forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Протечка днища :(
Протечка днища :(
Протечка днища :(
Сообщение Pavel_Star » Сб, 13 окт 2007, 20:42
Вопрос на засыпку:
Днище - без дыр, всё промазано антикором... :)
Стоят подкрылки... :)
Всё вроде промазано "гудроном"... :)
А в салоне, под резиновыми ковриками - ПОТОП... :(
Сначала, когда купил машину, у неё в арках передних (со стороны водителя) были дыры огромные... поэтому вода у меня в салоне и была... :(
Потом, я все эти дыры заварил, промазал антикором, и поставил подкрылки... :) Салон просушил весь (коврики)... изнутри всё промазал антикором (т.к. ржавчина везде была - машина ржавела не снаружи, а изнутри)... и собрал всё... :)
Первое время, пока на улице было сухо - всё было хорошо... :)
А вот сейчас, когда пошли дожди и погода стала плохая (лужи везде), под коврик залез когда его чистил... и офанарел... там у меня опять БОЛОТО... :( Причом, если раньше болото было со стороны водителя и всё, то теперь, болото - ВЕЗДЕ... и со стороны пассажира тоже... :(
Вот у меня и возник вопрос... от куда это болото могло взяться??? :(
Может кто сталкивался с похожей проблемой... Просто очень обидно то, что машина внешне вроде ничего... всё промазано антикором, а всё ржавеет изнутри... :(
Pavel_Star
Сообщение Волшебник » Сб, 13 окт 2007, 22:00
Кстати, реально помогает антикор?
Как вы им пользуетесь?
Волшебник
Сообщение son_in_law » Сб, 13 окт 2007, 22:38
зайди на [url]volkswagen.msk.ru[/url] там на форуме много раз обсуждалось.
в кратце.
возможные причины:
1Если есть люк то прочистить сливные отверстия
2 посмотрите что у вас около салонного фильтра и проверьте сливыные отверстия, которые находятся на перегородке моторного отсека (ну там где дворники и т.д.)
3 может ещё и радиатор печки подтекать.
son_in_law
Сообщение Лёлик » Вс, 14 окт 2007, 0:18
у меня под водительским ковриком тоже водичка, проблема я так понимаю в протечке люка(подтекает, и по стойке стекает в низ, под торпедой паралон тоже мокрый и стеканет под коврик), будет сухо, буду чистить резинки люка и промазывать герметиком.
Лёлик
Сообщение RaZZZval » Вс, 14 окт 2007, 3:36
или
я давно не пользуюсь резиновыми ковриками ибо это калл...вода о кросовок и от чего угодно попадает на ковер салоне но хрен когда высохнит так как коврик работает как крышка...возможно это не к твоему случаю..но при возможности всем советую...покупайте не резиновые корыта а впитывающие коврики...будет заметно суше...а резиновые лично я лохам перед продажей тачек ставлю...им нравится...
RaZZZval
Сообщение Timon » Вс, 14 окт 2007, 8:53
Все просто. У филь от старости ссыхается уплотнитель лобовухи. Обычно течет из под уплотнителя лобового стекла по углам. Я решил эту проблему сначала с помощью герметика, а затем, когда менял лобовуху, заменой уплотнителя. Вода затекает в салон за торпедой (поэтому ее не видно), затем течет вниз по шумке прямо под ноги к водителю и/или пассажиру.
Timon
Сообщение Игорек » Вс, 14 окт 2007, 9:32
тоже было много воды в салоне! лужи стояли как на коврике, так и под ковриком (резиновым)! промазал всю лобовуху по периметру герметиком, резиновые коврики сменил на обычные, а под них положил влаговпитывающие (стоят копейки в ашане)! на полу воды вообще нет, правда шумоизоляция под торпедой всетаки мокрая если сильный дождь( так что в моем случае течет видимо не только из под уплотнителя лобовухи(((
Игорек
Сообщение Fox » Вс, 14 окт 2007, 9:36
промазать герметиком под уплотнителем лобовухи. вылечилось.
Fox
Сообщение Лёлик » Вс, 14 окт 2007, 10:33
для этого нужно снять пластмаску на которой находятся жиклёры омывателя? или просто промазать между стеклом и резинкой?
Лёлик
Сообщение Pavel_Star » Вс, 14 окт 2007, 10:34
Ой как всё сложно... :)
Люка у меня нет, так что он отпадает сразу... :)
А каким именно герметиком и где именно мазать надо (снаружи или изнутри)? :)
И как сказал son_in_law надо будет ещё в печку заглянуть... а то может на самом деле ещё через неё что-то течет... :)
Pavel_Star
Сообщение Лёлик » Вс, 14 окт 2007, 10:38
герметик я так понимаю обычный силиконовый,прозрачный в тюбике.
Лёлик
Сообщение Timon » Вс, 14 окт 2007, 10:58
Я использовал обычный в тюбике, но черный, чтобы его незаметно было.
Timon
Сообщение Игорек » Вс, 14 окт 2007, 10:59
никакую пластмаску я не снимал... герметик обычный в тюбике под пистолет, прозрачный! промазывал я прямо стык стекла и уплотнителя, хотел сначало под уплотнителем промазать, но подлезть туда сложно... после того как промазал, аккуратно снял лишнее закругленным шпателем.
Игорек
Сообщение Лёлик » Вс, 14 окт 2007, 11:29
понятно, завтра загоню машину в гараж, просохнет, потом промажу стекло и люк.
Лёлик
Сообщение Vreditel » Пт, 19 окт 2007, 19:01
Блин... как меня эта лужа под педалями достала... сил нет... а кто нибудь может фотку выложить, где конкретно надо мазать герметиком? а то я всю голову сломал, пытаясь эту тайну постичь.. я пока чайник еще в ремонте :-)))
Vreditel
