Хотел было надеть его обратно, но так и не понял, как снимается пластмассовая панель на окидывающейся крышке багажнка. Никаких винтов и т.п. н видно. Подскажите, пожалуйста, куда надо нажать/потянуть, чтобы она снялась.Модераторы: _DM_, Модераторы конференции
) перпендекулярно ее плоскости. Если сможешь отсоединить (не бойся дергать сильно!) то с остальным проблем не должно быть.
, соединить обратно и наслаждаться
CHEh T писал(а):искать надо начинать всегда в нише за задним левым колесом,по ходу авто
отогнуть обшивку и увидеть там слетевший шланг, соединить обратно и наслаждаться
Viktor M писал(а):Если точнее, то за облицовкой задней правой стойки!
Эти плафоны освещения номера должны сниматься снаружи отверткой без снятия обшивкиGarlet писал(а):у меня не получилось снять панель. может слабо "дергал" может сил мало
не снимается. че делать.. надо поменять лампочку подсветки номера (гнездо провалились внутрь) у официалов дорого будет? не сломают ничего?
