forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что влияет на холодный запуск ?
Сообщение RAF » Ср, 31 окт 2007, 22:15
Дело в том что у меня запуск холодного двиг. только с 3,4,5 раза. Диагностика двигат. ничего не показывает ,ошибок нет. Такое очущение как будто не хватает топлива,может смесь недостаточно обогащенная. Меня интересует какие датчики отвечают за обогащении смеси ? (ДТОЖ,ДМРВ....?) Имеет ли к этому отношению датчик температуры входящего воздуха во впускном коллекторе ? На горячую и теплый заводится с полтыка и работает без проблем.
RAF
Сообщение hip » Чт, 01 ноя 2007, 0:27
мож бензин?
в поиске были?
hip
Сообщение Igb » Чт, 01 ноя 2007, 1:28
У меня раньше была известная проблема, когда машина иногда не заводилась с первого раза, но со второго - железно. Как ни странно после замены аккум. батареи еще не было случая, чтоб заглохла при запуске. Уже больше месяца прошло.
Igb
Сообщение Timur » Чт, 01 ноя 2007, 6:43
А каким бензином заправляешься? Это тоже может влиять на запуск. Так например в зимнее время лучше заправлятся бензином с меньшим октановым числом так как он лучше испаряется. Сам заправляюсь зимой только 92.
Timur
Сообщение RAF » Чт, 01 ноя 2007, 9:21
Бензин не влияет так как заправлялся и 95 и 92 на проверенных заправках,аккумулятор крутит нормально, свечи новые.
RAF
Сообщение Nicotinell » Чт, 01 ноя 2007, 16:11
температурный датчик может? поломался и может показывает мозгам, что всегда движок горячий, а на холодную поэтому и не заводится сразу
Nicotinell
Сообщение RAF » Чт, 01 ноя 2007, 17:10
Nicotinell писал(а):температурный датчик может? поломался и может показывает мозгам, что всегда движок горячий, а на холодную поэтому и не заводится сразу
Диагностика показывает что ДТОЖ исправен, а вот датчик температуры входящего воздуха впускного коллектора влияет или нет ?????
RAF
Сообщение defrost » Чт, 01 ноя 2007, 20:18
да от акума может быть.У меня таокй вопрос когда холодная машина после заводки н работает рывками что это может быть.
defrost
Сообщение belysh » Сб, 03 ноя 2007, 13:07
+1 Однозначно датчик температуры!!!
я сталкивался мне о нем сразу сказали не поверил погнал на дорогущий сервис на диагностику содрали с меня1500руб и в рекомендациях написали поменять датчик температуры!
Так что с увереностью могу сказать что если на холодную не заводится меняй датчик температуры 600р. заменить можно и самому:
только открыть и закрыть крышку расширительного бачка надо сразу чтоб давление в системе стравить, дачик меняем быстро чтоб много антифриза не вылелось!
Octavia A5 1,6MPI elegance 384 на клубных рамках /Gets 1,4 858 на клубных рамках
была Octavia А4 1.8T АКП AGU 2001 elegance / http://mgn.skoda-club.ru / я на DRIVE.RU http://www.drive2.ru/users/belysh/
belysh
Сообщение RAF » Вс, 04 ноя 2007, 0:34
Я уже писал что диагностика показала что ДТОЖ и остальные датчики в норме возможно неисправность в топливной системе .Вот здесь все описаноhttp://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic11181.html
RAF
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 30
