.
Стекла за 10 минут не отмерзли, стрелка температуры даже не тронулась (значит двигатель не прогрелся до + 50)
Пришлось отогревать стекла руками и глядя через амбразуру осторожно ехать первый километр - потом стрелка поднялась и стекла начали отходить.
Вопрос - оправдает ли надежды установка дистанционного запуска?
Ren
Сообщение _DM_ » Вт, 02 окт 2007, 6:29
Если зимой прогревать двигатель с включеной печкой, то за 10 минут точно ничего не согррется (ни двигатель, ни салон)
Правильнее греть машину без печки, а по приходу в машину ее включать. Будет какое-то время холодно, зато прогретый двигатель гораздо быстрее прогреет салон. Так все равно лучше, чем греть машину без автозапуска.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Dark_KLiENT » Вт, 02 окт 2007, 6:36
_DM_
+1, согласен с вами, коллега))
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение Антон_Уфа » Вт, 02 окт 2007, 6:38
У меня прогрев.цикл на шерхане стоит 20 мин. прогревает фсё даже в морозец хороший...
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
Сообщение erdan » Вт, 02 окт 2007, 6:42
Машина еще "молодая", не зимовал с ней, но первые впечатления уже есть.
Стоит сига с автозапуском.
Сейчас, когда утром стало немного за "-", стал заводить с брелка из дома, незадолго до выхода. Вентилятор печки заранее не включаю, регулятор тепла стоит в крайонем левом положении. Прихожу - машина уже немного прогрета, включаю вентилятор и "тепло", воздух идет чуть теплый. Стекло начинает понемного отходить, но все равно надо лед отскребать ручками. Потом сажусь (уже теплее в салоне) и отгореваюсь снизу попогреем.
К чему это я?
При стоящем и работающим на ХХ автомобиле после ночной стоянки теплый воздух (по-хорошему теплый) из печки не идет и об этом много здесь писали. Смысл дистанционного запуска вижу в том, что любой двигатель надо обязательно прогревать перед выездом. Не для тепла, а для его (двигателя) здоровья. И обсуждаемая фича позволяет съэкономить время на прогрев двигателя.
А вот когда начинаю движение, тепло начинает поступать довольно быстро.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение _DM_ » Вт, 02 окт 2007, 6:47
Антон_Уфа писал(а):У меня прогрев.цикл на шерхане стоит 20 мин. прогревает фсё даже в морозец хороший...
А смысл прогревать фсе на цикле?
_DM_
Сообщение Dimitrij_102 » Вт, 16 дек 2008, 22:10
так это что(машина не прогревается на х.х) особенность тура, или надо ехать к сервис. а если стекло лобовое инеем покрылось и печка ничерта не греет, как ехать?
Dimitrij_102
Сообщение MAECTP0 » Вт, 16 дек 2008, 22:33
Иний - это из нутри, как я понимаю. Я с ним борюсь просто. От дома на стоянку и паркуюсь окнами, что бы остыл салон. На стоянке открываю все двери на пару минут. Выравниваются внутренняя температура с внешней и ини нет.
Dimitrij_102 писал(а):так это что(машина не прогревается на х.х) особенность тура, или надо ехать к сервис. а если стекло лобовое инеем покрылось и печка ничерта не греет, как ехать?
MAECTP0
Сообщение wlad » Вт, 16 дек 2008, 22:49
erdan писал(а): любой двигатель надо обязательно прогревать перед выездом. Не для тепла, а для его (двигателя) здоровья.
10 минутным прогрев на холостых двиг кончает намного быстрее, чем 3 минуты спокойной езды без прогрева, так что ваше утверждение неверно
wlad
Сообщение BAS » Вт, 16 дек 2008, 23:42
Подтверди.
BAS
Сообщение erdan » Ср, 17 дек 2008, 8:10
А кто говорит про 10-мин прогрев? Машина работает минут 5 и потом потихоньку, на оборотах до 3тыс, в дорогу. Датчик начал показывать температуру в районе 90 градусов - обычный режим езды без ограничений по оборотам.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение Dimitrij_102 » Ср, 17 дек 2008, 19:42
вопрос не в том как этого избежать, а как сделать так чтоб он , иней или лёд, быстро убрался с лобового. а чтоб это сделать надо чтоб печка грела , а не холодный воздух гнала[/list]
Dimitrij_102
прогрев на ХХ
Сообщение MDK » Чт, 18 дек 2008, 8:27
Сдается мне, что автозапуск необходимо ставить если у человека нет лишних 5-10 минут для прогрева авто. Я при наличии не стеклах инея, например сегодня у нас -13 с утра, завел постоял 5 минут. Потихоньку пошкрябал лобовое и впреред. Когда садился в машину включил печку на мах обогрев на стекло и метров за 300 оно оттаяло полньстью. Скорость вентилятора повышаю по мере прогрева двигателя. Так от него пользы больше. Если толькаться сразу после выезда в пробке, в салоне тепло становиться минут через 15 -20, в зависимости от того как толкаться.
Octavia '04, AKL, 593 зеленый
Octavia TOUR '10, AUM, 593 Серый...
MDK
Re: прогрев на ХХ
Сообщение shmel » Чт, 18 дек 2008, 8:37
Ren писал(а):Заметил что при прогреве на ХХ машина греется очень медленно, только начинаешь движение - машина сразу греется заметно быстрее
Возникают вопросы
На форуме есть много мнений по поводу прогрева и замерзания стекол. Думаю тебе стоит почитать некотрые посты, много интересного и разумного.
Ну раз спросил, то отвечаю. :)
В книжке по использованию написано: - начинайте движение сразу после запуска двигателя! К нашим условиям естесно это не подходит, т.к. температура двигла может быть ниже нуля. А вот летом - пожалуйста.
Рекомендую как только печка подала слегка теплый воздух, можно начинать движение. Пусть работает с самого запуска, избежишь множества проблем. :P
На моей окте стоит Б9, перед выходом грею около 10 минут. Если ниже 30 то дольше, не хочется коченеть в холодном салоне.
Салон ты таким образом не прогреешь, а вот замерзания стекол избежишь, если перед тем как идти домой остудишь салон автомобиля. Выше уже упомянули факт.
shmel
Сообщение Dremlin » Чт, 18 дек 2008, 12:37
В книжке так написано потому что ориентировано на то что бы машина меньше загрязняла окружающую среду. А вообще по хорошему прогреть машинку немного надо. А вот то что октаха долго греется это да.
Dremlin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
