forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип в передней подвеске
Сообщение Dmitriy_vento » Чт, 08 май 2008, 16:07
Добрый день!
Не так давно приобрел Октавию 1,8 Т с АКП были только полжительные впечатления. но вот кончились дожди и спереди начало что то скрипеть. притом именно в сухую погоду на кочках, ямах т. е на малых скоростях :x .
Може у кого было. Подскажите где смотреть, визуально все Ок.
Dmitriy_vento
Сообщение klaid » Чт, 08 май 2008, 16:13
Обычно такая беда бывает после замены рычагов,скрипят сайленблоки.Иногда и шаровые опоры издают неприятние звуки.
Сайленблоки смазывал тех.вазилином или литолом, если не помогало
то скорее всего шаровая.Посмотрите не трут ли пружины стоек,тоже иногда бывает.
klaid
Сообщение Dmitriy_vento » Чт, 08 май 2008, 16:26
Гдето валялся литол :) на выходных попробую, я силиконкой вроде заливал все не помогало:(
Dmitriy_vento
Сообщение Ромарио » Чт, 08 май 2008, 16:32
Втулки стабилизатора скрипят :wink:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение She®iF » Чт, 08 май 2008, 18:51
но вот кончились дожди и спереди начало что то скрипеть. притом именно в сухую погоду на кочках, ямах т. е на малых скоростях .
Во и у меня такая же фигня, думаю, что втулки на замену ...
She®iF
Сообщение Печальный » Сб, 10 май 2008, 1:33
Тоже был скрип. На ТО поменяли резинки в опорах стоек (с подшипниками разумеется.) Скрип ьыл в ямах при медленной езде с поворотами руля.
Печальный
Сообщение rimtar » Сб, 10 май 2008, 13:51
+1. резинки в опорах поменял, сегодня вот втулки прикупил под замену. заодно и стойки до кучи..
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Xec » Сб, 10 май 2008, 14:09
Ромарио писал(а):Втулки стабилизатора скрипят :wink:
АднозначнА. 700 рублей и 30 мин вместе с работой
1,8Т AGU 2002 Чешка!!! я единственный хозяин)
Xec
Сообщение 9876 » Ср, 14 май 2008, 9:43
Блин, народ вы щас пол машины под замену! СТОП!!!!
Есть 2 варианта:
1) Самый дешевый снять колесо и из балона прыснуть самогустеющей аэрозольной смазкой или любой другой какая в гараже есть, я прыскал в своё время смаской для цепи мотоциклов Motul
2) Цена вопроса 540руб. + 1час работы ключём и головкой на 16, просто снимаем старые втулки стабилизатора и ставим новые, смазав посадосное место на стабилизаторе.
У самого такое было и не раз :D :D :D
Да и ещё не видитесь вы на цену втулок и стоек тайваньского произ-ва хоть они и по 40руб. но менять их будешь раз в месяц. Купи родные шкодовские или VAG они даже чуть внешне отличаются. И проходят ещё ого-го сколько.
Окташа ТУР 2000г истинный чех - ПРОДАНА
L 200 new на ручке,A70, крышка трансформер, R17 245х65х17 TOYO лето, R17 255х65х17 Yokohama шипы зима, защита, в кузове катается STIHL MS 180, передний бампер от DD - ПРОДАНА
Скаут 2008г- полноприводный сарай + круиз + асистент подъема в гору -ПРОДАНА VW CARAVELLE 2010г - черный
Сообщение Yevg001 » Ср, 14 май 2008, 18:23
Втулки стабилизатора, и смазка помогает на 3 дня...
только замена, в моем случае замена была со скобой крепления, т.к. новые втулки были немного изменены со стороны обжима (в ETKA это сказано)
A5 2.0 FSI, 2008.
Yevg001
Сообщение ККК » Чт, 15 май 2008, 8:31
2 Dmitriy_vento:
Было похожее Для начала проверь состояние нижних опор радиатора. Вследствие их износа начинает люфтить радиатор, издавая на неровностях скрипы.
ККК
