forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поддон на двигатель
Поддон на двигатель
Поддон на двигатель
Сообщение MiXi » Пн, 03 мар 2008, 15:01
Всемъ приветик!!!!!
Братья по разуму, поделитесь пожалуйста своим мнением. Стоит ли снизу под двигатель мастырить поддон????
Одни говорят что металл , другие тока пластик. Что эта прибомбасина реально даёт?
Вроде получается защита коробки КПП от механических повреждений при наезде на какие-то выступающие припятствия . Если теранет ,то по щиту. Типа воду отгоняет при наезде в глубокую лужу... вот Такое я слышал.... Насколько вообще это соответствует правде? и стоит ли вообще с этим заморачиваться?
Хотел бы я услышать тех кто реально оборудовался подобной вещью...
MiXi
Сообщение Old_Major » Пн, 03 мар 2008, 15:49
Не поддон , а защита картера , так понимаю .
Для наших дорог настоятельно рекомендуется .
Уже было , но статьянеплохая .
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Игорек » Пн, 03 мар 2008, 19:16
вещь очень нужная, ставить обязательно! за последние пол года спасала меня два раза... один раз люк, выступающий среди снятого асфальта, ночью поймал, если бы не защита... ну и вообще грязи меньше летит и т.д.... насчет пластиковой не знаю, а металл точно нужен!
Игорек
Сообщение MiXi » Пн, 03 мар 2008, 20:33
Ребята спасибо , но вы не сказали какая у вас защита стоит?
Мне тут у себя один товарищ присоветовал " давай я тебе приварю".
Приварю несколько настораживает... вариант прикручу как то больше импанирует...
Может есть что-то на Felicia проверенное??? Чтобы я потрусил местных дилеров на сей предмет?
MiXi
Сообщение Филевская » Пн, 03 мар 2008, 20:40
То что зашита картера нужна- это точно!! Сейчас по дорогам страшно даже пешком ходить!!! :lol:
У меня стоит, прикручена. Ммм...даже не сзнаю, шпильки под защиту стоят у всез или привариваются при установке?! :?:
Про пластиковые слышал совсем хреновые отзывы...
Филевская
Сообщение Игорек » Пн, 03 мар 2008, 20:49
под словом "приварю" скорее всего имелось ввиду приварить крепления, а к ним в свою очередь приворачивается сам лист защиты, какая стоит у меня не знаю, с ней уже купил, но в магазинах вроде где то встречал защиту картера на фильку... хотя думаю подойдет любая подходящая по размеру...
Игорек
Сообщение Александр 1.9 » Пн, 03 мар 2008, 22:39
вобщем то беспорно защита вещь нужная! и люк "раздавить" и с бардюра спрыгнуть! но та что с завода идет, толщина как у консервной банки, мало от чего спасет, желательно найти потолще от местных кулибинов :)
Александр 1.9
Сообщение james » Вт, 04 мар 2008, 2:29
есть с защитой проблема одна; как тока поймаю на даче выступ какой(а ловлю регулярно) защита выгибается и двиг начинает об нее биться, приходится ломиком лезть туда и выгибать обратно, может кто знает как ее укрепить?
james
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Вт, 04 мар 2008, 5:57
Мой коллега по работе использует защиту от переднеприводных
ВАЗов. Только необходимо ее доработать. Надо приварить два уха
для крепления в районе передней подвески, а все остальное
вроде бы подходит.
________________________________________________________________
Шкода Филиция 1,3 к *752** 177
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Deathman » Вт, 04 мар 2008, 9:19
james писал(а):есть с защитой проблема одна; как тока поймаю на даче выступ какой(а ловлю регулярно) защита выгибается и двиг начинает об нее биться, приходится ломиком лезть туда и выгибать обратно, может кто знает как ее укрепить?
Никак. Она и предусмтрена чтобы гнуться. Если укрепить порвет крепления.
Deathman
Сообщение Str » Вт, 04 мар 2008, 10:30
Как только приобрел фильку - первым делом защиту поставил.
Я заказывал через фирму которая занимается запчастями для иномарок. Предлагали два варианта:
- чешскую - приблизительно за 6000 руб
- питерскую за 2500.
Я заказал питерскую. В накладной:
Код детали 21.012
Наименование детали Защита картера ДВС Шкода Фелиция
Ставил сам. В комплекте идет крепеж. Когда примеришь на место - становится видно как крепить. Чуток пришлось подгибать профиль самой защиты и уши крепления. Встала далековато от поддона картера (клиренс уменьшился), но в процессе эксплуатации примялась по месту.
Выручала серьезно несколько раз. У меня случаются дальние поездки по отвратительным дорогам.
Из недостатков:
- хотелось бы чуток потолще и пожестче
- при установке не подошли по длинне два болтика из четырех, пришлось заменить своими
- периодически приходится отгибать монтировкой от поддона картера.
Всего доброго
Str
Re: Поддон на двигатель
Сообщение k-jerom » Вс, 20 мар 2011, 11:03
Подскажите размеры защиты картера, если есть возможность замерить. Нашел только общий вид.
k-jerom
Сообщение fp-er » Вс, 20 мар 2011, 12:53
А размеры вроде в эксисте были. Оригинальной защиты. Вот только найти ее не могу чтото.
К сожалению размеров оригинала не нашел, посомтрите здесь решение
http://autofan.chat.ru/docs/0004/shit001.html
fp-er
Сообщение ippolit » Вс, 20 мар 2011, 15:30
Спасибочки,защита давно валяется,да не ясно было как вставить.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Олежек » Вс, 20 мар 2011, 17:02
+1 за защиту.Стоит металлическая,выручла не раз,дороги хреновые.Тоже иногда приходится снимать и ровнять,но это мелочи по сравнению с пробитым поддоном.
Фабия
Олежек
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7
