forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спойлер от грязи на пятой двери на О1 комби
Сообщение VAGоновожатый » Пн, 17 дек 2007, 12:22
Вопрос такой, кто ставил что либо подобное на Октавию Комби, тот что ставится сверху в конце крыши, есть варианты от Milotec (вроде как сажается намертво на клей), возможно еще что то встречается, хотелось бы иметь надежное крепление с возможностью быстрой деинсталяции и чтобы естественно был эффект от сего устройства, если кто ставил раскажите ну и подскажите где купить если знаете.
VAGоновожатый
Сообщение flak » Пн, 17 дек 2007, 14:59
Спойлер из ВТС-пакета не особо помогает, не знаю как без него, с ним-грязно! И мне кажется любой спойлер при такой форме кузова будет неэффективен. Зато дворник -супер! очищает практически полную поверхность стекла, не маленькую амбразуру, как во многих других марках.
flak
Сообщение Эд » Пн, 17 дек 2007, 17:56
flak писал(а): Зато дворник -супер! очищает практически полную поверхность стекла, не маленькую амбразуру, как во многих других марках.
Ты про комби? У меня дворник какой-то интересный рисунок рисует, очищает точно не супер.
Эд
Сообщение She®iF » Вт, 18 дек 2007, 23:24
комби это типа универсал ? или хетч, у меня на хетче дворник супер работает :D
She®iF
Сообщение flak » Чт, 20 дек 2007, 22:17
Может дворник плохо прилегает к стеклу, или износилась резинка. У меня четкий полукруг, до боковых поверхностей стекла ок 5 см, сверху и снизу почти под резинку.
flak
Сообщение PanAlex » Чт, 02 июл 2009, 10:06
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение puzo » Чт, 02 июл 2009, 10:35
Замени резинку, видимо на заводе не шибко качественные ставят. Я заменил - небо и земля!
ШОТ 2007 BFQ универсал, продал.
ШО FL 2012 BSE универсал борт Т744КО
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел
puzo
Сообщение PanAlex » Вт, 14 июл 2009, 7:02
Поставил финский спойлер.
Функцию выполняет. Заднее стекло стало заметно чище и не только при дожде, но и просто при пыли. Финны только боковые скобки неправильно загнули, пришлось перегибать.
На скорости больше 120 немножко посвистывает
PanAlex
