forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удар в задний мост
Удар в задний мост
Удар в задний мост
Сообщение Alex 54rus » Ср, 23 янв 2008, 17:38
Проблема вот в чем. В июле была авария на трассе у меня (в кратце). Я -поворот на лево на перекрестке, ОН-обгон по встречной в попутном направлении вобщем удар в заднюю дверь и зацепил чуть-чуть заднее колесо. Хорошо что по касательной я успел уйти в право , в зеркало увидел, но дело не в этом. После всех соответствующих процедур я приехал к СВЕМУ ДИЛЕРУ!! пробег 3 тысячи км, не приятно, ля,ля,ля там,короче дают мне смету затрат на ремонт. Еду в страховую (КАСКО) Уралсиб меня отправляют в АССИСТАНСКУЮ компанию. И начинается самое интересное. В смете указанно что требует замены кое какие запчасти из заднего колеса например СТУПИЧНЫЙ ПОДШИПНИК!!! Экперт говорит "...докажи". Я к дилеру "....докажи" ,а он не в состояниит.к он внешне может и ни чего ,а вот в эксплуатации крякнет. Вопрос ребята вот в чем. Как Вы поступаете в такой ситуации когда при аварии требует замены такая деталь которая выдет из строя в период длительной эксплуатации, по причине аварии???
P.S. Дилер доказать не смог.
Skoda Oktavia 1997 1.6 AKL - укатал
Skoda Oktavia 2007 1.8 ARX 4х4 - продал с сожелением
Skoda Oktavia 2011 1.8 CDA 6МКП -катаюсь
Alex 54rus
Сообщение wlad » Ср, 23 янв 2008, 18:11
доказать дефект к-л детали оценщику можно только одним способом - показать ему этот самый дефект на этой самой детали. если дефекта нет и деталь выглядит как новая, то ни о какой замене не может быть и речи.
зы. я бы поискал знакомых в этой страховой...
wlad
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 19:08
Думаю, что повода для беспокойства нет!
У меня была похожая авария в 2003 году: черт не русский на ВАЗ-2107, как торпеда стартонул из двора прицельно мне в ЗЛ дверь, ЗЛ крыло. Колесо задел прилично: штампованый 16-ый диск под замену, колпак в хлам. Думал п-ц рычагу, кулаку, тягам, в общем всему, что слева сзади на 4х4.
Ан-нет, поставил на сход-развальный стенд - углы в норме, подшипник поменял только в прошлом году, т.е. после аварии он прошел еще минимум 120-130 кКм.
Задняя подвеска у 4х4 на порядок прочнее переднеприводной!
Viktor M
Re: Удар в задний мост
Сообщение plis » Ср, 23 янв 2008, 21:08
Alex 54rus писал(а):<...>P.S. Дилер доказать не смог.[/size]
Динамическая осевая грузоподъемность
Динамическая осевая грузоподъемность – это величина предельно допустимой осевой нагрузки, при которой обеспечивается стабильная работа подшипника при рабочей температуре на 60°С превышающей температуру окружающей среды, т.е. в условиях, когда тепло, выделяющееся при трении внутри подшипника, равно теплу, отводимому через вал и корпус при этой температуре. Этот критерий является показателем работы подшипника и отсутствия риска истирания борта в зоне контакта при условии достаточного смазывания.
Формула, приведенная в последнем издании Общего каталога SKF, основана на использовании постоянного коэффициента удельных теплопотерь для всех типоразмеров подшипников и модели трения, учитывающей особенности геометрии профилей и шероховатостиповерхностей подшипников SKF:
, где:
Fap - допустимая величина осевой нагрузки [кН]
C0 - статическая грузоподъемность [кН]
Fr - фактическая радиальная нагрузка на подшипник [кН]
n - частота вращения внутреннего кольца [об/мин]
d - диаметр отверстия подшипника [мм]
D - наружный диаметр подшипника [мм]
В - толщина подшипника [мм]
k1, k2 - коэффициенты
Это пример, в какую сторону нужно было "копать". На основе данных об аварии (скорость, масса авто) доказывается превышение допустимой, в Вашем случае скорее всего осевой нагрузки на подшипник. И на этом основании теребовать замены.
С уважением.
plis
Сообщение Viktor M » Ср, 23 янв 2008, 22:42
plis писал(а):Динамическая осевая грузоподъемность
Круто..... хорошая теория! :!:
Только вот откуда взять подтвержденные данные о скорости на момент столкновения??? :oops:
Viktor M
Сообщение plis » Чт, 24 янв 2008, 9:58
Viktor M писал(а):<...>Только вот откуда взять подтвержденные данные о скорости на момент столкновения??? :oops:
Как-то так...[/url]
С уважением.
plis
Сообщение Viktor M » Чт, 24 янв 2008, 10:53
Опять-таки здорово! :D
Литература, на которую ссылается автор статьи, имеет возраст порядка 20 лет, т.е. относится к временам, когда АБС был только в разработках для серийных автомобилей, и с оценкой тормозного пути было всё понятно: вот "юз" начался, а вот место ДТП, рулетку в руки и вперед.
