forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - sacramento
sacramento
sacramento
Сообщение Andreus » Чт, 17 апр 2008, 17:29
нимеме тасибе
дидоно менепе
лабади митоти
Последний раз редактировалось Andreus Ср, 25 ноя 2009, 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Andreus
Сообщение Декодер » Пт, 18 апр 2008, 6:59
гдето каротец внутри панели
может таракан заполз
снимать надо разбирать смотреть
Декодер
Сообщение Viktor M » Пт, 18 апр 2008, 8:06
Сталкивались не однократно: это выгорают стабилизаторы питания в щитке приборов. Как правило, эта фишка происходит в следствие не правильно организованного "прикуривания", другими словами от резких перепадов напряжения.
Наиблее правильный и короткий путь - это замена щитка. На старую машину брать новый щиток - нецелесообразно, найти б/у щиток - не проблема. Ценник - в пределах 5 кРэ, а если приложить терпение, то можно найти и за 1.5-2.0 кРэ (у частников, которые не в курсе рыночных цен).
Путь ремонта щитка - большая лотторея, что по времени, что по деньгам, что по надежности и долговечности.
Viktor M
Сообщение shura » Пт, 18 апр 2008, 8:12
Viktor M писал(а):Сталкивались не однократно: это выгорают стабилизаторы питания в щитке приборов.
Мож я чего не догоняю, да и приборку в глаза не видел, НО: стабилизатор напряжения - микросхема о трех ногах, меняется за 30 секунд, стоит копейки. Какая лоторея? Какая ненадежность?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Skea » Пт, 18 апр 2008, 8:24
Если на рестайле и дорестайле щитки одинаковы, то можно попробовать взять бу щиток у кого-то из клуба, кто менял его на панель от РС. У самого освободится панелька, но только летом :)
А4 ARX, Bilstein B6, чип SergeyNick - продана (16.05.2014)
А7 Combi 4*4 1,8TSI 6DSG SilverArrow Drive2
Skea
Сообщение Drags » Пт, 18 апр 2008, 8:26
На сколько я помню - ножек там больше нежели только три.
Drags
Сообщение Viktor M » Пт, 18 апр 2008, 8:32
shura писал(а): Мож я чего не догоняю, да и приборку в глаза не видел, НО: стабилизатор напряжения - микросхема о трех ногах, меняется за 30 секунд, стоит копейки. Какая лоторея? Какая ненадежность?
Понятно, что "кренка" она и в Африке "кренка", но как правило ею не ограничевается. Не просто же так, люди многократно ездят на гарантию после ремонтов щитков, потом плюют, и меняют. К сожалению, не всё так тревиально, как кажется на первый взгляд. :oops:
Viktor M
Сообщение Skea » Пт, 18 апр 2008, 9:49
Вот тут человек продаёт свою приборку с пробегом менее 5ткм :)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=14795
Skea
Сообщение Peter » Пт, 18 апр 2008, 10:49
Была такая проблема и у меня. Вылечил следующим образом:
снял прибоку и пропаял все элементы в районе стабилизатора - пока работает.
А так тема эта уже поднималась не различных форумах.
Если надо напиши свой email - сброшу фотки приботки.
А пока попробуй достать предохранитель №15 - стрелки должны ожить, но при выключении зажигания будут сбрасываться часы и показания бортового компа.
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
sacramento
Сообщение Andreus » Пт, 18 апр 2008, 16:57
кисоко бетане
митоно лопипо
нимани напело
Последний раз редактировалось Andreus Ср, 25 ноя 2009, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
Andreus
Сообщение Skea » Пт, 18 апр 2008, 17:12
Andreus писал(а):С новым щитком тож проблема, после замены нужно подшивать иммо и ключи,а это уже к диллерам и большие деньги.
Цена вопроса около 700 рублей :)
Skea
Сообщение Viktor M » Пт, 18 апр 2008, 19:48
Skea писал(а):Цена вопроса около 700 рублей :)
Интересно, у кого и где происходит такой "субботник", что бы по 700 рэ прописывать ключи??? :shock: :D
Viktor M
Сообщение Serj-77 » Пт, 18 апр 2008, 21:55
У дилеров ,в Автомире прописать ключи примерно 700р.(байкальская ул)
Serj-77
Сообщение Den » Пт, 18 апр 2008, 21:58
Viktor M писал(а):Интересно, у кого и где происходит такой "субботник", что бы по 700 рэ прописывать ключи??? :shock: :D
в пеликане установка приборки с пропиской ключей 510 рублей....
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Viktor M » Сб, 19 апр 2008, 6:57
Serj-77 писал(а):У дилеров ,в Автомире прописать ключи примерно 700р.(байкальская ул)
Видимо, с ИХ ключами, а если приехать со своим???
Den писал(а):в пеликане установка приборки с пропиской ключей 510 рублей....
Видимо, с ИХ приборкой.
Как-то во всё это не очень верится, т.к. просто замена щитка (арматурные работы) - это уже 0.2 часа, да и есть ощутимая разница в адаптации ИММО-II и ИММО-III, наконец, я не уверен, что каждому из Вас известен ваш логин, а запрос логина - думаю тоже стоит денех.
Viktor M
