forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Так нужен на BWA турбо-таймер или нет?
Сообщение Agent-007 » Пт, 28 мар 2008, 2:54
вопрос актуальный, ибо дерзают сомнения
по логике, если VW не устанавливает турбо-таймер, то он и не нужен
не будут же они заранее обрекать себя и владельцев на возможный гарантийный ремонт турбины, в случае если она закоксуется от перегрева
сам всё же воткнул турбо-таймер в сигналке, но не совсем удобно им пользоваться
получается, что он срабатывает только если открыта водительская дверь и при этом выключаешь зажигание
пару раз уже забывал :)
З.Ы. кстати, аналогичные сомнения есть и на счёт турбо-дизельного 2.0. Такая у отца. Там изначально тоже нет турбо-таймера...
vRS
Agent-007
Re: Так нужен на BWA турбо-таймер или нет?
Сообщение pridurok » Пт, 28 мар 2008, 8:02
Agent-007 писал(а):вопрос актуальный, ибо дерзают сомнения
Уважаемый господин Agent-007!
Использование моторного масла VW norm 504/507 для бензиновых/дизельных двигателей с соблюдением регламента замены по киломметражу/срокам не требует предварительного охлаждения турбины на ХХ.
Однако, береженого бог бережет. Посему - взять за правило последние 200-300 метров до постановки авто на стоянку двигаться на малых оборотах, без перегазовок.
Спасибо.
pridurok
Сообщение Антон Флай » Пт, 28 мар 2008, 9:45
Уже на второй турбовой машине турботаймер. Алгоритм следующий: остановка,нейтраль, ручник и выключение зажигания. При чём тут открывание двери? Что забываешь то?
OFF.Вот феня была когда я на Леоне турботаймер поставил с автозапуском.Приехал к другу поздно вечером. Устал как сабако. При остановке сделал следующее: операция вышеописанная, но после выключения зажигания зачем-то включил скорость. Естественно машина заглохла.
Феня в том, что друг живет на 22 этаже. После 2 часов чаепития я засобиралсо домой. Для демонстрации автозапуска подходим к окну. Завожу улыбаясь....
Вместо привычного сигнала о заводе разадается подозрительное пииип. Машина не завелась. Далее я вижу какое то подозрительное движение внизу. Машина тихонечко....едет. :shock:
АААА, дикие скорости развиваются при движении до лифта, 3 минуты судорожных прыжков у лифта и в нём, и бешенный скач до авто.
Леон на первой скорости, пытаясь завестись и глохнув от ручника протащился около 4 метров вперед по снегу. Чудом машина, припаркованная перед ним до включения турботаймера, соизволила отчалить. И чудо что никто её место не занял.
Я был в шоке. Друг ржал как конь.
Антон Флай
Сообщение Voland » Пт, 28 мар 2008, 9:50
теперь точно не поставлю турбо-таймер :roll:
Voland
Сообщение aleksBlackRS » Пт, 28 мар 2008, 9:53
А я наоборот сниму!!:)))))))))))
Вещь нужная,стоит при включении ручника,проблем никаких,пользуюсь всегда.
aleksBlackRS
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 28 мар 2008, 9:55
Антон Флай писал(а):Уже на второй турбовой машине турботаймер. Алгоритм следующий: остановка,нейтраль, ручник и выключение зажигания. При чём тут открывание двери? Что забываешь то?
+1 Такой-же алгоритм. Решил поставить турботаймер, ибо летом люблю покататься :lol:
По дистанционному запуску - у жены стоит такой зверь, из клана Томагавков, у этой сигналки постановка на режим дист. запуска не получится при положении рычага не в нейтрали...
Серж-Сараевод
Сообщение Brilliance » Пт, 28 мар 2008, 10:27
Лол .. ))) :twisted:
У меня стоит Starline B9 .. если не был затянут ручник, если поставил машину на сигнализацию после работы турботаймера, если стоит на скорости и т.д., то машина просто не завадится и пищит (брелок) !!! ... )))) уже проверенно )
я уже привык - очень удобно и с ТТ и с дистанционным запуском )) !!!
Brilliance
Сообщение TallioN » Пт, 28 мар 2008, 10:30
А у нового двигателя PSA-BMW, который используется в Мини и 308, использзуется отдельный контур охлаждения турбины с электронасом, который гоняет жидкость через турбину и после выключения мотора.
По теме - я не ставил турбо таймер и не буду. Перед остановкой машины ползу на холостых некотрое время и все.
TallioN
Сообщение Антон Флай » Пт, 28 мар 2008, 15:25
Серж-Сараевод писал(а):[ постановка на режим дист. запуска не получится при положении рычага не в нейтрали...
Там смысл был в том, что скорость я включил уже после того как вынул ключ и заработал турботаймер. По словам установщиков сигналка опросила авто, был сигнал что авто на нейтрали, а при дистанционном запуске повторный запрос не делается. Или они так криво установили просто. :evil:
Антон Флай
Сообщение Agent-007 » Пт, 28 мар 2008, 15:43
это такой алгоритм работы турбо-таймера :)
у нормальных людей с ручником, а у меня при открытой двери :)
vRS
Agent-007
Сообщение pridurok » Пт, 28 мар 2008, 16:23
TallioN писал(а):А у нового двигателя PSA-BMW, который используется в Мини и 308, использзуется отдельный контур охлаждения турбины с электронасом, который гоняет жидкость через турбину и после выключения мотора.
Уважаемый господин TallioN!
Придкрок осмелится доложить, что на BWA имеется принудительное охлаждение турбины жидкостью c использованием вспомогательной помпы см. стр. 14 http://volkswagen.msk.ru/engine/axx_bwa ... si_eng.pdf
Посему опасна только немедленная остановка двигателя в случае аварийного перегрева, когда загорелась сигнальная лампа.
Спасибо, за внимание.
pridurok
Сообщение Pallas » Пт, 28 мар 2008, 17:42
2 pridurok
Данная страница/ссылка недоступна или перемещена.
Pallas
Сообщение Vital_TDI » Пт, 28 мар 2008, 18:10
Я вот тут спрашивал
http://wwwboards.auto.ru/diesel/102369.html
Пришел к выводу, что плавное движение по двору и последующая парковка вполне достаточны для охлаждения турбины, т.к. проходит 1-2 минуты на низких оборотах. Аналогично очередь к колонке на заправке.
В единственной ситуации - трасса-заправка я заезжаю сначала на парковку, стою минуту-полторы не глуша, затем к колонке и заправляюсь.
Установку турботаймера считаю лишней тратой денег и созданием себе дополнительного гимора. ИМХО!
Skoda Octavia A5 2,0 TDi DSG Combi - Дизельный сарай или комби-трактор
До этого был также 2.0TDI DSG- отъездил 200(двести)тыс без проблем
Vital_TDI
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 12 май 2008, 11:14
извините за ОФФтоп...
сколько стоит ТТ и работы по установке...??? или хде мож посмотреть???
спасибо...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 12 май 2008, 13:51
МОТОР-чик писал(а):извините за ОФФтоп...
спасибо...
Стоимость реализации функции очень зависит от сигнализации. Некоторые сигналки уже имеют встроенную функцию.
Лучше всего имхо переговорить с установщиками сигналок.
Серж-Сараевод
