forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Улучшаем разгон до 100 на 1.8Т с 8.4 сек до 7.9 без чипа
Сообщение Qseft » Пн, 14 янв 2008, 0:49
Мож кому пригодится.
Ради интереса произвел теоретический расчет динамики авто от ее параметров без учета сопротивления воздуха, качения и тем, чем можно пренебречь для достижения достоверности расчета в 90%.
Так вот: вынимаем запаску, домкрат и ключ = 25 кг, снимаем защиту картера =15 кг, меняем аккумулятор на щелочной (его вес 6 кг) = 15 кг, ставим лекие колеса 15 радиуса вместо штатных 20-кг = диск 5 кг + резина 8кг, в итоге в сабже все написано. Ошибок в расчете вроде нет:
http://www.filehoster.ru/files/l7826
Qseft
Сообщение dadec » Пн, 14 янв 2008, 1:28
Почему нет,мне кажеться есть.Защиту картера зачем снимать если она и половины написаного не весит?!Она из тонкого металла,не то что для 9 ток броня продаеться 5 мм толщиной.С ней днище намного ровней получаеться значит аэродинамичней.
Запаска домкрат и ключ не весят 25 кило.У тебя что с зади запаска от УАЗа?У него реально колесо столько весит,а это я недумаю что больше 11 набереться.Для меня колесо Шкоды реально легкое,от жигулей вообще велосипедное по весу.
Думаю в подсчетах по весу 20% с ошибкой.
Если снимать так снимать долой сидушку заднюю и пасажира если есть,полку тоже долой 3-4 кг она весит.Резиновые коврики пару кг.А если ещё водитель как я в 110 кг и 20 кг сбросить реальный выигрыш,еще быстрей поедет :lol:
dadec
Сообщение Игорястый » Пн, 14 янв 2008, 1:42
:lol: полный БРЕДДДД.... Такой геморой ради нескольких сотых....
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение SKODER » Пн, 14 янв 2008, 1:55
это новый бесплатный вид тюнинга иномарок, которым пользуються ТАЗоводы на гонках до сих пор :lol:
можно еще сидения лишние снять и бампера :D
SKODER
Сообщение Qseft » Пн, 14 янв 2008, 9:06
To dadec: Защита весит около 15 кг, металл там около 3-4 мм, не взвешивал, но очень похоже, когда поднимал. Запаска с 1.8Т весит 20 кг, ее я взвешивал.
To Игорястый: 0,6 сек -это по-твоему несколько сотых? мои соболезнования твоим знаниям ) При чип-тюнинге 1.8Т разгон улучшается примерно на эту величину, а это очень заметно.
Qseft
Сообщение welty » Пн, 14 янв 2008, 11:04
Qseft писал(а):To dadec: Защита весит около 15 кг, металл там около 3-4 мм, не взвешивал, но очень похоже, когда поднимал. Запаска с 1.8Т весит 20 кг, ее я взвешивал.
_________________
Okt. tour 1.8T
http://photofile.ru/users/qseft
Давай мой почти сток + запаска + шумка + защита + саб + я против твоего апсолютом чипованного облегченного самолёта, теоретик :)
Ведь у тя полсекунды даёт чип и полсекунды антимусор - в итоге за 7.2-7.4 должен взлетать! :twisted:
пс.. ты бы подпись подправил наконец-то :) Okt блин :)
stockturbomotorsportpower
welty
Сообщение Qseft » Пн, 14 янв 2008, 11:29
_________________
Okt. tour 1.8T
Гибрид и чип - это далеко не "почти сток" ) Кстати программа по гибрид есть готовая и нормальная? у тебя какая?
Qseft
Сообщение welty » Пн, 14 янв 2008, 12:05
2Qseft:
У меня нормальная программа. Именно поэтому и не фонтан по лошадям.
welty
Сообщение Игорястый » Пн, 14 янв 2008, 12:05
Qseft
на счёт сотых, это было сказано образно.. А заниматься таким идиотизмом будет только идиот..!!!!!!
Игорястый
Сообщение Toniki » Пн, 14 янв 2008, 12:08
Ну впринципе, ради гонок на 402 метра это имеет смысл. А в повседневной жизни лишнее.
Toniki
Сообщение Qseft » Пн, 14 янв 2008, 12:10
Игорястый писал(а):Qseft
тогда чип-тюнинг тоже идиотизм, т.к. он прибавляет примерно столько же)
Qseft
Сообщение Игорястый » Пн, 14 янв 2008, 12:42
Ты пишешь ерунду полную... чип это чип!!!, а снятие защиты, вытаскивание запаски и всего остального это ГЕМОР!
Игорястый
Сообщение FIGOROV » Пн, 14 янв 2008, 12:54
... ну я например летом задние кресла, запаску и т.п. вытаскиваю(кроме защиты- машина низкая-стремно) + стоковая труба с прямотоком +чип, турбина сток, выключенные все электроприборы(чайник, бритва, утюг, ну все поняли о чем я :) ) и оптимальное время разгона по замерам с G-сенсором вышло 7,1сек, за рулем моей машины сидел Вова Барлог, если кто знает этого субаровода. и это с учетом того, что куллер уже подогрелся т.к. результат не с первой попытки вышел такой.. так что облегчение машины- это раельно прибавка.. я вот еще думаю - как бы облегчить без ущерба)))
FIGOROV
Сообщение Асхат » Пн, 14 янв 2008, 15:38
FIGOROV писал(а):... ну я например летом задние кресла, запаску и т.п. вытаскиваю(кроме защиты- машина низкая-стремно) + стоковая труба с прямотоком +чип, турбина сток, выключенные все электроприборы(чайник, бритва, утюг, ну все поняли о чем я :) ) и оптимальное время разгона по замерам с G-сенсором вышло 7,1сек, за рулем моей машины сидел Вова Барлог, если кто знает этого субаровода. и это с учетом того, что куллер уже подогрелся т.к. результат не с первой попытки вышел такой.. так что облегчение машины- это раельно прибавка.. я вот еще думаю - как бы облегчить без ущерба)))
+1 для обычных поезжок считаю бессмысленным, для 1/4 - думаю толк буден затен!
Асхат
Сообщение SHEVV » Пн, 14 янв 2008, 16:03
Корча из Шкоды - это канешна зачет :D :D :D дальше еще карбоний, спарцо ковши по 7 кг, а лучше рекаро 4,5кг за 170000 руб))) высер снять после ката, двери разобрать... моторчпорт вообщем :D
SHEVV
Вернуться в Ходовая
