forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподьемник!!!
Стеклоподьемник!!!
Стеклоподьемник!!!
Сообщение LOquE » Чт, 18 окт 2007, 21:48
Проблема такая:
Поменял штатные динамики,через пару дней перестал работать водительский стеклоподъемник при открытой двери(только щелкал),при закрытой работал нормально...Первое время напрягало,потом смирился.Через месяц перестал работать при любой позиции(только щелчки).Решил снять обшивку,проверил контакты,снова заработал при закрытой двери...Сейчас же опять не работает...Может кто-нибудь знает причину?
LOquE
Сообщение Dante » Чт, 18 окт 2007, 21:53
ПРоверь ещё раз контакты ....контакты!!! :lol:
Dante
Сообщение LOquE » Чт, 18 окт 2007, 21:56
так,когда жму на кнопку идет щелчок..а действий ноль,замерял напряжение,все в норме...
LOquE
Сообщение S-and-R » Чт, 18 окт 2007, 22:22
Была такая же проблема. дверб закрываешь не работает, открываешь работает. Короче, опытным путем выяснили, что провода, которые идут из кузова в дверь в резиновой оболочке(надеюсь понятно) при закрытии двери смещаются. Придержали их(провода) отверткой, прикрыли дверь - всё работает. Так вот, надо снять эту резинку(отодвинуть её), снять обшивку двери. посмотреть какого цвета провода идут на стеклоподъемник и первым делом прозвонить их( мы делали это с помощью иголки проводков и лампочки). Скорее всего проводки или один проводок где то перетерлись или с них слезла изоляция, как было у нас. Лечиться изолированием изолентой.
Удачи в ремонте, штука неприятная, особенно зимой.
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение LOquE » Чт, 18 окт 2007, 22:26
аааа,я об этом думал...я через эту гофру два силовых провода протянул,один сечением 2Га и другой 8Га,может они и перетерли,т.к. это все с трудом там уместилось...
LOquE
Сообщение LOquE » Чт, 18 окт 2007, 22:29
Спасибо! на выходных буду разбираться,а то уж очень неудобно.
LOquE
Сообщение dadec » Вт, 23 окт 2007, 15:15
Tamerline писал(а):аааа,я об этом думал...я через эту гофру два силовых провода протянул,один сечением 2Га и другой 8Га,может они и перетерли,т.к. это все с трудом там уместилось...
Зачем тебе провода такого ОООгромного сечения в дверях?! :shock:
dadec
Сообщение LOquE » Вт, 23 окт 2007, 16:44
ха ха,вот не поверишь...не нашел дырку под торпедой в моторный отсек и решил через гофру вывести...
LOquE
Сообщение Глеб » Чт, 25 окт 2007, 11:50
чё тут думать то провода на электроподъемник менять надо переломилися гдето. но сначала надо проверить моторчик самого подъемника
Глеб
Сообщение LOquE » Чт, 25 окт 2007, 17:08
а щелкает тогда почему? напряжение же идет
LOquE
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 26 окт 2007, 11:28
Tamerline писал(а):а щелкает тогда почему? напряжение же идет
Да у меня тоже щелкало, только вот дело как раз в проводке и оказалось - дилеры когда ставили музыку, плохо заизолировали провода - пробивало где-то.
NEO_4ROAD
Сообщение LOquE » Сб, 27 окт 2007, 18:09
так какие провода смотреть? музыкальные в двери или по всей прокладке? или провода от стеклоподьемника?
LOquE
Сообщение LOquE » Пт, 02 ноя 2007, 22:53
Ура,починил! все работает! оказался обрыв провода в гофре...
Спасибо,за советы!
LOquE
Сообщение Aleksey402 » Ср, 07 ноя 2007, 10:24
Частое явление, у меня на цивике такое было..отрубался стеклоподъёмник, колонка и электропривод зеркала))..вем на заметку и без паники))
Aleksey402
