forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вылет диска
Вылет диска
Вылет диска
Сообщение VovaN080 » Ср, 13 фев 2008, 0:24
Подскажите, пжлс.
Стандартный вылет диска на окт. 1,6 ET38.0?
согласно данной ссылке:
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/skoda ... 10332.html
VovaN080
Сообщение psihozZZ » Ср, 13 фев 2008, 9:02
На оригинальных литых дисках 15" в большинстве ET 38 (для примера 6,0J x 15'' ET38, tyre 195/65 R15)
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2007
psihozZZ
Re: Вылет диска
Сообщение Scorp » Ср, 13 фев 2008, 10:11
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 5&start=15
чтоб не постить одно и ту же ссылку дважды... предпоследний пост со ссылкой на каталог оригинальных дисков... там и размеры диска и вылет и соответствующий размеру диска - размер резины.
_____________
Scorp
Сообщение VovaN080 » Ср, 13 фев 2008, 13:25
Каталог оригинальных дисков Skoda на все модели:
http://www.atlant-motors.ru/resource_870..pdf
что-то данная ссылка не фурычит
VovaN080
Сообщение oster » Ср, 13 фев 2008, 14:12
вторую точку в ссылке убери, перед расширением файла
oster
Сообщение VovaN080 » Ср, 13 фев 2008, 21:09
[quote="oster"]вторую точку в ссылке убери, перед расширением файла[/quote]
спсб. :D
VovaN080
Сообщение VovaN080 » Вс, 17 фев 2008, 12:47
Еще раз возвращаясь к вопросу про вылет.
Подскажите плиз, а то запутался везде пишут по разному. Я НЕПОНИМАЮ в чем принципиальная разница?
Два вопроса:
1. Для 205x55xR16 6,5J или 7,0J ???
2. И вылет 38,0 или 42,0 или 43,0 ???
http://www.s-shina.ru/podbor/disk/model/4086/mod/
http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
VovaN080
Сообщение oster » Вс, 17 фев 2008, 13:44
чем шире покрышка, тем шире посадочное место диска, и нужен бОльший вылет, чтобы исключить касание шины кузова и т.д при максимальных углах поворота.
oster
Сообщение Scorp » Пн, 18 фев 2008, 11:53
oster писал(а):чем шире покрышка, тем шире посадочное место диска, и нужен бОльший вылет, чтобы исключить касание шины кузова и т.д при максимальных углах поворота.
поаккуратнее в советах 8)
Чем больше ЕТ (вылет) тем ГЛУБЖЕ в арку колесо/диск и тем больше вероятность касания кузова!!! Хотя арка крыла тоже кузов если вы о касании этой части авто говорили.
Изображение или http://www.skoda-club.ru/yuri/wheels_id.htm
p.s. ну и насчет точек в ссылке ;) с двумя точками тоже нормально открывается (в оригинале ссылки их две было когда копировал), так же как и с одной...
VovaN080 писал(а): Еще раз возвращаясь к вопросу про вылет.
Два вопроса:
тут ОРИГИНАЛЬНЫЙ размер, т.е. тот, который рекомендован и выпускается производителем, а именно 6.5Jx16 ET43 для 205/55 R16
принципиально разница в том что 6.5J при ET43 на сервисе никто слова не скажет если ступичный подшипник загудит в гарантийный период, а 7J могут начать гундеть про нестандартные диски и т.п. Потенциально есть мнение, что +- 3 мм в вылете несмертельно и допустимо, но это в разговоре с сервисом и инженером по гарантии ДО поломки :lol:
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=245007FC
7 JX17H2 ET38 RS-WRC
6,5JX16H2 ET42 RS WTC STYLE L&K KNIFE RIDE
6,5JX15H2 ET43 ELEGANT
вопрос один: "оригинал" или "неоригинал", если "неоригинал" то вопросов уже гооораздо больше :) влезет-невлезет, заденет при полной/частичной загрузке или нет, разбивает ступицу или нет, болты новые покупать или старые ставить ("родные" под сферу, обычные под конус)
_____________
Scorp
Сообщение UnreaL » Пн, 18 фев 2008, 13:19
А если поставить неоригинальный диск но с параметрами как у оригинального, будут ли претензии в случае гарантийного ремонта подшипника? Скажем, на WTS вместо 16го спайдера (6,5JX16H2 ET42) поставить 17й диск размером как на RS - 7 JX17H2 ET38 RS-WRC?
UnreaL
Сообщение Scorp » Пн, 18 фев 2008, 14:04
UnreaL писал(а):А если поставить неоригинальный диск но с параметрами как у оригинального, будут ли претензии в случае гарантийного ремонта подшипника? Скажем, на WTS вместо 16го спайдера (6,5JX16H2 ET42) поставить 17й диск размером как на RS - 7 JX17H2 ET38 RS-WRC?
Попробуй найди такой :) не забываем еще про ступицу 57.1, колечки проставочные тоже дело забавное...
Вопрос решается всегда индивидуально, сможешь доказать, что параметры идентичны - молодец, нет - будут мозг есть... Ну если конечно будут взбухать... а так, если ВСЕ параметры идентичны, то по идее проблем быть не должно... однако магическая надпись в мануалах типа "пользуйтесь оригинальными аксессуарами и запчастями рекомендованными производителем" и ее различные варианты, дают простор для фантазии инженерам по гарантии :wink:
_____________
Scorp
Сообщение psihozZZ » Пн, 18 фев 2008, 14:11
Господа! Можно ли на диск 6,0J x 15'' ET38 поставить резину 205/60 R15?
psihozZZ
Сообщение Scorp » Пн, 18 фев 2008, 15:59
psihozZZ писал(а):Господа! Можно ли на диск 6,0J x 15'' ET38 поставить резину 205/60 R15?
можно, но хреново... резина будет грибком пошире диска из-за чего постоянный вид подспущенного колеса, но едется нормально, главное не перекачивать иначе сотрешь центральные блоки раньше остальных.
_____________
Scorp
Сообщение Mystic » Пт, 07 мар 2008, 20:44
просвятите пожалуйста, нормально ли себя будет чувствовать машинка в дисках 6,5J 5х100 ET38 в резине 195/65 R15?
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение She®iF » Сб, 08 мар 2008, 20:30
Mystic писал(а):просвятите пожалуйста, нормально ли себя будет чувствовать машинка в дисках 6,5J 5х100 ET38 в резине 195/65 R15?
А это разве не штатный размер шины ?
She®iF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
