forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обогрев зеркал или плавность хода
Сообщение RSN22 » Вс, 18 ноя 2007, 16:13
Всем привет! Мож кому сгодится моя инфа.
История началась с первого дня покупки авто (летом). Сразу как сел за руль ощутил неприятное резкое торможение двигателем после сброса газа, резкий рывок (кивок носом). Бывший хозяин ничего на это не ответил. Также услышал скрежет под кузовом. Выяснил, что оторвано центральное крепление подушки глушителя - заварил. В сервисе сказали - это болезнь и завод о ней знает, рекомендуют не варить, а прихватывать хомутом (тоже сделал). Также умные люди посоветовали искать проблему в кивках на педали сцепления, там есть волшебный концевик - его тоже починил, стало лучше, но не то...
В процессе поиска обогрева зеркал (не работали) заменил предохранитель F5 и к своему удивлению обнаружил, что машина стала ехать плавно без рывков, оборотики падали медленно! Вот и причина обрыва подушки глушителя! Проверил свои сомнения -вытащил предохранитель - стала "кивать". И еще обнаружил, что циркуляция воздуха заработала!
СТРАННО, А В МАНУАЛЕ НИКАКОЙ ИНФЫ ПО ЭТОМУ НЕТ!
Подскажите существуют эл.схемы на конкретные комплектации. В книге только типовые - не устраивают.
Всем Удачи!
RSN22
Сообщение defrost » Вс, 18 ноя 2007, 17:29
какой предохранитель Ф5 это он надо бы заменить тоже тогда если рывки пропадают.
+ за инфу
defrost
Сообщение Shram » Вс, 18 ноя 2007, 18:00
defrost писал(а):какой предохранитель Ф5 это он надо бы заменить тоже тогда если рывки пропадают.
+ за инфу
Извини конечно, но что это за бред?
Shram
Сообщение RSN22 » Вс, 18 ноя 2007, 20:41
почему бред? попробуй вытащить пред №5 из блока и почувствуешь на себе (если эл.схема совпадает с моей)
RSN22
Сообщение AMP » Вс, 18 ноя 2007, 21:15
предохранитель N5 - это люк, обогрев сидений и потолочный свет =)
http://www.skoda.am-design.ru/fuses.shtml
AMP
Сообщение RSN22 » Вс, 18 ноя 2007, 21:48
Знаю. А еще это функции многофункционального переключателя. Вот и не понятно получается почему без него она дергается, может он еще сечет и концевик с педали сцепления? А может система "комфорта" че то не отрабатывает, поскольку он за многофункц выклячатель отвечает.
RSN22
Сообщение zxcasd » Пн, 19 ноя 2007, 8:28
AMP писал(а):предохранитель N5 - это люк, обогрев сидений и потолочный свет =)
Это старая схема с новыми турами она не совпадает ... по крайней мере у меня 1.6 внутри немного подругому.
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение hip » Пн, 19 ноя 2007, 10:51
Ничего удивительного. 5тый пред идет как раз на питание выключателя педали сцепления.
hip
Сообщение fora » Пн, 19 ноя 2007, 13:33
hip писал(а):Ничего удивительного. 5тый пред идет как раз на питание выключателя педали сцепления.
и обогрев зеркал, и мотор рециркуляции.
fora
Сообщение hip » Пн, 19 ноя 2007, 13:41
ага
еще и питание на диагностическом разъеме и питание выключателя педали тормоза и питание датчика температуры/уровня масла
добавляй
hip
Сообщение fora » Пн, 19 ноя 2007, 14:06
на схеме после 5-го преда (А20 соединение с положительным полюсом (15а) в жгуте проводов позади панели приборов)
или не согласен? hip
fora
Сообщение hip » Пн, 19 ноя 2007, 14:25
fora писал(а):на схеме после 5-го преда (А20 соединение с положительным полюсом (15а) в жгуте проводов позади панели приборов)
с чего решил, что я не согласен?
все верно.
hip
Сообщение defrost » Сб, 24 ноя 2007, 16:25
поменял как ездила так и ездиет ))
defrost
Сообщение fora » Пн, 26 ноя 2007, 7:20
defrost писал(а):поменял как ездила так и ездиет ))
на АЕЕ нет выключателя сцепления
fora
Сообщение RSN22 » Пн, 26 ноя 2007, 23:53
Ну парни, обрадовали. Мне на станции по телефону сказали, что у меня все не правильно в машине с проводкой. Значит (судя по переписке) есть схемы на конкретные комплектации!?! А где такую инфу взять?
RSN22
