forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка доп. шумоизоляции в моторный отсек на 1,4
Сообщение Skuchny » Чт, 20 мар 2008, 17:38
Всем привет. Владельцы машин с 1,4, наверное, заметили, что на моторном щите со стороны двигателя отсутствует ворсовая шумоизоляция, обычно присутствующая в этом месте на хм... других машинах. И вот забравшись как-то на елкаст, обнаружил я такую деталь как 1J1863353G - sound absorber for cross panel. Ссылка http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?mdl=252&unit=A3200861деталь №1. И подозрение ко мне закралось, что вот этот sound absorber и есть формованная ворсистая шумоизоляция, которую я бы хотел видеть у себя под капотом.
На прежде чем заказывать эту деталь, хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей:
1. Дествительно ли данная деталь является формованной ворсистой шумоизоляцией, отсутствующей на моделях с 1,4 и присутствующей на других вариантах Тура (например, с 1,8 или дизелем)?
2. Если да, то есть ли какие-либо препятствия для ее установки на 1,4, чтоб не отваливалось по дороге?
Skuchny
Сообщение Прыгун » Чт, 20 мар 2008, 17:51
Вообщем-то Вам нужна делать номер 15 (1U0863831B), то что под номером 1 это нечто похожее уплотнительную резинку (на схеме это вроде четко видно). У меня стоит это так называемая "ворсистая шумозоляция", толку, как от шумоизоляции от нее почти нет, как тепло есть, мотор зимой чуть быстрее прогрвается и чуть дольше отстывает. Штатно ставитья только на дизель. При заказе уточните наличие клипс. Потому как если отдельно покупать они стоят в сумме почти столько же сколько эта шумоизоляция.
А вообще в поиск, обсуждалось раза три точно.
Прыгун
Сообщение Skuchny » Чт, 20 мар 2008, 18:03
Прыгун писал(а):Вообщем-то Вам нужна делать номер 15 (1U0863831B), то что под номером 1 это нечто похожее уплотнительную резинку (на схеме это вроде четко видно). У меня стоит это так называемая "ворсистая шумозоляция", толку, как от шумоизоляции от нее почти нет, как тепло есть, мотор зимой чуть быстрее прогрвается и чуть дольше отстывает. Штатно ставитья только на дизель. При заказе уточните наличие клипс. Потому как если отдельно покупать они стоят в сумме почти столько же сколько эта шумоизоляция.
Ну вот так и знал, что пошлют в поиск :( Между тем я вроде бы ясно указал в сообщении, что меня интересует именно шумка моторного щита, а не капота (на капоте у меня уже стоит шумка). Про это в поиске ничего нет.
Skuchny
Сообщение oster » Чт, 20 мар 2008, 18:11
1J1863353G - Шумоизоляция моторного щита
и еще
1J1863925Q - Шумоизоляция моторного щита
1U0863831С - Шумоизоляция капота
из етки
oster
Сообщение Skuchny » Чт, 20 мар 2008, 18:17
oster писал(а):1J1863353G - Шумоизоляция моторного щита
и еще
из етки
это Вы сейчас с кем говорили? :)
Скажите лучше, у Вас установлена 1J1863353G? И как крепится, если да?
Skuchny
Сообщение oster » Чт, 20 мар 2008, 18:25
разберу машину- посмотрю :)
Шумоизоляция капота стоит точно. сам ставил.
oster
Сообщение Skuchny » Чт, 20 мар 2008, 18:35
oster писал(а):разберу машину- посмотрю :)
Ее же должно быть видно на моторном щите при открытом капоте и без разборки :) Посмотрите в следующий раз, когда омывайку заливать будете, плиз.
Skuchny
Сообщение Skuchny » Пт, 21 мар 2008, 2:03
вот нашел фотку моторного щита Гольф 4, на котором, кажется, и прилеплена эта самая шумоизоляция
По виду вроде войлочная, довольно толстая. Но хотелось бы знать точно...
Skuchny
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
