forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Схема разборки задних дверей
Сообщение Rjuric » Ср, 12 дек 2007, 23:56
Достал оригинальные динамики для задних дверей, у меня стоят только в передних дверях, дилер попросил за установку больше 3000 ру, да еще назначил через неделю! Думаю поставить сам, провода в дверях уже наверное есть, всего то делов снять обшивку прикрутить в штатные места. Да вот только не знаю как снять аккуратненько обшивку, чтобы потом и красиво было и на ТО не заметили, если у кого есть опыт отпишитесь! заранее Благодарен!
Rjuric
Сообщение boglai » Чт, 13 дек 2007, 11:58
У меня фабия новая, снял сам. думаю на румстере похожее крепление.
У меня обшивка крепилась на 7 пистонах, и двух болтах(звёздочки) в районе ручки двери(спрятаны под ручкой, вернее под кожуркой) . Откручиваем болтики, оттягиваем облицовку(пистоны сломались почти все, 3 живых только. стоит 10 руб за штуку) и после в верх.
Проводов думаю нет, если в опциях не значится аудио подготовка на 8 динамиков. У меня небыло. Тут тоже не сложно боковушки(там где ремни крепятся на железных пистонах они не ломаются но теряются. Верх на себа а нижнюю часть после вверх. ну и сталистой проволочкой протягиваем...
boglai
Сообщение Rjuric » Пт, 14 дек 2007, 0:16
Спасибо за инфу попробую, а где пистоны покупал у дилера или в автомагазине?
Rjuric
Сообщение boglai » Пт, 14 дек 2007, 5:15
Пистоны у дилера.
boglai
Re: Схема разборки задних дверей
Сообщение plis » Чт, 17 янв 2008, 10:25
Rjuric писал(а):Достал оригинальные динамики для задних дверей, у меня стоят только в передних дверях,<...>
А можно по-подробней, какие они - оригинальные?.. Размер, глубина, особенно в передних дверях, а то, где-то проскакивало что в передних мало места по глубине...
С уважением.
plis
Сообщение Rjuric » Сб, 19 янв 2008, 23:46
я их уже поставил и не помню их размер и т.д, но могу сказать что не чего выдающегося в них нет, диаметр похоже 16 см, глубина не большая, пищалки отдельные магниты маленькие, играют как обычные штатные не хрипят и не фонят качество звука среднее, вполне сносное, если вы не гурман. Кстати я сам их поставить не смог, побоялся ломать двери, и не напрасно оказалось что проводки в задних дверях нет и тянуть ее пришлось заново от магнитолы, отдал 4400 рублей за установку.
Rjuric
Сообщение NEO_4ROAD » Сб, 19 янв 2008, 23:48
boglai писал(а):Пистоны у дилера.
Я не понял, там что, обивка на пистонах держится???
NEO_4ROAD
Сообщение plis » Сб, 19 янв 2008, 23:59
Rjuric писал(а):<...> отдал 4400 рублей за установку.
А по времени, сколько делали?..
С уважением.
plis
Сообщение boglai » Вс, 20 янв 2008, 7:12
Обивка держится на семи пистонах, и один типа в саммом верху у стекла(с него просто сьезжаем вверх), и два болта под ручкой. Акуратно оковыриваем накладку ручки, откручиваем болты(звёздочки размер не помню), а вот ещё в низу сморез тже звёздочка. и спокойно ламаем пистоны(потому как я нестарался в живых осталось только три на две двери). Проводку тянуть непроблема - боковые накладки (где ремни и вдоль порога) тоже на пистонах но на железных долгоиграюших(внимание выпадают и теряются, лучше снимать походу). Тут просто внимательно смотреть куда тянуть, часть впросто в бок , часть особенно нижний треугольник в верх. Провода в двери сталистой проволкой( если кто незнает) - просто протаскиваем проволку привязываем к ней провода и пвытягиваем проволку затягивая провода.
На магнитоле расписано все пины разьема. Кстати кто будет снимать сфоткайте для людёй Эту картинку с рапиновкой(я уже разбирать пока несобираюсь).
У нас просили~2000 и то я подумал а свои руки куда девать, но 4000 за эту работу полный грабёж.
Повремени если например я сеёчас уже знаб как и что в 1,5 часа уложится можно акуратной неспешной работы тоесть как для себя.
boglai
Сообщение Rjuric » Вс, 20 янв 2008, 20:35
С уважением.
делаи 4 часа видимо в первый раз, сделали все аккуратно и качественно, конечно дорого, но гаража нету у меня а на улице зимой неохота
Rjuric
Сообщение plis » Вс, 20 янв 2008, 22:18
Rjuric писал(а):<...>делаи 4 часа видимо в первый раз, сделали все аккуратно и качественно, <...>
Не совсем понял, у Вас штатные меняли или с нуля, провода тянули и т.п., ?..
С уважением.
plis
Сообщение begimot » Ср, 23 янв 2008, 18:34
а скажите есть на внутренней стороне дверей какая то проклейка типа шумоизоляции или голый метал ? и не сложно самому проклеить шумкой .
begimot
Сообщение boglai » Ср, 23 янв 2008, 18:54
Было чего то, но у меня ЭСП тамкороче никуда неподобратся, опять же все отверстия в дверь закрыты, тоесть закрытое пространство. И в нутри всё в воске. Даже провода через специальные резиновые рукова. Через них кстати я провода и выводил на твикеры, а потом изолентой для надёдности перемотал.
Звукоизоляция нормальная на фабии, пару раз неслышал бибип, а один раз даже сирену гайцов, как оказалось гнались за мной :).
boglai
Сообщение Казначей » Чт, 24 янв 2008, 12:51
Привет Сосед :) Я тоже решил ставить, мне теперь главное к тому же установщику попасть, что тебе делал :lol: ты уже скока накатал??
М1. Ждите меня скоро первое ТО, закупите колонки и провода, найдите того же устоновщика, Что Рюрику, ставил. и вопрос: в 8000 можно сделать рекомендованное ТО-7500?
Казначей
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
