forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Би-Ксенон на А4. Ставил сам.
Форум о тюнинге электрики (компонентов), а так же оптики и света автомобилей Шкода (Skoda).
Сообщение Davidoff » Вс, 10 фев 2008, 21:26
Итак, мною был приобретен комплект Би-Ксенона Alpha Premium G5 5000 K. Мафынка Тур 2007 г.в.
Устанавливать решил сам, т.к. жаба душила платить установщикам, да и кто кроме тебя самого сделает лучше для твоей машины.
Для начала снял поворотники / фары, кстати там оказались евро-болты «звездочки» :evil: , поэтому пришлось все бросить и топать в магазин за инструментом. :)
Затем стал изучать подкапотное пространство, со снятыми фарами это намного легче, нашел много всяких полостей и т.д. Но по мере примерки блоков, проводки выбрал единственный вариант крепить на нижнюю плоскость самой фары. Это было обусловлено расположением разъемов на блоках розжига, т.к. при их монтаже надо максимально снизить возможность попадания воды и тем более, застаивания ее в разъемах. В итоге у меня получилось четко вниз разъемами. При другом расположении разъемов, очень неплохие места представляют собой лонжероны.
Далее пришла очередь сверлить отверстия в пластиковых задних крышках фар.
Особого желания возиться с этим этапом не было :? , поэтому примерно наметив диаметр отверстия, стал высверливать дрелью. :twisted: Получилось несколько похабно, но резиновая заглушка села более чем плотно, т.к. она была круглой формы, а отверстия полученные варварским способом, больше напоминали кривой эллипс-прямоугольник. :lol:
:idea: Данный этап необходим по причине того, что ксеноновая лампа больше выступает назад, т.е. фактически длиннее, поэтому сверлятся крышки фары и вставляются резиновые заглушки, через которые кстати проходят провода.
После этого в фары были установлены ксеноновые лампы, соединив их со штатной проводкой фары я обнаружил, что при желании можно этот разъем (H4 который) запихать в фару, так же в фару были спрятаны диоды от ксеноновой лампы. В итоге мне не пришлось выводить наружу лишние провода разъемы, это и более эстетично, и разъемы защищены от влаги и прочего.
Далее вставил в крышки фар резиновые заглушки провел через них провода и одел крышки на фары, это отняло много времени и сил, сказалась форма сделанных отверстий, но тем не менее я добился своего и фары были готовы. Из них торчало несколько проводов, которые должны подключаться к блокам розжига.
Дело принимало потихоньку благородный вид :) , т.к. по началу в голове была небольшая каша от увиденного комплекта ксенона – куча проводов, блоки, лампы и т.д. наводили маленькую панику :shock: , а теперь уже появлялся порядок! :!:
Затем я прикрепил реле би-ксенона в дырку, которая распологается в правом нижнем углу капота, если смотреть на капот «сверху» стоя лицом к лобовому стеклу. Примерно раскинув провода оценил как их лучше провести.
Предварительно протерев поверхность фары (к которой собирался клеить блоки) спиртом, установил фары и поворотники на место, пришлось несколько раз откручивать-прикручивать фару, т.к. поворотник не очень ровно садился, оставались небольшие зазоры относительно крыла, но в итоге добился «красивого» расположения и отсутствия неравномерных зазоров. Протер поверхность блоков так же спиртом и налепил на блок входящий в комплект двусторонний скотч. Затем аккуратненько прилепил блоки на нижнюю плоскость корпуса самой фары.
Затем соединил всю оставшуюся проводку, кстати у меня шли блоки «5го» поколения и поэтому в них была вынесена какая-то байда (то ли высоковольтная, то ли игнитор, врать не буду), т.е. помимо блоков розжига, у меня были еще маленькие блоки, размером с 1.5 спичечных коробка. Проводка крепилась и устанавливалась пластмассовыми стяжками, которые были заранее закуплены в количестве 30шт. (6 осталось, правда от души их ставил :lol: , зато все красиво, ничего нигде не весит, не болтается). Подробно описывать смысла нет, т.к. комплекты у всех разные, вкусы тоже, поэтому каждый сам решает где и как ему провести провода, творческий так сказать процесс. :roll:
:!: Так же, в комплекте шли так называемые заменители полярности, которые предназначены для машин у которых ближний дальний управляется минусом. На моей Шкоде, 2007г. не пришлось ими пользоваться, т.е. грубо говоря на лампе H4 один минус и два плюса (ближний/дальний).
Последний этап подключение плюса и минуса от реле (в плюсе встроенный предохранитель), подцепил напрямую к клеммам аккумулятора, предварительно отключив их.
