forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чехол ручника
Чехол ручника
Чехол ручника
Сообщение alex_ts » Пн, 07 апр 2008, 11:34
Глупый вопрос - как снять чехол ручника. Книжки почитал - написано "отделить" или "освободить из зажимов". А как отделить??? Место очень неудобное, я никаких зажимов под ручником не разглядел.
Что именно нужно сделать и чем удобнее?
Машина - Октавия 2003 г.
alex_ts
Сообщение Серёга_К » Пн, 07 апр 2008, 12:27
Снизу, примерно посередине чехла ручки есть "П" образное отверстие, вставляешь отвертку, оттягиваешь и дергаешь чехол в сторону кнопки. Стрелкой на рисунке показана где приблизительно дырка находится :lol:
Серёга_К
Сообщение alex_ts » Пн, 07 апр 2008, 13:16
Спасибо, разобрался.
alex_ts
Сообщение stat » Пн, 07 апр 2008, 20:19
Серёга_К писал(а):Снизу, примерно посередине чехла ручки есть "П" образное отверстие, вставляешь отвертку, оттягиваешь и дергаешь чехол в сторону кнопки. Стрелкой на рисунке показана где приблизительно дырка находится :lol:
А не подскажите как поменять рычаг переключения скоростей, хочу кожанный, а как снимаеться старый не пойму, боюсь сломать че-нить.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение DJI » Пн, 07 апр 2008, 20:40
stat писал(а):А не подскажите как поменять рычаг переключения скоростей, хочу кожанный, а как снимаеться старый не пойму, боюсь сломать че-нить.
У основания манжета ручки КПП отверткой с торцов (со стороны пепельницы или лучше с противоположной стороны) поддеваешь основу ( я например это даже руками делал). Задираешь чехол вверх, под ней железный хомут. Разжимаешь хомут, снимаешь ручку вверх.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение WRC » Вт, 08 апр 2008, 8:48
Хомут там пластмассовый с зубчиками. Просто отвертку вставляешь и разжимаешь. Я так на MOMO поменял
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение Серёга_К » Вт, 08 апр 2008, 8:53
Вся засада в том, что чехол приклеен (скорее припаян) к пласиковой фиговине, которая на защелках входит в пластмассовую крышку вокруг МКПП, т.е. придется отдирать старый чехол и приклеевать на его место новый кожаный :wink: (объяснил как смог :lol: ) Недавно проделывал енто всё.
Серёга_К
Сообщение stat » Вт, 08 апр 2008, 10:02
спасибо, вроде разобрался, пойду попробую
stat
Сообщение RSN22 » Вт, 08 апр 2008, 10:47
Совет, мож сгодится.
У меня дребезжала кнопка ручника (блестящая). Долго не мог понять откуда идет звук (отдавало в лобовое стекло к зеркалу), случайно обнаружил.
Снял кожух, снял кнопку (она просто вынимается). Подложил кусок изоленты и обратно с небольшим усилием нацепил. Победа.
Теперь ищу оставщихся сверчков....
RSN22
Сообщение alex_ts » Вт, 08 апр 2008, 13:43
У меня дребезжала кнопка ручника (блестящая)...
Собственно, для этого и вопрос задавал! :D
alex_ts
Сообщение aibolit_69 » Ср, 28 май 2008, 14:44
Да и у меня такая хрень с янью , т.е. с ручником - нада промотать изолентою :roll:
aibolit_69
Сообщение Dozent » Ср, 04 ноя 2009, 10:33
Коллеги фоток не видно, уже чуть ли не пол машины разобрал, но никак не могу найти где этот гребанный зажим, который чехол держит, если не трудно вывесити фотку зажима.
Dozent
Сообщение Skoda_vod » Ср, 04 ноя 2009, 11:59
Присоединяюсь к вопросу! хочу победить кнопку ручника!
Skoda_vod
Сообщение Dozent » Чт, 05 ноя 2009, 14:43
Поднимем тему!
Dozent
Сообщение Sashko » Чт, 05 ноя 2009, 21:34
Поднимите подлокотник, если он есть. Вытяните ручник полностью вверх. Загляните под ручник. В месте перехода ручки чехла в широкую часть чехла, там где снизу образуется полукруг, снизу же в центральной части этого полукруга увидите П-образный вырез в пластике. Он маленький. Берете плоскую неширокую отвертку, вставляете ее над буквой "П" и верхнюю часть этой буквы "П" немного оттягиваете вниз (по направлению к полу). После этого активненько так нужно приложить усилия и снять чехол по направлению к передней части автомобиля.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
На всякий случай: дребезжать может не кнопка ручника, а тяговое устройство, которое подходит к кнопке. Поэтому, мне помогло не уплотнение посадки кнопки, а пробрызгивание густой смазкой внутри алюминиевой трубки, которую вы сможете обнаружить под пластиковым чехлом.
Gbgtw? f yt nfxrf///
Тоже VAG.
Sashko
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 27
