forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита моторного отсека от грязи +вопрос по штатной сигналке
Сообщение oleg_z » Пт, 08 фев 2008, 8:48
Неторопясь выбираю новое авто, остановился на Октавии А4 1.6 с кучей разных полезных мелочей. Возник вопрос, хорошо ли защищён от грязи моторный отсек? Причём больше интересует защита не снизу, а сверху. На капоте и рядом в принципе отсутствует уплотнитель, тестдрайвовый Тур был совсем свежий, пробег 400 км, там ещё всё в первозданном виде, но судя по конструкции это ненадолго. Или я ошибаюсь? Или есть опыт установки уплотнителя? У того же мегана2 под капотом стерильная чистота благодаря продуманной конструкции.
Стоит ли ставить штатную сигнализацию? Какие у неё функции и характеристики? Или лучше поставить обычную недорогую проверенную модель и быть уверенным в том, что пейджер будет находиться в зоне действия на 9-м этаже с противоположной стороны жб здания?
oleg_z
Сообщение psihozZZ » Пт, 08 фев 2008, 8:51
У меня через 500 км пробега уже все было грязным.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Сообщение RifNik » Пт, 08 фев 2008, 9:04
За 2-а месяца проехал 3 тыс по московской жиже...моторный отсек не грязный...хотя я сам планирую поставить рез.уплотнитель в переднюю часть капота...
RifNik
Сообщение teef » Пт, 08 фев 2008, 9:58
Да моторный отсек ужастно загрязняется, обязательно покупай уплотнительные резинки, две крепятся сверху фар и одна к крышке капота, все где-то около 1600 руб. вышло
когда покупал а/м не знал про них, а так бы сразу купил
про штатую сигналку в поиск, были темы..
teef
Сообщение psihozZZ » Пт, 08 фев 2008, 10:26
teef писал(а):Да моторный отсек ужастно загрязняется, обязательно покупай уплотнительные резинки, две крепятся сверху фар и одна к крышке капота, все где-то около 1600 руб. вышло
Поподробнее можно узнать, что это за резинки такие?
psihozZZ
Сообщение zxcasd » Пт, 08 фев 2008, 10:38
psihozZZ писал(а):Поподробнее можно узнать, что это за резинки такие?
+1
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение teef » Пт, 08 фев 2008, 10:50
наверно у всех дилеров в наличии есть,
незнаю как объяснить, резинка по форме фары с изгибом к радиатору, на корпусе фары есть прорези эта резинка имеет как клипса что ли которые в них всавляются, на каждую фару по одной резинке,
и одна большая ставится на крышку капота над радиатором ( там есть маленькие дырки ) длина где-то 40см, ширина 7см,
teef
Сообщение Прыгун » Пт, 08 фев 2008, 11:22
Партнумбер прокладок-уплотнителей фар:
1U0941715A Левая
1U0941716A Правая
* Совет, при получении обязательно проверить, чтобы они были разные. Мне сначала две правых впарили.
Уплотнитель капота: 1U0823707. В принцие идет с пистонами крепления, хотя завист от жадности поставщика. На всякий случай номер пистонов: 6Y0823717
Удачи!
Прыгун
Сообщение DJI » Пт, 08 фев 2008, 13:40
Ничего себе! Я и не знал что такие штуки есть.Я уже думал как это дело наколхозить. Надо купить.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Re: Защита моторного отсека от грязи +вопрос по штатной сигн
Сообщение Lans » Пт, 08 фев 2008, 13:49
oleg_z писал(а):Стоит ли ставить штатную сигнализацию? Какие у неё функции и характеристики?
Функций особо никаких - открыть\закрыть все двери и багажник и снять\поставить на охрану. Датчика удара нет. Только датчик объема салона.
Прыгун писал(а):Уплотнитель капота: 1U0823707. В принцие идет с пистонами крепления, хотя завист от жадности поставщика. На всякий случай номер пистонов: 6Y0823717
Удачи!
Спасибо, очень ценная информация.
В связи с этим возник вопрос: сколько нужно пистонов?
Кстати, у дилера стоимость надфарных уплотнителей 520 р за штуку, а центральной части 443.
На экзисте же 385 р за уплотнители над фарами и 305 за центральный.
Суперб II FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + плюшки - реальность
Октавия А5 FL 1,8 TSI DSG. Черный. Элеганс + WR7 / *213**197rus - в прошлом
Октавия А4 Тур 1,6. Чёрный. WTS / *755**97rus - в далеком прошлом
Lans
Сообщение Прыгун » Пт, 08 фев 2008, 14:29
Пистонов нужно 6, но сразу не заказывайте, потому как велика вероятность получить уплотнитель с ними. Если уж не повезет, тогда дозакажите отдельно.
Прыгун
Сообщение Lans » Пт, 08 фев 2008, 14:32
Прыгун писал(а):Пистонов нужно 6, но сразу не заказывайте, потому как велика вероятность получить уплотнитель с ними. Если уж не повезет, тогда дозакажите отдельно.
Спасибо за ответ
Lans
Сообщение oleg_z » Пт, 08 фев 2008, 19:47
teef писал(а):наверно у всех дилеров в наличии есть....
Был у двух дилеров, не буду называть, что б не обидились :wink: Никто ничего вразумительного про уплотнения не сказал, не знают одним словом, только шумку капота могут предложить
oleg_z
Сообщение oleg_z » Пт, 08 фев 2008, 19:49
Прыгун писал(а):Партнумбер прокладок-уплотнителей фар:
1U0941715A Левая
1U0941716A Правая
Удачи!
Благодарю за инфу, в общем, Октавию надо брать!
oleg_z
Сообщение oleg_z » Пт, 08 фев 2008, 19:53
Всё понятно, от штатной толку мало.
oleg_z
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