:!: Еще раз проверил все соединения, надежность крепления блоков, проводки.
Завел машину, вопреки моим ожиданиям, все работало в штатном режиме никаких казусов не произошло. :P Только лампочка загоралась оранжевая, которая говорила как я понял типа отключали аккумулятор. И вот он момент истины дрожащей рукой поворачиваю ручку света и включаю ближний! :shock: :lol: Радости не было предела – все заработало! :lol: Воткнул дальний, работает! :lol: Почему то очень переживал как бы не попался бракованный комплект (неприкольно было бы отправлять его обратно в Москву), как бы я чего не накосячил! Ну это видимо по молодости сам на себя страха нагнал! В общем остался доволен и своей работой и результатом, удовлетворился морально так сказать! 8)
:!: Первые два дня ощутимо болели глаза, на третий день как то резко стало все нормально, и даже стало не хватать – Привык! :roll:
После 4х часов неперывной работы ксенона, потрогал блоки, к моему удивлению они были еле теплые и то я думаю от двигателя нагрелись. :shock:
Итог:
Плюсы
- Световые границы четкие, галки присутствуют и вопреки ожиданиям, сопоставимы с галогеновыми.(Не обманули продавцы, когда спросил чем этот отличается от такого же но в 2 раза дешевле! :) ответ был: соотвтетствие расположения ксенона и нити накаливания галогена, что и формирует пучок)
- Светит приятным белоснежным цветом, ни желтизны, ни намека на голубизну.
- В левом ряду моргать не приходится, сами сваливают.
- На неосвещенной или плохо освещенной дороге, бесспорно светит намного лучше галогена.
- Ехал ночью по мокрому асфальту, разница с галогеном реально заметна, хоть чего то видно, не ахти, но с галоген то в такую погоду вообще можно выключать! :)
- Морально приятные ощущения.
Минусы
- Неравномерное освещение – присутствуют в пучке небольшие тени, чуть-чуть но есть, в принципе не обращаю внимания, но объективно пишу.
- Дрожание/мерцание света на кочках. Было и с галогеном, но из-за меньшей яркости не так заметно. (Одно время когда еще с галогеном гонял все успокоилось, потом опять начало дрожать, кстати при установке изучал оптику на этот предмет, ничего не обнаружил, все стоит жестко и четко)
- Не рекомендуется часто включать/выключать. Т.е. если забегаю в магазин за сигаретами, оставляю заведенную машину и закрываю с брелка. Пару раз по привычке глушил машину, уходил оставляя габариты, потом сажусь, включаю зажигание, загорается ксенон, завожу машину, тухнет потом опять загорается – самое убийство для ксеноновых ламп. Но сейчас привык и слежу, чтобы такого не происходило.
- в городе, на довольно освещенной дороге разницы нет галоген/ксенон, все равно толком не видно ничего.
- не известно что еще с гарантией будет, лицензию какого-нибудь установщика достать не проблема и оформиться типа ставил в конторе проблем нет, но вот дилеру доказать что он не имеет права снимать с гарантии, если поломка не из за ксенона, видимо только через суд можно.
Не могу найти пока, кто грамотно отрегулирует на стенде фары, пока опустил корректором.
:!: Совет тем кто думает ставить/не ставить: для начала поймите ксенон лучше светит в том плане, что ярче, но не дальше. Меня полностью устраивал мой галогеновый свет, но мне то ли интересно было, то ли чего (как так черный тонированный турик и без ксенона :?: :arrow: Мне 21 год :lol: ), поэтому отдал 14 000 и теперь с ксеноном, но если бы сейчас уже меня спросили поставишь ли ксенон на следующую машину, не уверен, что ответил бы ДА (заводской, штатный ксенон не в счет)! Поэтому прежде чем ставить себе, попросите кого-нибудь с ксеноном прокатить Вас, а потом через пару дней когда эйфория пройдет хорошо подумайте!
Тем кто говорит, что колхозный ксенон слепит: перед заказом ксенона месяца 3 изучал интернет по этому поводу и обращал внимание на встречные мафыны, даже на 10ах сейчас если отрегулировано, то не слепит. Джипы не в счет, они по определению слепят. А если кто и слепит, то либо .... фары не отрегулировал, либо машина стоит/едет под таким углом, что и галоген не хило бы слепил.
Вся проводка основывается на разъемах, ничего резать НЕ надо.
Возможность замены обратно на галоген есть, останется только крышки фар заделать.
От ксенона ничего не поплавится, темепартура его ламп ниже галогеновых.
Потребляемая мощность ксенона ниже, чем у галогена.
Дальним моргать - можно.
