forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - накрылась микруха на вод. двери. прошу совета
Сообщение wlad » Чт, 01 ноя 2007, 16:59
известная болезнь.. теперь не пищит зумер и не работает подсветка в вод. двери. так как деталь меняется в сборе, очень уж жаба душит отдавать за бестолковство немцев пять косарей, потому решил заколхозить и ввинтить прорезиненую кнопочку как на всех японцах. просто и практично.
+ все работает
+ при необходимости меняется за 10 минут
какие минусы вы в данном решении видите? чем обработать чтоб не начало ржаветь ибо, естественно, сверлить придется корпус насковзь
wlad
Сообщение FIRST-2 » Чт, 01 ноя 2007, 17:58
Аналогичная ситуация была у меня.Сняв и разобрав замок(занимает 30 мин. при наличии инструмента и сноровки) я увидел,что причина отказа-выработка поверхности кулачка. Я вырезал жестяную полоску из пивной банки(пустой!) по ширине кулачка и проложил её между кулачком и штоком микровыключателя.Теперь размеры кулачка стали исходными и всё работает.
FIRST-2
Re: накрылась микруха на вод. двери
Сообщение wlad » Чт, 01 ноя 2007, 18:01
FIRST-2 писал(а):Аналогичная ситуация была у меня.Сняв и разобрав замок(занимает 30 мин. при наличии инструмента и сноровки) я увидел,что причина отказа-выработка поверхности кулачка. Я вырезал жестяную полоску из пивной банки(пустой!) по ширине кулачка и проложил её между кулачком и штоком микровыключателя.Теперь размеры кулачка стали исходными и всё работает.
интересно у нас одинаковые случаи?
вот у меня, к примеру, лампочка и зумер работают, но только если дверь очень аккуратно открыть или закрыть, но не до конца. в нормальном же режиме открывания двери ни то ни другое не работет. у тебя также было?
wlad
Сообщение FIRST-2 » Чт, 01 ноя 2007, 23:04
Нет. У меня не было зуммера и не загорался свет в салоне при открытии левой двери.
FIRST-2
Сообщение wlad » Пт, 02 ноя 2007, 6:26
значит вопрос актуален
wlad
Сообщение Portoz » Пт, 02 ноя 2007, 14:33
а вот например такой вариант, лампочка в двери и зуммер не работают, но при этом срабатывает сигналка если эту дверь открыть ключом.
тут как быть? я то считал что сигналка от того же микрика получает инфу о открывании двери :(
Portoz
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 14:51
Немного не так. Сигнал от микрика идет на блок упраления (в том числе и стеклоподъемником) расположенный в двери, от него идет сигнал на блок комфорта (расположен снизу левее рулевой колонки), а вот он управляет светом, сигналкой и зуммером!
А что происходит при открытии других дверей??? Все ОК!?
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Portoz » Пт, 02 ноя 2007, 16:18
да, с остальными все нормально. зуммер зуммит, на приборке загораеццо машинка с открытой дверью.
это кстати интересно , потому как при постановке на охрану сигналка поднимает опущенные стекла во всех дверях, включаяя водительскую(проблемную).
Portoz
Сообщение Dezi » Пт, 02 ноя 2007, 16:57
Вообще, в двери это выглядит примерно (примерно - потому что так на Passat B5) http://foto.mail.ru/mail/dezi_mail/Zimmermann/13.html
F220 - замок, J386 - блок в двери, от него сигналы идут в блок комфорта.
Думаю, надо вскрывать дверь и прозванивать микрик тестером!
Dezi
Сообщение Igb » Пт, 02 ноя 2007, 18:41
А у меня все загорается и пищит при открытии двери, кроме света в салоне. Это что? :D
Igb
Сообщение FIRST-2 » Пт, 02 ноя 2007, 23:03
Мне кажется нужно проверить положение переключателя плафона :roll:
FIRST-2
Re: накрылась микруха на вод. двери. прошу совета
Сообщение sppalace » Сб, 03 ноя 2007, 0:27
wlad писал(а):известная болезнь.. теперь не пищит зумер и не работает подсветка в вод. двери. так как деталь меняется в сборе, очень уж жаба душит отдавать за бестолковство немцев пять косарей, потому решил заколхозить и ввинтить прорезиненую кнопочку как на всех японцах. просто и практично.
+ все работает
Не будет индикации на приборке при не полностью закрытой двери (на один щелчек).
sppalace
Сообщение zatravka » Сб, 03 ноя 2007, 21:11
+ все работает
Это , имхо, зависит от точности подбора высоты штырька.
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение jeff » Вт, 06 ноя 2007, 11:49
wlad писал(а):вот у меня, к примеру, лампочка и зумер работают, но только если дверь очень аккуратно открыть или закрыть, но не до конца. в нормальном же режиме открывания двери ни то ни другое не работет. у тебя также было?
У меня так же на обеих передних дверях, и появилось это после прошлогодней зимней мойки. Видно замки очень лихо смазали. Вот и мучаюсь почти год, пару раз оставлял габариты на пару часов (аккумулятор, к счастью, выдержал :wink: ). Как починить без замены замка - не знаю. Дверь разбирал, но ничего пока не придумал :?
jeff
Сообщение wlad » Вт, 06 ноя 2007, 12:40
а что скажешь насчет плюнуть на этот микрик и забубенить прорезиненный концевик?
wlad
