forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Резина и диски
Резина и диски
Резина и диски
Сообщение Волшебник » Чт, 11 окт 2007, 22:36
Кто какую резину ставит на зиму? Когда планируете переставлять резину?
Кто зимой ездит на литье? "+" тазиков зимой? Слышал, что литьё соль разъедает...
Интересны ваши мнения!
И ещё. Помогите пожалуйста!!!
Заказал резину зимнюю на филю - 175/65 R14 - подойдёт такая резина на фильку?
Собираюсь брать литьё - какие нужны характеристики для фили? А то там какие-то цифры - 5,5... - вроде это ширина обода... ещё что-то там?
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, какой размер дисков нужно для фили с резиной 175/65 R14 ??
Просто не разбираюсь в этом - новичок, а через поиск не смог найти...
Волшебник
Сообщение Demm » Чт, 11 окт 2007, 23:10
Demm
Сообщение Волшебник » Чт, 11 окт 2007, 23:51
ничего не понимаю про совместимось шин и дисков
какие диски всё-таки нужны?
Волшебник
Сообщение Волшебник » Чт, 11 окт 2007, 23:52
сек
неужели 175/65 R14 не подходят?
Волшебник
Сообщение Alex133 » Пт, 12 окт 2007, 0:27
Если брать резину R14, то и диски нужны тоже R14
А на зиму лично я ставлю Кама-205 165х70 R13. Вчера новый комплект купил. Ставить в Москве зимнюю резину нет никакой надобности, а уж с шипами и подавно.
Alex133
Сообщение Cris » Пт, 12 окт 2007, 8:14
То же в раздумьях, когда ставить зимнюю резину. Вроде синоптики все обещают минус по ночам, но пока по утрам лужи не мерзлые, но сегодня уже заметил иней на траве. Вероятно, грядет время смены.
Летом езжу на 14 литьем, зимой на 13 штамповке.
Cris
Сообщение Alik12 » Пт, 12 окт 2007, 9:09
Летняя резина перестает нормально работать после + 7 грудусов
так что лучше не рисковать и не совершать "подвиги" на "дубовой" резине
Alik12
Сообщение Волшебник » Пт, 12 окт 2007, 9:52
Ребят, ну так можно на филю ставить 175/65 14дюймовые?
Каков размер и хар-ка диска нужны?
Волшебник
Сообщение Fox » Пт, 12 окт 2007, 11:06
Волшебник, Вы что издеваетесь?
линку же Вам дали.
хотите 14 дюймов - пожалуйста,
резина 175/60 R14
диск - 5.5Jx14 H2 ET40...42(вылет может быть в пределах 40-42), центральное отверстие не меньше 57 мм(может больше, тогда просто кольца центровочные ставятся), число отверстий и размер - 100/4.
вся эта информация была по предоставленной ссылке.
Fox
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 12 окт 2007, 12:37
У меня Бриджстоун Айс Круизер 5000 шипованная, хорошая резина, всем советую.
Брал в районе Коломенского, по цене год назад балон по 1600 обошелся.
На зиму лучше брать резину поужи, чтобы давление в точке соприкосновении колеса с поверхностью было больше, что обеспечивает лучшую продавливаемость снега.
Бродячий_Слон
Сообщение nova » Пт, 12 окт 2007, 12:59
У меня балоны NF5 165/70 на штамповках.
nova
Сообщение Бродячий_Слон » Пт, 12 окт 2007, 13:25
Кстати, по поводу литья для зимы, то это не самый лучший вариант в морозную погоду. Дело в том, что легкосплавные диски, основой которых являются сплавы на основе аллюминия и магния, сильно охрупчиваются при минусовой температуре, т.е. работа разрушения в таких условиях меньше чем при плюсовой тепмературе. В связи с этим на хорошем морозе при ударе диски трескаются, но это при условии, что температура меньше -10 градусов и удар приличный (на счет последнего, с нашими дорогами вероятность очень велика).
Я на зиму ставлю только штамповку, она только гнется, если что;), а прокатать гораздо дешевле, чем купить новый диск.
Конечно, оптимальный вариант - это кованные диски, но они стоят дороговато, впрочем смысла тавить такие диски на Фильку не вижу.
Бродячий_Слон
Сообщение Deathman » Пт, 12 окт 2007, 15:41
Стояла 185/65/14 - проблем не было
Deathman
Сообщение Demm » Пт, 12 окт 2007, 18:24
Волшебник писал(а):Ребят, ну так можно на филю ставить 175/65 14дюймовые?
Характеристика диска тут не причем, колесо может не влезть в арку.
С твоими размерами резины получается радиус колеса 292мм. У меня 175/70 р13 размер 287мм. Разница не большая, но с арками может задевать при повороте.
Demm
Сообщение Волшебник » Сб, 13 окт 2007, 21:41
Я прочёл в линке - что 175/60 R14 советуют
Мне просто интересно, кто-нить ставил 14люймовые колеса с высотой резины 65? Были ли проблемы какие-нить?
DeathMan спасибо, теперь не буду бояться ставить 175/65 резину R14
Вопрос: при покупке дисков обязательно смотреть ещё какие-либо характеристики диска, кроме диаметра (ну под резину), 4/100 (кол-во болтов и их размер - для фили) и ширины обода? просто в инет магазинах да и обычных тоже не пишут про вылет и диаметр центрального отверстия...
Волшебник
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