Тип (обозначение) Би-Ксеноновых ламп для Шкоды Октавия Тур: H4 Hi/Lo (основные фары), H3 (для ПТФ).
Корректор фар работает как обычно.
Вроде все частозадаваемые вопросы! :lol:
Davidoff
Сообщение mik500 » Вс, 10 фев 2008, 23:49
+500!!!
И респект! все прочитал, хоть и букаф многа, но зато сам все до мелочей вспомнил! КЛЕВА! главное что ты сам ДОВОЛЕН!
а еще есть вопрос :?: :
горит ближний и на приборке горит индикатор ближнего, а когда дальний врубаешь что происходит на приборке???
у меня когда галоген был, на приборке индикатор ближнего тух и загорался индикатор дальнего, а теперь индикатор ближнего НЕ ТУХНЕТ! в дополнение ему еще и индикатор дальнего загорается! вооот. у кого как с этим делом? говорят что можно намудрить и все руль будет. так?
mik500
Сообщение Прыгун » Пн, 11 фев 2008, 10:39
Хороший отчет, маладца.
Хотелось бы фоток, с процессом установки.
Прыгун
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 фев 2008, 13:20
Прыгун писал(а): Хотелось бы фоток, с процессом установки.
Ждем тепла. Гаража у меня нет. )))
Romanchikov
Сообщение Partizan095 » Пн, 11 фев 2008, 13:26
Цена ксенона?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Davidoff » Пн, 11 фев 2008, 14:41
Посмотрю на индикаторы дальнего/ближнего отпишу.
Теплый подземный гараж, оказался сырым холодным подвалом, вообщем отопление убавили конкретно, с машины снег расстаял, и стало довольно холодно и сыро! Поэтому не до фоток уж было, поставить скорей, да домой ехать! Будет время щелкну.
Ксенон 13.500р. стоит в Москве, плюс 300р. за доставку в Уфу.
Davidoff
Сообщение Partizan095 » Пн, 11 фев 2008, 14:50
Davidoff писал(а):Ксенон 13.500р. стоит в Москве, плюс 300р. за доставку в Уфу.
Мама мия, а не дорого?
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Davidoff » Пн, 11 фев 2008, 15:24
Partizan095 писал(а):Мама мия, а не дорого?
Дорого, очень дорого. Там колбы ламп филипс, не знаю: прада-не правда... И вроде как Биксенон Alpha – единственный в России биксенон, с геометрией светового пучка, полностью отвечающей всем стандартам безопасности. Механизм переключения фокуса биксенона ALPHA не имеет аналогов в мире, благодаря использованию запатентованной схемы «бимагнит-соленоид», гарантирующий бесперебойную работу и длительный срок службы биксеноновой лампы.
Ну не знаю может и разводка это все... Гарантия 18 месяцев..
Davidoff
Сообщение mik500 » Пн, 11 фев 2008, 15:29
[quote=Partizan095][quote=Davidoff]
Ксенон 13.500р. стоит в Москве, плюс 300р. за доставку в Уфу.[quote]
Мама мия, а не дорого[quote]
да да! должно быть раза в полтора дешевле! да?
mik500
Сообщение Davidoff » Пн, 11 фев 2008, 15:33
Брал тут: http://www.xenon-shop.ru/
Всмысле, у них цены завышены что ли? МТФ у них нормально вроде стоит. :roll:
Davidoff
Сообщение Partizan095 » Пн, 11 фев 2008, 15:35
mik500 писал(а):да да! должно быть раза в полтора дешевле! да?
Именно...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Romanchikov » Пн, 11 фев 2008, 15:37
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Al ... G5&rpt=rad
Нормальная среднерыночная цена.
Бывает еще http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D ... %D0%BD+IPF
Если бы за эти деньги был шо-ми куплен, то дорого.
Romanchikov
Сообщение Davidoff » Вт, 12 фев 2008, 22:51
mik500 писал(а):горит ближний и на приборке горит индикатор ближнего, а когда дальний врубаешь что происходит на приборке???
Ближний индикатор тухнет, загорается дальний, потом наооборот. 8)
Davidoff
Сообщение mik500 » Вт, 12 фев 2008, 23:18
ну тогда можно сказать ДЕНЬГИ НЕ ЗРЯ ПОТРАЧЕНЫ! :D
mik500
Сообщение Davidoff » Вт, 12 фев 2008, 23:23
mik500 писал(а):ну тогда можно сказать ДЕНЬГИ НЕ ЗРЯ ПОТРАЧЕНЫ! :D
В принципе ДА! :lol:
Davidoff
Вернуться в Электрика и свет