Но, например, как измерять тормозной путь у автомобиля с АБС на мокрой дороге??? К моменту приезда инспекторов, там ничего похожего на тормозной след не останется! :oops:
Viktor M
Сообщение plis » Чт, 24 янв 2008, 11:11
Viktor M писал(а):<...> К моменту приезда инспекторов, там ничего похожего на тормозной след не останется! :oops:
Наличие антиблокировочной системы не означает отсутствие тормозного следа. Попробуйте поиском: "15% скольжения" или "проскальзывание"...
С уважением.
plis
Сообщение Viktor M » Чт, 24 янв 2008, 12:07
plis писал(а):Наличие антиблокировочной системы не означает отсутствие тормозного следа. С уважением.
Я прекрасно это понимаю, но тем ни менее, тормозной путь автомобиля, оснащенного АБС гораздо менее "читаем" нежели, тормозной путь "простого" авто, особенно на сыром асфальтовом покрытии.
Viktor M
Сообщение plis » Чт, 24 янв 2008, 12:17
Viktor M писал(а):<...> тормозной путь автомобиля, оснащенного АБС гораздо менее "читаем" <...>
С этим - не спорю.
И с этим - тоже.
С уважением.[/url]
plis
Сообщение torsen » Чт, 24 янв 2008, 14:29
(удалено автором)
torsen
Сообщение Рейдер » Чт, 24 янв 2008, 21:57
С уважением.
А самому приходилось с этим сталкиваться?
На сухом асфальте конкретно у Шкоды очень проблематично найти следы торможения.
Обычно часто говорят о излишне чувствительной АБС на Шкодах.
И есть, наверное, в этом сермяжная правда.
На мокром асфальте, как тут правильно сказали, нифига и ничего.
Теорию оставьте для себя. Сам пытался не раз искать следы торможения и как то безрезультатно.
Рейдер
Сообщение plis » Чт, 24 янв 2008, 23:08
Рейдер писал(а):<...>Обычно часто говорят о излишне чувствительной АБС на Шкодах.
И есть, наверное, в этом сермяжная правда.<...>
Прохоже - так оно и есть. На служебном форде ни разу не дождался, а на своей - тарахтит почём зря...
Сам, непосредственно, не сталкивался, но если Вам ехать, а не "шашечки", то можно зайти с другой стороны:
4.1. Наличие и характер технических повреждений транспортных средств определяется видом воздействий, их вызвавших...
С уважением.
P.S. А вообще, подшипники по спектру звуковых колебаний хорошо диагностируются. По-моему, метод сертифицирован уже...
plis
Сообщение Alex 54rus » Пт, 25 янв 2008, 15:38
Здесь вопрос еще в том, что сталкиваются интересы дилера, ассист..кой компании, и мой, и я видел в смете что он требует замены. Я как потребитель тоже требовал его замены. Дилер ссылался на регламент Фольксваген Групп какой то мифический (я не видел) ,что "....для сохранения заводской гарантии дребуется замена узла поврежденного в результате ДТП в сборе!!!!.
Alex 54rus
Сообщение plis » Пт, 25 янв 2008, 15:51
Alex 54rus писал(а):<...> "....для сохранения заводской гарантии дребуется замена узла поврежденного в результате ДТП в сборе!!!!.
<...>6. Методические положения по установлению методов, технологии и объема ремонта транспортных средств.
6.1. Нормы, правила и процедуры ремонта транспортных средств устанавливаются заводами - изготовителями транспортных средств с учетом условий их эксплуатации. В том случае, если заводами - изготовителями транспортных средств не установлены нормы, правила и процедуры ремонта транспортных средств или они являются неполными, рекомендуется использовать следующие виды ремонта: текущий ремонт транспортных средств и капитальный ремонт транспортных средств, их агрегатов и узлов.<...>
©Методические рекомендации по проведению независимой технической экспертизы транспортного средства при ОСАГО N 001МР/СЭ
Утверждаю
Генеральный директор
Государственного научно-исследовательского
института автомобильного транспорта Минтранса России
И.А.ВЕНГЕРОВ
12 октября 2004 г.
Директор
Российского федерального
центра судебной экспертизы при Минюсте России
Н.Н.ЛОБАНОВ
20 октября 2004 г.
Начальник
Экспертно-криминалистического центра МВД России
В.В.МАРТЫНОВ
18 октября 2004 г.
Президент
НПСО "Объединение транспортных экспертов"
А.Г.ШВЕЙДЕЛЬ
20 октября 2004 г.
Это если по ссылке лень ходить...
Странно что трудности возникли...
С уважением.
plis
